[A 2,2] problem z zapalaniem
Postprzez milan564 » 28 kwi 2012 10:55:30
Witam byc może temat już był ale mam problem z Oplem Frontera 2,2 sport .
Przejdę do rzeczy od jakiegos czasu mam problem z zapalaniem. Przy przekręcaniu kluczyka słychać z pod maski tyk tyk tyk i na desce rozdzielczej migają się kontrolki.
Samochód odpala od razu gdy podłączam go na kablach (mam nowy akumlator 2 miesieczny) silnik pracuje normalnie.
Dzis podzczas jazdy silnik samoczynnie zgasł (ponowne podpięcie na krótko i jak ręką odjąć ).Czy z was też ktoś miał taki problem ??
-- Dodano 28 kwi 2012 11:56:20 --
dodam ze silnika wogóle nie zakeci
milan564
Re: problem z zapalaniem
Postprzez sylwian70 » 28 kwi 2012 11:32:55
naładuj akumulator,sprawdź alternator czy działa ci ładowanie akumulatora,wymień akumulator i to tyle.
sylwian70
Postprzez milan564 » 28 kwi 2012 12:57:43
w tym problem ze akumlator jest nowy bo wymieniałem
-- Dodano 28 kwi 2012 14:16:17 --
dodam jeszcze ze o 11 nie zapalił a o 13 juz tak
milan564
Postprzez sylwian70 » 28 kwi 2012 16:11:53
no to przeczyść sobie klemy
sylwian70
Postprzez milan564 » 28 kwi 2012 17:36:27
takie rzeczy juz dawno zrobione
milan564
Postprzez sylwian70 » 28 kwi 2012 19:33:31
autor wątku pisze że pali bez problemu gdy podpina go do kabli lub pisze ,,ponowne podpięcie na krótko'' -rozumuje że chodzi o kable rozruchowe? odpowiedzi padły co trzeba sprawdzić lub niech kolega rozwinie bardziej szczegółowo co gdzie jak i kiedy bo zanudza mnie :(no i czy sprawdzał naładowanie akumulatora,bo tak jak pisze trzeci jakaś zwierka może pożerać prąd z akumulatora i będziemy dumać niepotrzebnie i błądzić.Kolego tak domowym sposobem najpierw naładuj akumulator bo że nowy to nie znaczy że sprawny,po naładowaniu gdy będziesz podpinał klemy sprawdź czy nie następuje iskrzenie w momencie podpinania klemy(oczywiście wszystkie odbiorniki prądu w aucie wyłączone)sprawdź czy jak już odpalisz załączysz światła i odepniesz kleme światła będą świecić silnik chodził co będzie oznaczać że alternator ładuje i daje prąd na akumulator,zacznij od najprostszych spraw tak na oko sprawdź czy jakiś kabelek od alternatora się nie urwał,przetarł,sprawdź naciąg paska klinowego alternatora bo to co piszesz wszystko wskazuje na akumulator.Sprawdź jeszcze masę przy silniku to taki warkocz przykręcony gdzieś od spodu silnika do blachy budy.I napisz ;;co podpinasz na krótko'' bo jeśli kabel od cewki rozrusznika to problem może być w stacyjce lub na drodze miedzy stacyjką- przekaźnikiem a elektromagnesem rozrusznika.Przekaźnik od elektromagnesu rozrusznika jest chyba w słupku przy lewej nodze.
sylwian70
Postprzez brum » 28 kwi 2012 20:23:37
tylko odpięcie akumulatora trzeba zrobić na kilka sek, a nie na dłużej.
Powrót do 2.2i
