[A 2.2] Regulacja mieszanki paliwo powietrze
Postprzez STRUNA » 12 wrz 2010 14:30:32
Po wymianie pompy paliwa silnik wkręca się nieco ospale na wyższe obroty a na zimnym silniku wręcz gaśnie przy mocnym dodaniu gazu. Mowa o benzynie. Na gazie jest wszystko ok.
I teraz pytanie? Czy po wymianie pompy nie powinienem zrobić regulacji mieszanki powietrzno-paliwowej? Zmieniła się pompa zmieniło się dozowanie, wydaje mi się że dostaje za dużo paliwa i zalewa. Da się w ogóle zrobić taką regulację ręcznie?
STRUNA
Re: [2.2] Regulacja mieszanki paliwo powietrze
Postprzez brum » 12 wrz 2010 15:24:54
Nie reguluje się tego. Motronica można zresetować i później go uczyć od nowa ustawień.
Tutaj jest o tym http://forum.opel24.com/uczenie-kompa-ecu-vt40544.htm
Postprzez STRUNA » 12 wrz 2010 21:48:52
Tak, pochwała ewidentnie się należy :>:
STRUNA
Powrót do 2.2i
