[A 2.0] Wyciek oleju - uszczelniacz walka
Postprzez Robi » 16 gru 2017 20:22:43
Witam Panów.
Nogi mi sie sie ugięły jak zobaczyłem pod Frotą kałuże oleju.
Z uwagi na syf ciezko mi narazie dokladnie okreslic skad cieknie ale:
    Komora silnika, aku i oslona rozrządu za syfiona
    Olej spluwa po osłonie silnika i tym samym myli skąd tak naprawdę może ciec
Wstępna diagnoza uszczelniacz wałka rozrządu - jednak może to być coś poważniejszego.... ?
Plan - osłona silnika do demontażu i jakis płyn do odczyszczenia syfu olejowego aby zlokalizować wyciek . Czy wyciek miska / głowica dałby az taki rozbryzg ? Patrzyłem na ceny koła pasowego jeśli by chodziło o uszczelniacz wału korbowego i ewentualna wymiana kola - jednak ceny o la bomba 200zl to najmniej ...
Robi
Dołączył(a): 02 mar 2017 12:09:01
Re: [A 2.0] Wyciek oleju - uszczelniacz walka
Postprzez brum » 16 gru 2017 20:29:24
Raczej uszczelniacz wału.
Postprzez Robi » 16 gru 2017 20:35:24
brum napisał(a):Raczej uszczelniacz wału.
Czyli jednak rozszczelnienie na wałku rozrządu nie dałoby aż takiego wycieku... :/ czyli wywali mi cały olej :/
    Pasek rozumiem to wymiany - może być zabryzgany olejem
    Kolo pasowe to dopiero bo okazaniu czy wymaga wymiany
Robi
Postprzez brum » 16 gru 2017 20:36:46
Koło pasowe będzie ok. Z wałka też by mogło ale raczej z wału.
Postprzez Robi » 17 gru 2017 17:38:17
brum napisał(a):Koło pasowe będzie ok. Z wałka też by mogło ale raczej z wału.
brum wyjaśnisz pokrótce albo masz może rysunki
w iParts - uszczelniacz walu korbowego
Lokalizacja części w aucie:
od strony czołowej
oprawa skrzyni biegów
od strony rolki paska
http://www.iparts.pl/auto-czesci/uszczelniacze-walu,opel,frontera-a-sport-5_sud2-1992-03-1998-10,2-0-i-52sud2-55sud2-115km,84-435-1833-100521.html
mnie interesuje od strony rozrządu ale ta kategoria od strony czołowej lub od strony rolki sugeruje ze mamy dwa rodzaje uszczelniaczy ...?? chętnie bym dorwał jakis schemat hmmm moze w HAYNES bedzie cos
Robi
Postprzez brum » 17 gru 2017 18:04:17
Od strony czołowej to na wale 31x50x8
Od rolki to od wałka 35x48x7
Postprzez Robi » 29 gru 2017 10:48:52
jak ze czasu mało a roboty w roocie duzo - wyciek nie zlokalizowany jeszcze
zarzygany caly przód ale luzów na uszczelniaczach brak - zerkne jutro na odme czy nie zatkana i czy nie bryzgalo jednak spod glowicy i poki rozkrece ten silnik na amen :) - Ino kaj ta odma :)
dodam ze przed zauważeniem wycieku silnik dostał w ciri na długim podjeździe ale jak temp skoczyła to odpuściłem i silnik sie wychłodził
Robi
Postprzez brum » 29 gru 2017 14:09:07
Możesz tu wszystkim napisać jak sprawdziłeś luz na uszczelniaczu? :D
Postprzez Robo4x4 » 30 gru 2017 17:02:19
brum napisał(a):Możesz tu wszystkim napisać jak sprawdziłeś luz na uszczelniaczu? :D
szykuje sie zjeb**** :) luz tzn kolo zębate od walka siedzi twardo i nie zamierza sie ruszyć.
uszczelniacz wałka jest zlicowany z gniazdem i nie wydaje sie aby puscil jednak uszczelniacz walu wydaje sie nie dokonca zlicowany i wyraznie wystaje jakies kilka mm mzoe o ten puscil. Nie jestem wstanie sie jeszcze do tego dobrac bo mi sruba na kole pasowym sie ujechala i tzreba teraz cos naspawac aby kolo wykrecić całkowicie i dostac sie do rorządu.
Jednak dziś powstało nowe pytanie - co to kurde jest :
poniżej tej śruby z nakrętką w obudowę rozrządu widać otwór na ten element ... który do niego wchodzi i nie jest zakończony zadnym elementem.
czy to jest jakieś mocowanie aby targać silnik ...?? Jak widać zawalone wszystko olejem - na tym elemencie widać dodatkowo oczko oleju albo się tam nazbierał albo to jest "źródło "
trzeba chyba uzupełnić płyny i go odpalić wtedy wyciek po wymyciu silnika będzie łatwiej zlokalizować
ps haslo do konta mi wcięło stad ten nick name
Robo4x4
Dołączył(a): 03 maja 2017 20:01:03
Postprzez brum » 30 gru 2017 17:19:58
Gdyby było czuć luz na uszczelniaczu to by silnik się rozleciał.
To na zdjęciu to mocowanie rolki paska jeśli jest klimatyzacja.
Postprzez Robo4x4 » 14 sty 2018 19:01:26
brum napisał(a):Gdyby było czuć luz na uszczelniaczu to by silnik się rozleciał.
Czesc Brum :)
uszczelniacze sa jednak dalej franca cieknie. tylko czemu z okolic pompy wody :O chyba ze o czyms znowu nie wiem :)
w ogole szukam jakiegos rysunku co pokaze caly osprzet na silniku a nie tylko poszczegolne elementy jak np z pompoa oleju - za cholere nie wiem gdzie ona jest i jak gleboko schowana :)
Milego wieczoru :)
Robo4x4
Powrót do 2.0i
