brum napisał(a):Z tyłu silnika przy krodzi zaraz obok EGR masz czujnik cieczy chłodzącej dla ECU, żeby go zobaczyć to trzeba się na silniku położyć lub od lewej strony popatrzeć bo coś tam widać, ma niebieską wtyczke.
gabrielll1 napisał(a):Czy któś mógłby mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie włącza się wentylator. Czy mam jakiś czujnik termiczny i on decyduje kiedy wentylator włącza się i wyłącza i gdzie on jest, czy o wł/wył wentylatora decyduje komputer który zczytuje temperaturę silnika z czujnika temperatury i ile mam tych czujników jeden może dwa, drugi gdzieś we chodnicy?
Mam silnik 2,2i 16V X22SE.
STRUNA napisał(a):Wentylator załącza mi się dopiero przy 3/4 kresek na zegarku temperatury, schłodzi do połowy i wyłącza się. Czytałem w postach że niektórzy mają podobnie ale i niektórym z nowymi częściami i płynami chłodzenia włącza się przy 1/4. Dla mnie to trochę za późno.
Myślę o zamocowaniu przełącznika w kabinie do ręcznego włączania wentylatora.
Co sądzicie?
Próbował Ktoś? Na co zwrócić uwagę i co warto wiedzieć przy montażu?
