[B 2,2 ] LPG dziwne szarpanie
Postprzez ijido » 03 kwi 2010 15:51:40
Miałem dziś dziwny przypadek na autostradzie do Katowic
2,2 16V 140 na liczniku na 5 jakieś 3500rpm LPG
i autem zaczęło jakby telepać tak jakby ktoś popychał od przodu frote
nawet nie wiem jak dokładnie ten efekt nazwać
coś jakbym napęd włączył na czarnym
myślę coś z gazem to przełączyłam na benzynę
niby efekt ustał znaczy zmniejszył się ale sadzę ze to z powodu
chwilowej zmiany pracy silnika
po chwili powrócił
zmniejszenie obrotów silnika i prędkości (obroty lub bieg) ogólne zwolnienie
w okolice 100 dało efekty
ale potem znów wystąpiło coś podobnego tyle ze w mniejszej skali
tyle ze byłem w mieście już więc nie potrzebowałem prędkości
żadne kontrolki się nie zapaliły
temperatura w okolicy 80 albo mniej
bynajmniej żadnych oznak nieprawidłowości na desce rozdzielczej
długi pasek mam do wymiany i rolkę napinającą ale na razie pracują ok
silnik ogólnie słuchowo pracuje równo
ktoś wie na co patrzeć ?
czego szukać co sprawdzić ?
jakieś domysły ?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: [B 2,2 LPG] dziwne szarpanie czy jak to nazwać...
Postprzez sylwian70 » 03 kwi 2010 17:10:04
jeśli problem tylko na gazie to może zasyfiony filterek gazu,bądż brak gazu w zbiorniku.
sylwian70
Postprzez ijido » 03 kwi 2010 19:45:06
gaz jest pełny zatankowałem wczoraj
właśnie wydaje mi się ze problem jest i na gazie i na benzynie
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez wmgaz » 04 kwi 2010 16:36:05
Przyczyną może być również niesprawność w układzie zapłonowym ( świece,przewody czyli tzw.gubienie iskry) lub zacierający się tłoczek w zacisku hamulcowym gdyż z opisu wynika że efekt wystąpił również przy pracy na benzynie.
Stawiam na zacisk ...
wmgaz
Postprzez ijido » 04 kwi 2010 18:47:17
ale tnąc 130 autostradą nie korzystałem z hamulca
od jakiś 20 min przed i po... wystąpieniu objawu
po czym poznać takie coś?
przy tłoczku ściągałoby mnie na jedną stronę?
a tu nie było efektów wytrącania z toru jazdy
jeździłem dziś średnicówką w Katowicach i nie miałem wystąpienia żadnych objawów
tyle że ten przejazd to nie trasa do Krakowa
jutro wieczór znów będę wracał do Krakowa
jeżeli wystąpią podobne objawy na co zwrócić uwagę albo co zrobić
żeby potwierdzić coś albo wykluczyć ?
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez wikked » 04 kwi 2010 22:30:29
prosto, podnieś maskę w nocy i zobacz czy świecą kable WN (jak masz pod deklem to odkręć). Ja stawiam na WN lub świece. Jest jeszcze bardziej "namacalna" możliwość weryfikacji pzebicia na kablach: lewa rączka na obudowę a prawą dotykamy kabli.
p.s. sprwdź co jest za Tobą jak będziesz macał kable bo można daleko lecieć :mrgreen:
Postprzez brum » 04 kwi 2010 22:53:11
Zawsze możesz użyć np lakieru do włosów lub coś podobnego i łatwo palnego w spreju. Potrzebna jest noc i psikasz po kablach i ładnie wyjdzie gdzie przebija.
Postprzez wikked » 04 kwi 2010 23:34:40
z dotykaniem jest fajniej :boss:
Postprzez lanbo » 04 kwi 2010 23:53:08
wikked napisał(a): Jest jeszcze bardziej "namacalna" możliwość weryfikacji pzebicia na kablach: lewa rączka na obudowę a prawą dotykamy kabli.
brum napisał(a):Zawsze możesz użyć np lakieru do włosów lub coś podobnego i łatwo palnego w spreju. Potrzebna jest noc i psikasz po kablach i ładnie wyjdzie gdzie przebija.
Ale jaja co jeden to lepszy nie znałem tego :D :D :D musze przetestować ale mam diesla :cry2:
lanbo
Postprzez ijido » 05 kwi 2010 09:35:58
eee powiem ze nie chce takich eksperymantów
Wikked chcesz to zapraszam - możesz namacać się kabelków do woli
nawet załatwię miejsce gdzie będziesz miał dużą przestrzeń miękkiej trawki za sobą ^^
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez szymon.ha » 05 kwi 2010 09:41:23
Ja miałem też coś takiego że po przejechaniu przez większą kałużę szybko kable miały zwarcie i silnik zaczynał nie równo pracować, nie wchodził na obroty itp, ale zazwyczaj przez chwila z 5 min, a przebicie miały cały czas, bo mimo używania kombinerek tez mnie dość pokopało, czasami wystarczy lekko zbliżyć np kombinerki i widać czy tworzy się łuk elektryczny przeskakujący z kabla na kombinerki (nawet gdy jest jasno).
Postprzez wikked » 05 kwi 2010 10:40:03
szymon kombinerki izolowane są do 1kV a napięcie na kablach WN masz rzędu 18kV
Postprzez szymon.ha » 05 kwi 2010 11:16:12
Później na to wpadłem.
Postprzez ijido » 06 kwi 2010 20:38:52
ale u mnie się wkręca
nie wiem gdzie szukać punktu zaczepienia
wczoraj wracałem z Katowic do Krakowa
efekt wystąpił jeszcze w Katowicach ale w bardzo małym stopniu i ustąpił
i cała autostradę był spokój mimo zmian prędkości
natomiast po przejechaniu bramek w Krakowie
nastąpił atak... całym autem telepało
ale silnik nie zwalniał, nie dławił się
auto nie zwalniało ponadto co popuściłem z gazu
naciśnięcie sprzęgła spowodowało ustanie objawów
(co miało potwierdzić że sprawa nie dotyczy hamulcy czy kół)
a silnik wkręcał się bez problemu
tylko że puszczenie powodowało ponowienie drgań
wkurzyłem się i na 4 pocisłem mu ze 100 km/h - co ma być to będzie
i przeszło...
potem aż sprawdziłem koła może co się odkręciło ale wszystko jest ok...
czyli o co chodzi?
acha jeszcze coś
w jeździe miejskiej nic nie występuje
nawet jak przypadkiem zapiałem 4x4 na czarnym i zasuwałem 100 km/h
tylko dziwił mnie dziwny dźwięk (taki cichutki jakby syk pracującego mostu przedniego),
zanim zoriętowałem się ze świeci mi się lampka od napędu
teraz będę wiedział jak przypadkiem włączę co słychać ^^
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Michał » 12 kwi 2010 21:47:24
ijido - udało Ci się dojsć co to było? Bo chyba ma to samo,
wygląd jakby coś w układzie napędowym.
Czasami czuć to jako chwilową utratę mocy, ale silnik nie zwalnia
reaguje na gaz tylko samochód nie jedzie.
Michał
Michał
Postprzez szymon.ha » 12 kwi 2010 21:53:55
Ja coś podobnego miałem z silnikiem krokowym, ja mu w gaz, obroty wchodzą a on ledwo jedzie.
Postprzez xtackix » 21 kwi 2010 21:04:43
a ja mam taki problem... po przekroczeniu 85 km/h zaczyna mi telepac/skakac kierownica, trzesie sie jak oszalala, jak zejde do 80 i mniej to objawy ustepuja. wiecie co to moze byc?
xtackix
Postprzez brum » 21 kwi 2010 21:28:52
Opony do wyważenia i sprawdzenia, błoto na felgach, przednie zawieszenie do sprzwdzenia, krzyżaki na tylnym wale, mogą być też tarcze ham. krzywe.
Postprzez xtackix » 22 kwi 2010 07:06:46
najlepsze jest to, ze przed tym jak oddalem auto do mechanika to wszystko dzialalo, stalo tam ok 2 tygodni i jak odebralem to takie cos.
xtackix
Postprzez Artus » 26 kwi 2010 21:38:03
lanbo napisał(a):Ale jaja co jeden to lepszy nie znałem tego :D :D :D musze przetestować ale mam diesla :cry2:
Poświęcę swoje auto ale muszę to sfilmować, ok? :lol:
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Powrót do 2.2i
