[A2.0] zbyt niska temperatura pracy
Postprzez galaxy » 11 lip 2010 16:59:24
nie wiem co to może być ale dzisiaj zauważyłem że jak na lato to mój silnik na wskaźniku nawet nie osiąga połowy skali ... wcześniej nie zależnie od pory roku i temp. zewnętrznej po rozgrzaniu wskaźnik dochodził do połowy i tak stał cały czas podczas jazdy a wczoraj i dziś jechałem w 33' Celsiusza na zewnątrz i nawet na wskaźniku nie doszło do połowy . czyżby termostat się skończył ? nie mam żadnego LPG .
galaxy
Re: [A2.0] zbyt niska temperatura pracy
Postprzez Arni » 11 lip 2010 17:22:26
Zapewne termostat. U mnie miałem te same objawy i znikneły po wymianie termostatu.
U mnie akurat mam lpg.
Arni
Postprzez galaxy » 11 lip 2010 17:54:29
Arni napisał(a):Zapewne termostat. U mnie miałem te same objawy i znikneły po wymianie termostatu.
dzieki , też tak podejrzewam , trzeba bedzie wymienić ...
galaxy
Postprzez kasalka » 11 lip 2010 23:06:15
Wygląda na termostat lecz nie wiem jak jest w A, ale to ze wskazówka nie podnosi się do końca może oznaczać niski stan płynu chłodniczego.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez mpl » 12 lip 2010 01:20:11
sprawdź jeszcze czujnik ten który jest podłączony takim delikatnym przewodem, patrząc od przodu po prawej zaraz tam gdzie kończy się prawy przewód od chłodnicy ten gruby i łączy się z blokiem no nie do końca z blokiem, no ale znajdziesz, : ) Mnie się tam ostatnio wtyczka obluzowała i lekko zaśniedziała, objaw miałem taki sam.
mpl
Postprzez galaxy » 12 lip 2010 18:16:29
oki, jutro sprawdzę wtyczkę przy czujniku , płyn jest stan OK ...
dzięki
galaxy
Powrót do 2.0i
