[A 2.0] Wskaźnik ciśnienia oleju
Problem z Frontera A 2,0 Sport
Postprzez Slimo » 26 maja 2008 17:14:47
Mam problem a mianowicie jak frotka postoji dłuzszy czas np przez noc to pozniej rano jak odpalam to jak wzrosnie cisnienie oleju to za raz zgasnie a po ponownym odpaleniu wszystko działa i jest wporzadku mozna jechac co to moze byc? swiece i przewody od wysokiego napiecia wymienione 2 tygodnie temu.
Slimo
Postprzez pyrzan » 02 cze 2008 06:25:52
JA MAM PODOBNIE ALE GDY PO WŁĄCZENIU ZAPŁONU CHWILE ODCZEKAM I WTEDY ROZRUCH TO WSZYSTKO JEST OK
pyrzan
Postprzez Slimo » 02 cze 2008 14:11:39
ok no ja tak nigdy w benzyniaku nie probowałem zeby czekac jak włacze zapłon taka operacje to zawsze w diselku. Sprobuje tez tak u siebie to moze byc ze pompka paliwowa nie daje od razu dobrego cisnienia ze on zaraz zdycha moja jest zagazowana takze sadze ze poszedni włąsciciel nie jezdził wogole na benzynie tylko cały czas na gazie i pompka moze byc jakas juz moze troche zastana gdzies zasniedziała nie wiem czy moze by było to tym spowodowane bo nie jestem mechanikiem tylko to sa moje przymuszczenia dzieki pozdrawiam
Slimo
Postprzez mazurkas007 » 02 cze 2008 14:39:54
Kolego w benzynie masz kontrolkę check-engine koloru żółtego, oraz od ABS'u Airbagi itp. jak włączysz zapłon to do póki te kilka kontrolek nie zgasnie, nie wolno odpalać auta. Komputer sprawdza sobie silnik, wszystkie układy itp, jak zgasnie chceck-engine możesz odpalać.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez jack 2.2 dti » 02 cze 2008 15:10:10
Odpalac można od razu nie potrzeba czekać aż kontrolki zgasną.
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez brum » 02 cze 2008 22:06:14
We Frocie A "CE" gaśnie dopiero po odpaleniu, i w innych autach też tak się spotkałem.
Postprzez konik » 03 cze 2008 19:41:06
jack 2.2 dti napisał(a):Odpalac można od razu nie potrzeba czekać aż kontrolki zgasną.
Zgadzam się z przedmówcą w 100% w aucie z silnikem benzynowym nie trzeba czekać na zgaśnięcie kontrolek jedynie w dieslu przy zimnym silniku czekamy na zgaśniecie kontrolki świec żarowych
konik
Postprzez zielaq » 08 wrz 2010 17:16:41
Nie wiem gdzie tamten temat się podział więc pisze jeszcze raz.
Po wczorajszym wjechaniu w dużą dziurę (spory wstrząs) wskazówka ciśnienia oleju pokazuje maksymalną wartość ( nawet tylko po włączeniu zapłonu).
Dostałem odpowiedź ze pod alternatorem jest wtyczka która się prawdopodobnie wypięła.
Sprawdziłem są tam 2 wtyczki (właściwie jedna + pojedynczy kabel - wtykany wsuwką) i obie są wpięte. gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny tego problemu ??
zielaq
Re: [A 2.0] wkaźnik cisnienia oleju
Postprzez brum » 08 wrz 2010 18:05:47
Zobacz czy kabel nie jest przecięty. U mnie po rozłączeniu wtyczki wskaźnik idzie na max.
Postprzez zielaq » 13 wrz 2010 13:29:36
no niestety, przeglądałem oba kable które wychodzą od czujnika który znajduje się pod alternatorem i nic niepokojącego nie znalazłem, także problem pozostaje nierozwiązany :/
zielaq
Postprzez Arni » 13 wrz 2010 21:26:44
U mnie jest to samo. Ale jak sprawdzałem pod alternatorem to jedna wtyczka była wpięta a druga, ta od pojedynczego kabla wypięta. Gdzie powinna być wpięta?
Arni
Postprzez zielaq » 13 wrz 2010 21:31:06
u mnie obie wtyczki są wpięte. ta pojedyncza jest zaraz obok drugiej wtyczki. ta pojedyncza wystaje obok tej drugiej pod kątem 90 stopni w stronę kabiny
zielaq
Postprzez Cobreti25 » 13 wrz 2010 22:01:22
Ja z kolei nie chcąc zakładać nowego tematu podepnę się tutaj.
Ostatnio przy dłuższym postoju na torach, a raczej tuż przed :mrgreen: zauważyłem, że wskazówka od ciśnienia oleju opada prawie pod czerwone pole :wsciekly: , natomiast w trakcie jazdy utrzymuje się w połowie (przy równej prędkości) do tego jeszcze dochodzi odgłos silnika jakby cykanie podobne do pracy diesla. Czy sprawdzi się czarny scenariusz pt. panewki :?:
Jeżeli tak, ile może wynieść naprawa (ile powinna aby nie dać się naciągnąć)
Co radzicie jeszcze sprawdzić, zrobić :?:
Z góry Dzięki.
Cobreti25
Re: [A 2.0] Wskaźnik ciśnienia oleju
Postprzez konik » 13 wrz 2010 22:05:24
Cobretti nie przejmuj się spadkiem ciśnienia oleju, spada ono sukcesywnie, wraz ze zużyciem oleju. Po wymianie będzie znów OK.
konik
Postprzez Cobreti25 » 14 wrz 2010 15:50:56
konik napisał(a):Cobretti nie przejmuj się spadkiem ciśnienia oleju, spada ono sukcesywnie, wraz ze zużyciem oleju. Po wymianie będzie znów OK.
No OK Czekałem na jakąś dobrą radę, małe pocieszenie...
Ale Ty wygrałeś :1: (skąd wiesz, że oleum mam do wymiany :?: :shock: )
Tak to mnie nawet moja Aldona nie jest w stanie pocieszyć
... Wyjdź za mnie... :mrgreen: :mrgreen:
Cobreti25
Postprzez konik » 14 wrz 2010 21:58:00
No niestety teraz pora na rozczarowanie....NIE WYJDĘ ZA CIEBIE :mrgreen:
A tak na serio to wraz ze spadkiem właściwości oleju spada jego ciśnienie, oraz po uruchomieniu na zimno dłużej świeci się kontrolka. Wymień olej i zobacz jaka będzie poprawa.
Cykanie to najprawdopodobniej nieszczelność w układzie wydechowym, możliwe też uszkodzenie popychacza hydraulicznego zaworów.
konik
Postprzez Cobreti25 » 14 wrz 2010 22:02:17
Dzięki bardzo :beer:
Teraz wiem na co zwrócić uwagę.
O postępach poinformuję.
Cobreti25
Postprzez Tomkoski » 14 wrz 2010 22:06:02
Cobreti25 napisał(a):Witam
Ostatnio przy dłuższym postoju na torach, ...
Z góry Dzięki.
Jak chcesz jeździć (lub stać) na torach to kp se pociąg (ew.tramwaj).
Tomkoski
Postprzez Cobreti25 » 15 wrz 2010 14:54:13
Killer'owi nie będę robił konkurencji
Dobra kończę z żartami, bo sam w swoim temacie robię :offtopic:
Jak tylko będę wiedział konkrety to się podzielę.
Cobreti25
Postprzez zielaq » 15 wrz 2010 18:14:33
po całym popołudniu boju sprawa jasna i wszystko działa :)
problemem okazało się to że po tym wstrząsie wtyczka od licznika się częściowo wypięła (linka prędkościomierza też (częściowo))
Ciekawym natomiast jest faktem to iż wszystko poza tą jedną kontrolką działało.
teraz już wszystko działa także temat można zamknąć
zielaq
Powrót do 2.0i
