Arni napisał(a):Byłem u mechanika i dałem mu to posłuchac. Powiedział mi, że panewka ma raczej bardziej metaliczny stuk, szczególnie przy dodaniu gazu z wolnych obrotów pownno być słyszalne charatkerystyczne stukniecie przy zmianie obciążenia...a tymczasem nic takiego nie mam. Mowił, ze na pewno nie powinno być tego dzwięku słychać, ale jednoznacznie nie potrafił sie określic co to moze być.
Co do cisnienia oleju, to dowiedziałem sie, ze jak pada pompa oleju to najpierw odzywaja sie hydropopychacze zaworowe, a te u mnie są całkowicie cicho. Wiec coś grzechocze tylko nikt nie wie co heh.Choc z drugiej strony....co innego moze klekotać na dole silnika jak tam oprocz panewek nic innego nie ma. Pompa oleju jedynie jeszcze tam z przodu.
Gdyby mnie czas nie ograniczał to ja bardzo chętnie sie kłade pod auto i zciagam miske żeby przynajmniej wstępnie przyjrzeć sie jak panewki sie mają....tylko własnie nie mam kiedy.
jamrutek napisał(a):(...) ostatnio mam wrażenie że na zimnym silniku po zapaleniu dłużej świeci się kontrolka ciśnienia oleju tak ok3 sekundy po odpaleniu , może ma to coś wspólnego ze sobą?
