[A 2.2] Wyciek oleju nad filtrem
PostNapisane: 20 paź 2012 09:18:42
przez bumer
mam Frotke A 2.2 !6V ostatnio podczas jazdy gdy odpusciłem gaz zapalila sie kontrolka oleju po dodaniu gazu zgasła gdy zatrzymałem sie na czerwonym ponownie się zapaliła i zaczeła rosnąć gwałtownie temperatura silnika, po odstaniu juz mi się nie zapalała lecz wskażnik cisśnienia oleju nie wskazuje jak praedtem , starasznie zaniża i powyżej połowy nie chce wejsc, olej jest w polowie i niedawno wymieniany, jak sie połozylem pod autem zauważyłem że cieknie ciurkiem olej z ponad filtra olej , jak by z pomiędzy podstawy filtra a silnika... a filtr jest dokręcony ...
czy to może być przyczyną tych wydarzeń ? jak to jest tam zmontowane? i czy są dostępne jakieś uszczelniacze do tego ?
Re: wyciek z nad filtra oleju
PostNapisane: 20 paź 2012 10:29:01
Między podstawą filtra a silnikiem jest oring. Pewnie go przedmuchało. U mnie też puszcza. Przykręciłem podstawę na silikonie, ale niewiele pomogło. Będzie trzeba się rozejrzeć za nowym oringiem, ale nie spisałem sobie jego wymiarów :(
PostNapisane: 20 paź 2012 15:55:32
przez bumer
naprawione :1: oring z tego co kojarzę to ma średnice ok 70 mm a grubości 2 mm , mi się udało coś dobrać u kumpla w warsztacie :) wiec jak narazie nie cieknie
PostNapisane: 21 paź 2012 19:30:04
przez WoJ-CiE
Są jakieś problemy przy odkręcaniu podstawy filtra?
PostNapisane: 22 paź 2012 19:48:01
przez Czester 3477
Nie powinno być .Kluczem imbusowym odkręcasz śrubę na którą nakręcany jest filtr oleju.
PostNapisane: 22 paź 2012 23:54:25
przez bumer
WoJ-CiE napisał(a):Są jakieś problemy przy odkręcaniu podstawy filtra?
niema :D
PostNapisane: 23 paź 2012 07:58:36
U siebie musiałem użyć imbus na klucz 1/2" i przedłużkę tak mocno była dokręcona.
Re: [A 2.2] Wyciek oleju nad filtrem
PostNapisane: 01 lis 2014 20:03:10
numer katalogowy 6 50 742,
numer GM 90231030
http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-obud ... -p-50.html
