czy tu czegoś nie brakuje???
Postprzez kubus1827522 » 13 mar 2017 19:54:28
Uszanowanko :rox:
Zacznę od początku. Udało mi się dzisiaj delikatnie zwodować frocie i po trzech godzinach wyciągania zauważyłem plamę oleju na wodzie. Po powrocie do garażu zlokalizowałem prawdopodobny wyciek.
Tutaj pojawia się moje pytanie. Czy z pod samochodu powinno być widać "koło zamachowe" lub co to innego jest. Zlokalizowałem to między miską olejową a skrzynia biegów. Widać to na zdjęciach:
https://chomikuj.pl/kubus1827522/22,5811583952.jpg
https://chomikuj.pl/kubus1827522/11,5811583668.jpg
Jakieś podpowiedzi co udało się urwać :thx: Dodam tylko, że frocia dojechała na kołach do domku.
Proszę o pomoc :thx:
kubus1827522
Dołączył(a): 06 lut 2016 18:48:38
Re: czy tu czegoś nie brakuje???
Postprzez brum » 13 mar 2017 20:02:42
Brakuje osłony koła zamachowego i leje się z uszczelniacza wału.
Postprzez adrianee36 » 13 mar 2017 20:08:06
potwiedzam, jak kolega wyzej napisał, brak osłony zamchu, taka niewielka blaszka, i leje z uszczelniacza na wale ,lub skrzyni ! :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez kubus1827522 » 13 mar 2017 20:14:58
ja pier.... :cry2: dwa tygodnie stała, bo łożyska w kołach się robiły. A teraz pierwsza przejażdżka po naprawie i znów coś :cry2:
Teraz pytanie zasadnicze trzeba będzie rozbierać skrzynie??? To przy okazji by się sprzegiełko obejrzało w jakim jest stanie
kubus1827522
Postprzez brum » 13 mar 2017 20:16:17
Trzeba zdjąć lub odsunąć skrzynie i będzie widać. Na 90% leje z wału czyli do zdjęcie sprzęgło i zamach.
Postprzez kubus1827522 » 13 mar 2017 20:22:46
Dzięki wielkie za pomoc :rox:
W takim razie trzeba będzie się do znajomego mechaniora umówić i wywalić troszkę kasiorki :D niestety kochanka dobrze się ceni
kubus1827522
Postprzez pisu22 » 13 mar 2017 20:26:10
kubus1827522 napisał(a):Dzięki wielkie za pomoc :rox:
teren wyśmienicie weryfikuje wszelkie niedoskonałości...
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez RudeBoy » 14 mar 2017 00:12:32
Jak długo stała w wodzie w czasie tej wklejki i woda była powyżej poziomu uszczelniacza wału to radził bym szybko zmienić olej i filtr.
Postprzez kubus1827522 » 14 mar 2017 12:46:12
Najlepsze jest to, że przed wczorajszym wodowaniem nie uroniła ani jednej kropelki w garażu nawet po tygodniowym postoju. Więc dokładnie nie wiem kiedy zaczęła popuszczać.
To chyba teraz już nie ma znaczenia.
Łącznie w wodzie była jakieś dwie godzinki więc mogła się napić troszkę. Przy okazji niech mechanior zmieni olej i filterek tak jak radzicie :rox:
A wracając do tej osłony koła zamachowego. To tam musi być na tyle szczelnie żeby olej nie wyciekał czy w środku nie ma żadnego oleju???
kubus1827522
Postprzez brum » 14 mar 2017 13:32:30
Oleju tam nie ma, a z osłoną i tak szczelne nie będzie.
Postprzez kubus1827522 » 14 mar 2017 19:03:42
aha :boss: czyli kawałek blaszki dla osłony wystarczy ;)
dzięki dzięki :rox: :rox: :rox:
kubus1827522
Powrót do 2.0i
