[A 2.0] Problem z odpaleniem
Postprzez artur_33 » 14 mar 2009 22:39:36
witam
mam taki mały problemik :evil:
odpalam rano autko ( odpala od kopa, najwyżej od 2 kopa ) pakuję dzieciaki do środka i jazda do szkoły i przedszkola - odległość 1 km. Jako odpowiedzialny rodzic, to młodsze za rękę i odprowadzam do przedszkola. Powrót do autka i d....., nie odpali. Można kręcić aż akumulator wyzionie ducha.
Dzieje się tak tylko wtedy jak jest zimny. Jak się nagrzeje , można gasić i palić bez najmniejszch problemów.
Wszystko dotyczy jazdy na PB.
Może jakieś sugestie ze strony szacownego grona ?
artur
artur_33
Re: problem z odpaleniem
Postprzez wikked » 14 mar 2009 22:46:36
to napisz jeszcze co to za motor benzynka czy diesel a jak benzynka to czy z gazem czy bez
Postprzez artur_33 » 14 mar 2009 23:07:16
2.0 benzena z LPG , ale objawy dotyczą tylko jazdy na benzynie
artur
artur_33
Postprzez wikked » 15 mar 2009 10:21:30
zakręć zawór na butli na 1 dzień i sprawdź czy się poprawi
Postprzez Adam » 16 mar 2009 12:22:00
Na mój gust nie odparował gaz z przewodu i się zalewa, bo odpalanie (chyba) jest na benzynie. Jak auto postoi z 10-15 minut to pewnie problem znika.
Adam
Postprzez wikked » 16 mar 2009 13:09:06
Adam napisał(a):Na mój gust nie odparował gaz z przewodu i się zalewa, bo odpalanie (chyba) jest na benzynie. Jak auto postoi z 10-15 minut to pewnie problem znika.
Ja też tak myślę i uważam że tak się szybko połapiemy czy to to.
Postprzez artur_33 » 16 mar 2009 19:49:42
dokładnie tak jak napisaliście. odpalanie na benzynie, przełączy na gaz , a potem można kręcić i nic. 10 - 15 min i wszystko wraca do normy. Czyli nie pozostaje nic innego jak wizyta u gazownika?
artur
artur_33
Postprzez wikked » 16 mar 2009 20:57:59
żeby widzieć na bank to zakręć zawór gazu na butli wsiądź do autka zawieź dzieci do szkoły czy przedszkola zgaś, odprowadź za rączkę, wsiądź i próbuj zapalić (oczywiście wszystko na PB) jak zapali to wizyta u gaziarza jak nie- kombinujemy dalej
Postprzez artur_33 » 16 mar 2009 21:07:56
dzięki :)
w sobotę przetestuje jak sugerujesz i dam znać
jeszcze raz dzięki
artur_33
Postprzez Pawel » 16 mar 2009 21:22:29
Podczepię się...
Koledzy i kolezanki, znajomy kupił wczoraj Frotę 2.2i bez gazu, 95' na giełdzie w Ełku... Do Giżycka dojechał i umówiliśmy się, na dzisiaj, na sprawdzenie podzespołów. Pojechaliśmy w małe błoto, wszystko git, napędy skrzynie..., ażwjechaliśmy do połowy sporego wzniesienia... :? Opony nie dawały rady to, wsteczny i zjeżdżamy, a tu coś piknęło, zaświeciły się kontrolki, auto zgasło i już nie odpaliło. :wsciekly: Po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki oprócz "pomarańczowego silniczka". Silnik kręci, słychać wszystkie pompki, a draństwo nie odpala... :wsciekly: Mam nadzieję, że po podpięciu w ASO coś wyjdzie... Chyba, że macie jakieś sugestje, pomysły :?:
Ostatnio edytowano 16 mar 2009 21:41:53 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez brum » 16 mar 2009 21:36:05
Bezpiecznik nr4(symbol kluczyka) sprawdźcie.
Postprzez Pawel » 16 mar 2009 21:41:21
Sprawdzaliśmy go na miejscu, OK. Ja podejżewam jakiś przekaźnik... Jutro się wyjaśni.
Postprzez pedroo » 17 mar 2009 04:15:17
Ja osobiście postawił bym na wizyte u gazownika.
pedroo
Postprzez Paw » 17 mar 2009 07:12:23
pedroo napisał(a):Ja osobiście postawił bym na wizyte u gazownika.
Paweł pisze że auto jest bez gazu :D
Paw
Postprzez Pawel » 17 mar 2009 07:45:09
pedroo, co Ty spać nie możesz :?: :shock: Paw słusznie zauważył, gazu brak, ale jak się ją zdiagnozuje to dostanie instalację. Dziś coś będzie wiadomo i napewno Was o tym poinformuję. :dyskusja:
Postprzez Pawel » 17 mar 2009 20:35:53
Nic nie wiadomo, pogoda pod psem, auto na podwórku, brak miejsca w warsztacie, nie chciało im się...
Postprzez Pawel » 21 mar 2009 21:04:30
Nadal nie wiadomo dleczego Frota 2.2i mojego znajomego nie odpala. Nie dochodzi prąd do cewki zapłonowei, nie ma iskry, nie świeci się "pomarańczowy silniczek". Sprawdzili wszystkie przekaźniki odpowiedzialne za iskrę i nic... :wsciekly: W poniedziałek zabiera się za nią elektryk z ASO Opla...
Postprzez brum » 21 mar 2009 21:32:34
Moze moduł padł.
Postprzez Pawel » 21 mar 2009 21:53:56
Coś padło na pewno. W trakcie podjazdu pod górę coś piknęło przy lewym słupku i auto zdechło. Z tego co wiem, tamte przekaźniki też sprawdzali... Będę wiedział, dam znać, mnie też już cholera bierze bo, to ja w tym czasie ją prowadziłem... :oops:
Postprzez Kogut » 23 mar 2009 08:36:52
Paweł pewnie to nie pomoże ale ja miałem w moim klekocie podobnie tyle że podczas zjazdu, zapowietrzyłem układ paliwowy i z tego co mi kumpel mówił możliwe że komputer wyczuł błąd i odciął pompę, mechanik oczywiście nie powiedział co zrobił za bardzo :evil: ale napewno skasował błędy w kompie i odpowietrzył.
Kogut
Powrót do 2.0i
