[A2.0]Kod błędu 57
[A2.0]Kod błędu 57
Postprzez artur_33 » 12 lis 2009 11:12:20
co jest odpowiedzialne za poniższy kod
57 Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie
i jak to usunąć.
objawy, odpala bez problemu ( zimny silnik ) po 1/2 min obroty spadają do 400 i nagle skaczą do 2000 - 2400 . i tak przez około 2-3 min. Czasem zgaśnie.
Sytuacja dotyczy tylko benzyny , gaz aktualnie odłączony.
Liczę na pomoc bo mam przed sobą 1400 km do domu :wsciekly:
artur
Ostatnio edytowano 14 lis 2009 01:05:34 przez artur_33, łącznie edytowano 1 raz
artur_33
Re: Kod błędu 57
Postprzez artur_33 » 12 lis 2009 12:02:31
kod 57 - silniczek krokowy - już usunięto. Podczas wymiany sondy lambda wypięła się wtyczka z silniczka krokowego .
Jednak problemy z autem nie :( .
A wygląda to następująco:
Zapala rano bez problemu, obroty wchodzą na około 1500-1600 , po niecałej minucie spadają
do 1000 i się zaczyna skacze pomiędzy 400 a 2500 do momentu złapania temp.
Potem obroty ustalają się na 900 ale autem telepie i nie pracuje równo.
Podczas jazdy mułowaty.
A teraz najlepsze , można nim przejeździć cały dzień i "powiedzmy " nic się nie dzieje
, ale nagle potrafi go zdusić, nikła reakcja na pedał gazu , prawie żadna - Frota nie jedzie. :dupa:
Wymieniłem sondę, bo stara miała stałe napięcie i nie reagowała.
Może macie koledzy , koleżanki jakieś pomysły
artur
artur_33
Re: Kod błędu 57
Postprzez szymon.ha » 12 lis 2009 18:09:51
A czyściłeś silnik krokowy?
Re: Kod błędu 57
Postprzez artur_33 » 12 lis 2009 20:35:50
czyściłem , nawet zamieniałem. i dalej :dupa:
artur_33
Re: Kod błędu 57
Postprzez mazurkas007 » 13 lis 2009 11:21:59
silnik krokowy, przepływomierz powietrza, sonda lambda, czujnik położenia przepustnicy - to możliwi winowajcy.
Jest jeszcze zasysanie lewego powietrza i nieszczelne połączenie przepustnicy z silnikiem.
Po wymianie silniczka krokowego, trzeba go 'wyzerować' komputerem podpiętym pod złącze diagnostyczne.
Możliwe, że jak jeździłeś z wyjętą wtyczką to komputer przeszedł w tryb awaryjny i nawet po podpięciu wtyczki nie potrafi sobie poradzić, bo zapomniał pozycję silniczka krokowego.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: Kod błędu 57
Postprzez konik » 14 lis 2009 00:23:54
Proszę o edycję nazwy tematu zgodnie z zasadami: viewtopic.php?f=14&t=3928
PS. Stawiam na czujnik położenia przepustnicy (potencjometr)
konik
Re: [A2.0]Kod błędu 57
Postprzez artur_33 » 15 lis 2009 12:27:31
problem usunięty, wymiana sondy pomogła częściowo.
Problem występował tak jak wyżej opisywałem tylko na zimnym silniku - skoki obrotów, auto gasło.
problemem było zasysanie lewego powietrza pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą.
usterka usunięta, frota jak nowa :mrgreen:
artur
artur_33
Powrót do 2.0i
