Nierówna praca silnika (3 cylindry)
Re: Nierówna praca silnika (3 cylindry)
Postprzez diabeł » 29 lis 2014 07:46:19
Grunt to prónd.
Próba odpalenia z plaka nieudana. Sie okazało że braciak wczoraj wymienił czujnik i rozladowal aku jak kręcił. Usterka prawdopodobnie zlokalizowana. Cieknie wacha z drugiego wtryskiwacza. Uszczelni sie i zobaczymy. Do tego czasu aku sie na ładuje. :D :D :D
na drugim dolocie jest wkrecony jakiś kruciec jak od zasilania gazem(co to kurka jest)
mam taki sam motor (już niedługo będzie 2.5v6) i ja tego nie mam
diabeł
Postprzez wedkarz » 01 gru 2014 20:45:10
No i :dupa: blada nie żyje....
Ktoś ma jakieś pomysły co jeszcze może być ?
wedkarz
Postprzez brum » 01 gru 2014 20:50:00
iskra jest?
Postprzez wedkarz » 01 gru 2014 20:58:59
No właśnie jest...wymieniona cewka (nawet)...
Kiedyś też miałem ten sam problem i się okazało że masa od pompy z tyłu co jest przy wlewie się urwała, jeszcze kable od czujnika położenia wału były naprawiane może któryś poszedł. Bo czujnik kupiłem nowy.
Ale tak prąd jest paliwo podaje bo na listwie jest. Także nie wiem co dalej może jej być
wedkarz
Postprzez brum » 01 gru 2014 21:00:41
Rozrząd?
Postprzez wedkarz » 01 gru 2014 21:05:48
Sprawdzany, wygląda na to że wszystko na swoim miejscu tak jak było.
Jutro jeszcze raz go sprawdzę.
Jakieś jeszcze pomysły ?
wedkarz
Postprzez brum » 01 gru 2014 21:09:37
A ciśnienie na listwie jest czy tylko paliwo jest?
Postprzez wedkarz » 01 gru 2014 21:24:21
Ciśnienie jest bo jak nacisnę ten grzybek to wytryskuje paliwo :wink:
Jutro powalczę i zobaczymy co to z tego wyjdzie :)
wedkarz
Postprzez szymon.ha » 01 gru 2014 22:13:25
To e tryska to nie znaczy że są 3 bary, rownie dobzre moze byc 1...
Postprzez wedkarz » 02 gru 2014 07:52:15
No dobra a jak sprawdzić ? :niewiem:
wedkarz
Postprzez bomba78 » 02 gru 2014 08:02:23
wedkarz napisał(a):No dobra a jak sprawdzić ? :niewiem:
manometrem :) który jest u mnie :))
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez wedkarz » 02 gru 2014 08:13:36
Właśnie :wsciekly:
wedkarz
Postprzez diabeł » 02 gru 2014 19:15:02
Frota żyje! Powodem był WTRYSKIWACZ. Wymieniona cała listwa z wtryskami od vectry 2.0. Tera testy na moc i spalanie.
czekam bratu na podziękowania :beer:
diabeł
Postprzez cinek1983059 » 02 gru 2014 19:31:04
no widzisz jakie proste było od razu zrobić jak pisałem i problem by był z głowy :wink: :)
Postprzez wedkarz » 02 gru 2014 21:44:31
Fakt podziękowania dla brata się należą za udostępnienie w trudnych chwilach samochodu i za pomoc oraz doświadczenie :beer:
Wysłane z Sony Xperia T3 przy użyciu Taptalka
wedkarz
Postprzez diabeł » 03 gru 2014 07:12:21
Sie nie podlizuj tyko po :beer: lec.
zaczyna się sprawdzanie od rzeczy najtańszych
no i czas trza mieć
diabeł
Postprzez wedkarz » 14 sty 2015 21:20:04
Tiru riru kur...mać powtórka z rozrywki :wsciekly:
A dokładniej chodzi o to że i teraz uwaga : po odpaleniu silnik pracuje normalnie wszystko ładnie pięknie, więc wsiadamy i jedziemy i tu zaczyna się problem...Ty mu gaz a on muuuł praktycznie brak reakcji na gaz trzeba kręcić żeby jechać...tak jakby gubił podczas jazdy jeden tłok.
Prąd jest, wtryski sprawdzone (elektrycznie).
I teraz pytanie (bo trochę mi się nie trzymały wtyczki od wtrysków ale to raczej jest ogarnięte) co jej może być ciśnienie na listwie ma według mnie bardzo dobre :)
wedkarz
Postprzez cinek1983059 » 14 sty 2015 21:33:24
a regulator ciśnienia dobry?
Postprzez wedkarz » 14 sty 2015 21:51:40
Aż jutro wymienię bo mam jeszcze ze 3 gdzieś :D
-- 15 sty 2015 20:05:31 --
No i nic nie pomogło :)
wedkarz
Postprzez cinek1983059 » 16 sty 2015 08:44:14
rozumie że cała elektryka silnika sprawdzona?piszesz że czujnik poł. wału kupiłeś nowy, jakiej firmy ten czujnik bo wszystko inne oprócz oryginału chodzić nie będzie, albo podziała 2 tygodnie.cóż więcej ci tu doradzić?podpięcie pod kompa i reset błędów
Powrót do 2.2i
