[A2.2] Falujące obroty oraz brak mocy
Re: [A2.2] Falujące obroty oraz brak mocy
Postprzez wedkarz » 02 gru 2013 18:53:52
No dobra było co było hehe :D
A teraz od nowa zaczynamy zabawę :)
A więc tak powtórka z rozrywki mianowicie na biegu jałowym falujące obroty :killer:
Wymienione :
- przepływka
- silniczek krokowy
- czujnik temperatury powietrza
- uszczelniona (zaizolowana) rura
to chyba wszystko i teraz najważniejsze :
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co można wymienić uszczelnić zaizolować ? :...:
wedkarz
Postprzez jrzeuski » 03 gru 2013 13:13:54
wedkarz napisał(a):Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co można wymienić uszczelnić zaizolować ? :...:
Silnik :mrgreen:
Postprzez wedkarz » 03 gru 2013 17:05:14
To już chyba rozwiązanie ostateczne :shock:
A tak na poważnie :D
Może czujnik położenia przepustnicy ? (ale wątpię na 70%) :D
wedkarz
Re: Odp: [A2.2] Falujące obroty oraz brak mocy
Postprzez brum » 03 gru 2013 17:07:38
Uszczelka pod kolektorem ssącym lub przepustnica?
Postprzez wedkarz » 03 gru 2013 17:28:22
Niedługo będę wymieniał paski to ogarnę i tą uszczelkę pod ssącym...
Ty miałeś też 2.2i i powiedz mi czy u Ciebie też było tak że Ty mu gaz a on buuuuuu i dopiero się rozkręca ?
wedkarz
Postprzez adam-wwy » 03 gru 2013 17:34:11
Poszukaj sobie nieszczelności. Ja w swojej dziś też z tym walczyłem, znalazłem i nie te auto. Nie spodziewałem się tak dużej zmiany. Plak w dłoń, odpal silnik i psiukaj po połączeniach układu dolotowego.
adam-wwy
Postprzez wedkarz » 11 gru 2013 20:52:59
Powoli zaczyna być jeszcze gorzej :/
Dziś coś odbiło frotce i przy dohamowywaniu potrafi zgasnąć. Dojeżdżam do ronda wjeżdżam na nie a tu niespodzianka zgasł...jak dojeżdżałem na początku sam hamulec później sprzęgło hamulec jednocześnie i zmiana biegu a tu dupa zgasł...nie mam pojęcia o co mu biega. :niewiem:
Pany pomóżcie bo nie chce się przez to roz*ebać w razie w :/
wedkarz
Postprzez brum » 11 gru 2013 21:25:02
na czym gaśnie?
Postprzez wedkarz » 11 gru 2013 21:31:48
Tak jak pisałem wcześniej. Akcja przebiega tak jadę sobie dajmy że jest skrzyżowanie i będe skręcać w prawo no to jadę dojeżdżam wciskam hamulec zwalniam sobie no i teraz sprzęgło i hamulec żeby się złamać w tym czasie zmiana biegu a tu dupa zgasł. To jest ten moment jak wcisnę sprzęgło i dohamowuje :shock:
wedkarz
Postprzez brum » 11 gru 2013 21:39:56
ale gaz czy benzyna.
Postprzez wedkarz » 11 gru 2013 21:48:15
Czysta benzyna bez gazu :D
wedkarz
Postprzez bomba78 » 12 gru 2013 06:49:14
wedkarz napisał(a):Czysta benzyna bez gazu :D
bogatemu wolno ;p
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez wedkarz » 12 gru 2013 17:03:24
Taaa bogatemu :D bez przesady jak odłożę to gaz idzie pod pokład :D
Tymczasem objawy nadal występują :/
Dziś przy wrzuceniu na luz chciałem się dotoczyć do bramy i hamowałem sobie obroty spadły mi prawie do zera już mówię zgasł ale gazu trochę i odratowałem :/
Ps. Coś zaczęło wyć mi w samochodzie jak jakby most :D
wedkarz
Postprzez brum » 12 gru 2013 17:12:24
A CE się świeci?
Postprzez wedkarz » 12 gru 2013 18:12:02
CE się nie świeci...
Luz prawdopodobnie podciśnienie z układu hamulcowego...nie wiem czy istnieje taka opcja :/
Jadąc rozpędziłem się rzuciłem na luz i mówię a zobaczę i zacząłem powoli hamować po chwili obroty spadły i chciał zgasnąć mówię aha spoko no to gaz i dalej rozpęd i cały manewr od nowa i powtórka z rozrywki. Zjechałem do siebie zatrzymałem się wrzuciłem na luz silnik odpalony nacisnąłem na hamulec i nic akcja z gaśnięciem nie powtórzyła się.
Jakieś opcje :...: :?: powoli zaczynam tracić cierpliwość do tego samochodu (ale i tak mu nie odpuszczę) :D
wedkarz
Postprzez brum » 12 gru 2013 18:56:36
odłacz przepływomierz i zobacz.
Postprzez wedkarz » 12 gru 2013 20:16:24
Przepływka była wymieniana na sprawny oryginał i dodatkowo z jeszcze z identycznej froty przekładałem i to samo...dziwi mnie to jednak że tocząc się na luzie po wciśnięciu hamulca dusi się i gaśnie :niewiem:
-- Dodano 14 gru 2013 21:43:04 --
Do wymiany pozostał czujnik położenia przepustnicy :D i później to ja już nie wiem :D
Pytanie konkursowe jest możliwość restartu kompa ?
wedkarz
Postprzez brum » 14 gru 2013 21:55:47
Odłącz aku na godzinę. Jeśli nie pomoże to tylko przez kabel.
Postprzez bomba78 » 15 gru 2013 07:16:44
wedkarz napisał(a):dziwi mnie to jednak że tocząc się na luzie po wciśnięciu hamulca dusi się i gaśnie :niewiem:
a sprawdź przewód miedzy kolektorem a serwem :)))
bomba78
Postprzez wedkarz » 15 gru 2013 09:50:34
O który przewód Ci chodzi ?
-- Dodano 15 gru 2013 11:01:35 --
Odpaliłem samochód zszedł z automatycznego ssania.
Po czym odpiąłem czujnik położenia przepustnicy obroty spadły podpiąłem wróciły do normy, odpiąłem silniczek krokowy obroty poszły w górę, czujnik temp powietrza bez zmian, odpiąłem przepływkę obroty wróciły do normy brak falujących obrotów...więc myślę że to to ale skoro wymieniłem stary na oryginał żyjący w 100% przełożyłem od brata z identycznej i nadal to samo więc co pozostaje okablowanie ? Jakieś zwarcie czy co ?
-- Dodano 15 gru 2013 21:52:18 --
Cuda na kiju normalnie ! Odpiąłem aku na 1h podłączyłem ponownie odpaliłem i hmm falujące obroty do końca nie zniknęły ale zmalały ale za to nie gaśnie już przy hamowaniu no i to co nie cieszy mnie tak jakby zaczęła więcej palić ? Albo mi się tylko wydaje :D
wedkarz
Powrót do 2.2i
