[A2.2]Przepływomierz
Ratunku problem z przepływomierzem
Postprzez pawel594 » 08 lis 2007 17:17:08
Witam wszystkich kupiłem frontere rok 96 poj.2,2 16V tydzień temu .
:D Podczas powrotu okazało się że strasznie przerywa podczas jazdy i dławi sie jak wchodzi na obroty :? Po powrocie do domu zajechałem do znajomego mechanika on powiedział że to przepływomierz ale mozna najpierw zmienić świece i się okaże czy to coś da , ale niestety żadnej poprawy więc zamówiłem przepływomierz . Dojechał na drugi dzień zamontowałem i dalej zoooonk nic z tego dalej tak sie zachowuje . Zdecydowałem pojechać na diagnostykę komputerową tam potwierdzono "niskie napięcie na przepływomierzu" i nie wiem co mam z tym począć jestem w kropce u nas niema żadnego dobrego elektryka by to zrobił :( może ktoś z was już spotkał się z czymś podobnym lub zna sposób na usunięcie usterki .PROSZĘ o POMOC mój nr. gg 1989260
pawel594
Postprzez mazurkas007 » 08 lis 2007 18:38:56
jest kilka opcji :
1. walnieta wtyczka na przepływomierzu
2. walnieta wtyczka przy kompie
3. coś nie tak z wiązką
4. walnięty komputer
5. lipny przepływomierz zamiennik
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez brum » 08 lis 2007 19:30:41
A swieci kontrolka "check"? jeśłi jest przepływomierz walnięty to powinna świecić. Odrazu mówie że zamiennik nie będzie raczej działał, a orginał kosztuje 1700zł więc tylko używka z jakiegoś anglika.
Co do szarpania to na benzynie czy gazie?
Postprzez wiini » 22 lis 2007 15:51:39
witam sąsiada :)
wiini
Dołączył(a): 02 sie 2007 08:10:19
Województwo: Lubuskie
sąsiad
Postprzez pawel594 » 22 lis 2007 21:45:33
Witam cos numerek gg nie taki nie moze go odnaleść gg
pawel594
Postprzez Elektro001 » 22 lis 2007 22:40:55
Sprawdź masę we wtyczce i zmierz napięcia. Najwyższe napięcie jakie może być na wtyczce to 5V.
Elektro001
Re: sąsiad
Postprzez wiini » 23 lis 2007 08:27:25
pawel594 napisał(a):Witam cos numerek gg nie taki nie moze go odnaleść gg
czasami mają kłopoty z serwerem , jak masz numerek to podaj , może ja ciebie znajdę
wiini
Postprzez pawel594 » 23 lis 2007 21:04:16
Hejka mój numerek gg 1989260
pawel594
Postprzez pawel594 » 23 lis 2007 21:05:53
na kompie pokazuje zbyt niskie napiecie na przepływomierzu
pawel594
Postprzez tykers » 21 mar 2008 22:33:15
znalazles moze rozwiazaqnie, bo mam dokladnie ten sam problem fronterka 2.0 r93 sport
tykers
Postprzez sylwian70 » 27 cze 2010 06:18:07
:hi:Prośba do posiadaczy 2.2 benz. czy moglibyście sprawdzić jak zareaguje silnik na wolnych obrotach po wypięciu wtyczki od przepływomierza ewentualnie odpowiedzcie jak powinien zareagować.Podejrzewam że mam uszkodzony przepływomierz.Na benzynie wszystko cyka jest tylko problem na LPG z zamontowanym snorklem w trakcie jazdy i wciśnięciu sprzęgła na wskutek zawirowania powietrza lecą obroty i motor zdycha. :<:
sylwian70
Re: Przepływomierz 2.2 benzyna
Postprzez FROTERKA » 27 cze 2010 10:26:24
Gdy jest uszkodzony przepływomierz to widać na oko - przepalona płytka.
Postprzez sylwian70 » 27 cze 2010 15:18:08
Różne próby jakim poddałem bolid wskazują że przepływomierz jest sprawny tylko gdzieś mi zawirowanie powietrza zdmuchuje gaz,chyba oleję temat i jakoś przebole to niedomaganie,pomaga więcej hamowania silnikiem. :cry:
sylwian70
Re: [A2.2]Przepływomierz
Postprzez Artus » 03 lip 2010 10:36:26
Po pierwsze nie należy jeździć na luzie, co to ma dać?
Po drugie da się tak wyregulować instalację żeby nie gasł silnik. Najprościej odwrócić wlot powietrza do tyłu
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Postprzez wikked » 03 lip 2010 10:40:26
FROTERKA napisał(a):Gdy jest uszkodzony przepływomierz to widać na oko - przepalona płytka.
nie prawda
Postprzez szymon.ha » 03 lip 2010 10:56:24
Artus napisał(a):Po pierwsze nie należy jeździć na luzie, co to ma dać?
Na to spróbuj zredukować przed skrętem na skrzyżowaniu gdy gaśnie auto i skręcić bez wspomagania. Lub czasem trzeba przyhamować a silnik gaśnie.
Postprzez Artus » 03 lip 2010 10:58:07
To ile Ty potrzebujesz czasu na redukcję?
Artus
Postprzez FROTERKA » 08 lip 2010 11:59:49
wikked napisał(a):nie prawda
Bo ?
Powrót do 2.2i
