[A2.2]Simmering wału korbowego
Postprzez KOBZI » 15 lut 2010 20:55:45
hej
cieknie mi olej między skrzynią a silnikiem
potrzebuję wymienić simering
czy ktoś się orientuje jaki ma wymiar?? i czy to np. ten:
http://www.allegro.pl/item908815298_sim ... 0x104.html
i jakiej firmy polecacie co bym tego za chwile nie robił ponownie
no i czy ktoś to wymieniał :) - jakieś porady :)
pozdr
K
KOBZI
Re: simering wału korbowego 2.2 benz frontera A
Postprzez Pawel » 15 lut 2010 21:03:54
Niczego lepszego niż Corteco nie kupisz... Jednak postaraj się o typowy uszczelniacz wysokotemperaturowy do wałów korbowych - czerwony. Corteco ma takie w swojej ofercie. Napisz do Krynka, podaj mu wymiary, bo ten powinien pasować, może coś wymyśli/poszuka... Tylko cena może być "czerwona"... :wink:
Postprzez KOBZI » 15 lut 2010 21:06:10
jeszcze jest oryginalny GM (wygląda na czerwony)
http://www.allegro.pl/item908815421_sim ... 0x104.html
warto?
KOBZI
Postprzez Pawel » 15 lut 2010 21:10:22
...szukałbym Corteco... http://outcat-cs4.tecdoc.net/ows/pl/DC4 ... ramesetJsp
Do mojego 3,1 uszczelniacz tylny walu korbowego kosztowałby około 100,-
Tu masz dwa numery Corteco do swojego silnika:
- 20033412B - Pierścień uszczelniający wału, wał korbowy
Numery użytkowe: BASLRSX7 Simmerring®
Miejsce zabudowy: oprawa skrzyni biegów
srednica wewnętrzna: 90 mm, średnica zewnętrzna: 104 mm, Grubość: 11 mm, Materiał: FPM / ACM (viton / poliakryl-kauczuk), Ochrona przeciwpyłowa: z uszczelką wargową przeciwpyłową, Rodzaj gwintu: Gwint lewoskrętny
-12014523B - Pierścień uszczelniający wału, wał korbowy
Numery użytkowe: B1BAVISLRSX7 Simmerring®
średnica wewnętrzna: 90 mm, średnica zewnętrzna: 104 mm, Grubość: 11 mm, Materiał: FPM (fluor-guma/viton), Rodzaj gwintu: Gwint lewoskrętny, Ochrona przeciwpyłowa: z uszczelką wargową przeciwpyłową
Postprzez KOBZI » 15 lut 2010 21:38:07
czyli lepiej brać ten: 12014523B
czerwony lepszy wytrzymalszy??
KOBZI
Postprzez Pawel » 15 lut 2010 21:41:49
Z tego co mi wpajano i wiem z doświadczenia to, tak...
Inne zrobią się twarde i będzie ciekło... Czerwone - wysokotemperaturowe... Niebieskie - wysokoobrotowe, np. półosie, a czarne to zwykły... uszczelniacz...
Postprzez KOBZI » 03 mar 2010 09:50:57
ufff mam ten uszczelniacz wkońcu
zamówiłem prze internet i czekałem 3 TYGODNIE!!
po czym się okazało że nie ma :killer:
cena 71 zł z przesyłką (corteco 12014523B)
poszukałem i ......... miałem niedaleko domu ten sam za 35 zł :mrgreen: od ręki na magazynie
pozdr
K
KOBZI
Postprzez drtomi » 03 mar 2010 10:23:27
Tez mam taki problem, ktoś sprawdzał ceny w ASO, simeringu ?
Ja mam 2,3 td i bardzo szybko czeka mnie taka operacja.
pzdr\tg
drtomi
Postprzez KOBZI » 03 mar 2010 11:16:43
prawdopodobnie jest u Ciebie 45x60x9 ale nie jestem pewien
bo jeszcze gdzieś tam jest uszczelka w układzie poprzecznym wału 81x100,1x11x45 ale nie wiem czy tez trzeba wymienić
może ktoś pomoże i poszuka :)
KOBZI
Postprzez drtomi » 03 mar 2010 12:15:47
Dzieki Kobzi za szybka reakcje. Kwestai oryginał czy zamiennik np. Corteco. Wymiana to praca nie na 30 min. wiec chcialbym raz a dobrze.
drtomi
Postprzez KOBZI » 03 mar 2010 13:41:28
hmmm corteco to prawie jak zamiennik
a oryginał 2x droższy
nie wiem może ktoś testwował :)
ja wymieniam sprzęło to i simering
KOBZI
Re: [A2.2]Simmering wału korbowego
Postprzez drtomi » 05 mar 2010 13:39:27
kupilem oryginal za 80pln, w srode akcja. Na coś zwrocić jeszcze uwage jak będe miał już wszystko na wierzchu?
drtomi
Postprzez sledz » 02 cze 2010 19:26:27
A powiedzcie mi czy aby wymienić uszczelniacz, ten z przodu wału ,co siedzi w obudowie pompy olejowej w silniku 2,2 to trzeba demontować całą pompę :?: czy da się go wyjąć i założyć nowy bez odkręcania
Zna ktoś wymiary tego uszczelniacza.
sledz
Postprzez hirek_gda » 02 cze 2010 20:05:49
nie trzeba zdejmować pompy
hirek_gda
Powrót do 2.2i
