[B 2.2] Błąd położenia wałka rozrząd
Postprzez Grześ1981 » 10 paź 2011 17:47:03
Witajcie.
Mam pytanie dotyczące w/w błędu, w sumie to awaria jest zdiagnozowana, oprócz tego że świeci mi kontrolka (pomarańczowa) to auto jeździ normalnie i zachowuje się normalnie. Proszę napisać co może się stać jeżdżąc z taką usterką, oczywiście wymiana to nie problem....tylko że obecnie nie mam kiedy zostawić auta u mechanika.
Grześ1981
Re: [B2.2] Błąd (połorzenia wałka rozrządu)
Postprzez wild » 12 paź 2011 22:11:16
Jeżdżę tak już 3 lata.... z tym błędem. Do dzisiaj nie widzę potrzeby tego zmieniać. Ale każda Frota jest inna, szczególnie od strony elektroniki.
wild
Postprzez Grześ1981 » 13 paź 2011 09:04:29
Wielkie dzięki za odpowiedź, wczoraj byłem u mechanika i to samo mi powiedział, jeżeli mi tylko kontrolka nie przeszkadza, to trzeba jeździć. Te typy tak mają, a wymiana czujnika może w cale nie pomóc.
Pozdrawiam:)
Grześ1981
Postprzez bodzio5555 » 13 paź 2011 18:08:49
Ja w swojej Frotce wymieniłem ten czujnik na nowy i błąd jak się pojawiał tak się pojawia.
bodzio5555
Postprzez maciar » 13 paź 2011 19:39:13
Tak bo standardowo to nie czujnik a okablowanie idące do niego.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Grześ1981 » 13 paź 2011 19:50:17
..czyli wymienić należy okablowanie??...., proszę napisać czy ktoś to wymieniał, jak to wygląda i czy są z tym problemy?
Grześ1981
Postprzez brum » 13 paź 2011 23:08:09
Popatrz na wiązkę to sam się dowiesz czy są problemy.
Postprzez jrzeuski » 14 paź 2011 08:05:25
Grześ1981 napisał(a):..czyli wymienić należy okablowanie??...., proszę napisać czy ktoś to wymieniał, jak to wygląda i czy są z tym problemy?
Czujniki Halla (m.in. czujniki obrotu różnego rodzaju elementów) wymagają dobrego ekranowania kabla. Wystarczy, że jest uszkodzona powłoka i zaczynają się pojawiać zakłócenia w transmisji sygnału. A zaśniedziały styk we wtyczce to już prawie pewne zaświecenie kontrolki. W samym czujniku właściwie nie ma co się zepsuć.
Powrót do 2.2i
