[B2.2]głowica
[B2.2]głowica
Postprzez loczek » 09 lis 2010 00:27:16
witam, chciałbym dowiedziec sie od jakiego innego modelu opla pasuje głowica do frontery 2.2 16V z 2004 roku. dzieki za pomoc
loczek
Re: głowica w silniku 2.2 16v
Postprzez tomik » 09 lis 2010 05:47:22
Pogadam dzisiaj z moim mechanikiem robił mi kapitalke mojego powinien wiedzieć napisze wieczorem bo wiem na bank że wtedy przy osprzęcie trzeba coś zmienić
tomik
Postprzez tomik » 09 lis 2010 18:57:09
Witaj ponownie rozmawiałem z moim mechaniorem ,ale niestety nie ma pojęcia od czego może podejść głowica
tomik
Postprzez brum » 09 lis 2010 20:50:48
Masz silnik Y22SE czyli jest to "nowsza" wersja X22SE z Froty B '98-'02, głowica taka sama raczej. Poprzednikiem jest X22XE z Froty A '95-'98, głowica też powinna podejść, bo to te same silniki.
Silniki występowały tylko we Frocie, jedynie X22XE był też w Sintrze.
Re: [B2.2]głowica
Postprzez Michał » 10 lis 2010 22:37:03
loczek a co się stało że chcesz wymieniać? Może remont wystarczy - jak kupisz używkę to i tak trzeba by planowanko, sprawdzenie szczelności i jak coś nie tak to remoncik może się nie opłacać.
Zobacz na Allegro masa frot jest na części więc pewnie głowicę znajdziesz, na pierwszy rzut oka taka sama jest w omedze B 2,2 16V tak jak pisał brum sintra, poza tym patrząc po uszczelce to jeszcze silnik 2.0 16V opla mogą wchodzić w rachubę (nie jestem pewny ale chyba różnią się skokiem tłoków) ale nie kombinował bym tylko kupił od Frontery, a najlepiej remontował swoją wyjdzie tyle co używka a jeszcze gwarancję dostaniesz.
Jest ryzyko że kupisz identyczną (od innego silnika) a różnica będzie w jakimś niewidocznym detalu za to ważnym i będzie lipa.
Michał
Michał
Jaka głowica do 2.2 16v, np 2.0 16v ? Lub 1.8 16v ?
Postprzez baniak1 » 01 lut 2019 07:47:18
Padła głowica z silnika 2.2 16v czy podejdzie od 2.0 16v lub od 1.8 16v ?
-- Dodano 01 lut 2019 08:52:02 --
Miałem już włożoną z vectry 1.8 16v ale zabił ją termostat bo nie otworzył i pękła, żona nie dopilnowała temperatury, a czy 2.0 16v też podejdzie ? Bo wygląda tak samo i mam w dobrej cenie a i tak najpierw dam do obrobienia
baniak1
Dołączył(a): 01 maja 2015 02:46:17
Powrót do 2.2i
