freedy-kruger napisał(a):Ten przekaźnik jest tylko od pompy paliwa, podejrzewam moduł zapłonowy ci siada.
krzysiek2620 napisał(a):a czujnik położenia wału ???????
krzysiek2620 napisał(a):Witam,mam problem auto jedzie na gazie i w trakcie jazdy wyłączy się z gazu i auto gaśnie tak samo jest na paliwie,auto postoi chwile i jedzie normalnie .Co możne być ,ze tak się dzieje a dodam jeszcze,ze przekaźnik ten co jest obok lampy jest lekko przytopiony.
szaman napisał(a):niewiem czy w 2.4 jest tak samo..... ja w 2.0 mialem problem z przekaznikiem przy lewej lampie... poprawiłem połączenia i jest gites... a przerywał właśnie po przejechaniu po dziurach
