[A 2.0] Ciezko pali
[A 2.0] Ciezko pali
Postprzez mirokez » 08 lis 2007 18:32:08
Witam mam taki problem frota ciezko mi pali, wymienilem dzisiaj przewody oprocz przwodu do cewki bo okazla sie za krotki ale jest w dobrym stanie(mysle ze nic z tym nie bedzie sie dzialo). Moze to jest spowodowane ze mam 3 swiece NGK i jedna juz w kepskim stanie bosch, ktorej nie moge wykrecic.
Moze to byc spowodowane ta jedna swieca ?
pzdr
mirokez
Postprzez wojtekkk » 08 lis 2007 19:16:49
raczej nie
wojtekkk
Postprzez brum » 08 lis 2007 19:33:25
A ciężko pali np rano przy pierwszym uruchomieniu czy jak już jest ciepła?
Postprzez mirokez » 08 lis 2007 19:47:18
rano i czasem jak juz jest cieply
mirokez
Postprzez brum » 08 lis 2007 20:01:06
Pompa paliwa może coś nietego, jedź też do gazowników może gazem zalewa, ja tak miałem na starej instalce jak był ciepły musiałem troche kręcić ale jak zimny to było ok.
Postprzez mirokez » 08 lis 2007 20:10:19
ale tak samo dzialo sie przed zalozeniczm instalacji, musze pojechac do jakiegos mechaniora zeby sprobowal wykracic ta swiece
mirokez
Postprzez brum » 08 lis 2007 20:18:21
Ale niewydaje mi się żeby to było od świec-y, może np cofać się paliwo i przy odpalaniu musi je zaciągnąć, może kilka razy załączyć pompe żeby podpompowała i w tedy.
Ale to i tak jest tylko teoretycznie co to moze być :?
Postprzez TATAR » 08 lis 2007 20:52:15
stawiałbym raczej na pompe
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Re: Ciezko pali
Postprzez Kpt.Saper » 13 lut 2009 11:22:58
Mam ten problem zawsze po dłuzszym postoju odpala za drugim razem , wymieniłem przewody paliwowe przy baku -te giętkie ,problem ustał na jakiś czas ale teraz od nowa się pojawił jak się cieplej zrobi to wymienię te przy silniku razem z zaworami jednokierunkowymi co niby zapobiegają cofaniu się paliwa ale kto tam wie co w nich siedzi :D
Kpt.Saper
Powrót do 2.0i
