[A 2.0] Głosna praca silnika
Postprzez Łuksik » 30 gru 2009 15:06:22
Witam mam pytanie do posiadaczy sportow od 92 do 95r czy w kabinie podczas jazdy tez macie tak glosno jak jest u mnie.Chodzi mi glownie o predkosci przedzial 90-130 wydaje mi sie ze jak go kupilem to chodzil duzo ciszej niz dzis.Przebieg to 200tys i chyba bez remontu przynajmniej ja nic nie robilem.Mysle ze chyba silnikowi sie juz nie chce zyc.Co o tym myslicie.
Łuksik
Re: Głosna praca silnika 2,0
Postprzez krynek » 30 gru 2009 17:16:19
A jesteś pewien że to silnik(?), sporcik komfortową limuzyna nie jest i u mnie też powyżej 80km/h jest stosunkowo głosno i nie wynika to bynajmniej z pracy silnika bo on trzyma około 2tysięcy obrotow na piątym biegu, ale takie same obroty trzyma wcześniej na każdym z biegów i wówczas nie ma się wrażenia że jest jakoś specjalnie głośno :mrgreen: .
MTeki robią swoje :mrgreen: , szumią chyba łożyska w półosiach tylnego mostu ( i to ten szum najbardziej narasta powyżej 70km/h) ale takiego kupiłem i ponad 10kkm juz zrobiłem - czas był przywyknąć, przez pierwsze miesiące woziłem łożyska i uszczelniacze na wszelki wypadek w bagazniku ale jak zgubiłem uszczelniacze to łozyska też wjąłem do garażu i tak bym pewnie tego w trasie nie zrobił bo z narzędzi to tylko klucz do kół mam.
Więc reasumując jeśli głośność jest związana z prędkością pojazdu a nie obrotami silnika to wynika raczej z układu napędowego niż felernej pracy silnika.
pozdr
krynek
Postprzez mpl » 30 gru 2009 17:52:39
ja nie jeżdżę szybciej niż 110km/h bo ogłuchnąć można, mnie się wydaje, że tak po prostu jest ; )
mpl
Postprzez krynek » 30 gru 2009 18:15:23
...a zdejmijcie sobie latem dach i te wszystkie szyby - wówczas 40 na godzine to wszystko co się da :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...ale przyjemność wiatru we włosach - bezcenna.
pozdr
krynek
Postprzez mpl » 30 gru 2009 23:17:03
krynek napisał(a):...a zdejmijcie sobie latem dach i te wszystkie szyby - wówczas 40 na godzine to wszystko co się da :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pozdr
Jechalimy 80 parę , mnie tam trochę w ucho nawiało, mojej dziewczynie się podobała, bo nawet machała coś tam z tyłu i później mówiła, że chce jeszcze... a nie to o czym innym ; ]
No tak czy inaczej bez dachu to tak spacerowo lepiej ; ]
mpl
Postprzez flowers » 31 gru 2009 08:53:01
A sprawdź w ten sposób:
jedź z prędkością np: 70 czy 90 i wrzuć luz jak jest to samo to łożyska a jak nie to coś z przeniesieniem napędu (sprawdź olej w mostach i skrzyni) :idea:
flowers
Postprzez szymon.ha » 31 gru 2009 11:59:16
Zawsze bezie trochę ciszej bo obroty silnika spadną, bo trzeba pamiętać że te silniki za ciche nie są, mój po 2,5tys obrotów to już hałasuje jak silnik odrzutowy a 140 osiągam prawie przy 4 tys,
Postprzez Łuksik » 31 gru 2009 12:53:47
Witam troche mnie pocieszyliscie to moze napiesze tak oleje w mostach wymienione łożyska tez oczywiscie tylko z tylu i wlasnie mysle nad przodem ale to jest tak, jak jade 100 i wcisne sprzeglo to zaczynam slyszec co w radiu leci.Znajomy mechanik tez mi mowil ze te silniki tak maja a jeszcze jedno ma ktos z was jakie kolwiek wyciszenie pod maska moze jakies pomysly macie ,ja mysle nad mata wyciszajacas taka na cieplo.Tylko czy to cos da kolega ma longa z 97 z silnikiem 2,2 i po prostu bajka 140 i dopiero zaczyna byc slychac silnik.
Łuksik
Postprzez mpl » 31 gru 2009 14:51:11
Poza maską musiałbyś wyciszyć jeszcze ściankę, tam jest blacha a później ta szara okładzina co w środku w kabinie :) - tak czy inaczej powodzenia - ja mam dość głośne radio, poza tym oprócz łożysk szumią opony, sama karoseria też lubi sobie gdzieś tam świszczeć od wiatru itp.zastanawiam się czy jest sens...
mpl
Postprzez flowers » 31 gru 2009 15:10:34
Wyciszenie maski nie za wiele ci da. Aby w środku było ciszej najważniejsze jest wyciszenie podłogi i grodzi kabina/silnik. Na grodź daj matę wygłuszającą z wełny mineralnej ( taka jak w poldkach była) a na podłogę daj lepiej oryginał (nie dawaj tej samej wełny jak na grodź-wilgoć :stop: ) chyba, że ją nasz -to jest taka sztywna formatka z pianki poliuretanowej lub matę bitumiczną taką jak do wyciszania drzwi (audio). Ta oryginalna będzie lepsza ponieważ jest ona nie przyklejona i w razie potrzeby wyjmujesz ją i suszysz autko (po jakimś wodowaniu :mrgreen: ) a bitumiczna przykleja się do podłogi i w pustkach pomiędzy zostaje wilgoć :!:
Pozdro
flowers
Postprzez Łuksik » 02 sty 2010 21:42:00
Mam jeszcze pytanie z innej beczki czy ktos z posiadaczy wymienial pompe olejowa chodzi mi glownie o koszta i gdzie nabyc w okolicach Katowic jesli ktos wie.Wydaje mi sie ze zaczyna konczyc zycie bo juz spada przy cieplym silniku jak olej jest cieply.
Łuksik
Powrót do 2.0i
