Gdzie jest czujnik wałka rozrządu?
Postprzez bambam » 04 lut 2016 09:43:29
Jak w temacie dla silnika 2.2 16V z 1995r.
Znaleźć go nie mogę.
Czy w ogóle jest?
A jak nie ma to jak są sterowane wtryski.
bambam
Dołączył(a): 28 sty 2016 08:43:56
Re: Gdzie jest czujnik wałka rozrządu?
Postprzez brum » 04 lut 2016 10:03:16
Nie ma takiego czujnika.
Postprzez bambam » 04 lut 2016 10:19:06
Czyli wielopunkt to chwyt marketingowy?
bambam
Postprzez brum » 04 lut 2016 10:50:18
Nie musi być czujnika wałka żeby był wielopunkt.
Wtryskiem steruje ECU które bierze info z CWK.
Postprzez bambam » 04 lut 2016 11:29:37
WTF CWK?
bambam
Postprzez brum » 04 lut 2016 11:29:58
Czujnik wału korbowego
Postprzez bambam » 04 lut 2016 11:32:43
Hmm...czyli podaje paliwo jak iskrę "parami"? Bo innej możliwości nie widzę jak by rozróżniał, który tłok jest na ssaniu.
bambam
Postprzez Huberek » 04 lut 2016 14:14:24
brum napisał(a):Nie ma takiego czujnika.
Ja mam !
Nie wiem po co, bo jest niepodpięty, ale jest.
pomiędzy dużymi kołami rozrządu, styki widoczne od góry przez otworek w pokrywie świec.
Ostatnio edytowano 04 lut 2016 14:16:32 przez Huberek, łącznie edytowano 1 raz
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez brum » 04 lut 2016 14:15:06
Bo pewnie silnik z B lub omegi, vectry
Postprzez Huberek » 04 lut 2016 14:17:04
podejrzewam, że z Sintry.
Ale o ile pamiętam, ten czujnik jest ujęty w schemacie Heynsa.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez brum » 04 lut 2016 15:53:30
A no z Sintry ma czujnik i zamiast Przepływomierza jest MAP. ale ten z Sintry bez problemu chodzi na ECU z Froty.
bambam napisał(a):Hmm...czyli podaje paliwo jak iskrę "parami"? Bo innej możliwości nie widzę jak by rozróżniał, który tłok jest na ssaniu.
Parami chodzą w 2.0(C20NE) i 2.4.
W 2.2 każdy wtrysk jest sterowany oddzielnie.
Czujnik wałka rozrządu
Postprzez darco111 » 30 gru 2019 19:00:52
Pany - pytanie może ktoś podrzucić dane jaki orginalnie był montowany czujnik wałka rozrządu ?? jaki nr jaka wtyczka - prostokąt czy zaokrąglona ??
Frota b 2.2 X22SE 2001 rok
Miałem bład i sprawdziłem czujnik - był jakiś NO NAME i wsadziłem używkę orginał siemens z astry G z wtyczką prostokątną - od tej pory czały czas swieci się chcek - bład niskie napięcie owego czujnika
-- 31 gru 2019 17:25:14 --
Witam ponownie :) - dziś kupiłem nowy czujnik zamiennik firmy VALEO - ten poprzedni siemens z astry wydarłem i wsadziłem ten zamiennik
Przy okazji wypsikałem KONTAKT SPRAY -em wszystkie możliwe kostki idące do czujników i łaczące instalację
Odpalam - i nic check dalej wali po oczach - przejechałem się parę km i zostawiłem to wszystko w piz..
Po ok 3-4 godz. musiałem podjechać do sklepu - wsiadam odpalam i cyk check się już nie pali ale mało tego - wcześniej tzn przed tą akcją było tak ;
Radio grało niezależnie od zapłonu czyli włączałem przyciskiem na radiu i też musiałem w taki sam sposób wyłączyć
Na gniezdzie zapalniczki miałem cały czas prąd nawet po wyjęciu kluczyka
Centralny - z pilota tylko otwierał - zamykać już nie chciał
Teraz - radio gaśnie po wyjęciu kluczyka - ale już z zapłonem nie włącza się i muszę też wszytko ustawiać za każdym razem.
Na gniezdzie zapalniczki prąd znika po wyjęciu kluczyka
Centralny zamek zaczął i zamykać i otwierać
Check -a brak
Normalnie jakieś dziwne rzeczy :)
darco111
Dołączył(a): 14 wrz 2019 20:39:55
Postprzez tupek » 01 sty 2020 11:54:07
Załączanie radia, zasilanie gniazda a nawet sygnał który jest podawany do centralnego (czy jest kluczyk w stacyjce czy nie) jest wysyłany jako +12 po przekręceniu kluczyka.
Możliwe że jest jakaś przerwa lub zwarcie ze stałym napięciem 12v i napięciem 12v po przekręceniu kluczyka.
Sprawdziłbym na początku podłączenie radia a później stacyjkę.
Może jest jakaś przemyczka zrobiona przez poprzedniego właściciela.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Powrót do 2.2i
