[A2.4]Wymiana pompy paliwa
Re: Potrzebna pomoc
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2017 10:16:09
orzel160984 napisał(a):Idę do sklepu po narzędzie do zdejmowania filtrów
:>: Tylko weź poprawkę na średnicę tej nakrętki, bo filtry mają dużo mniejszą.
Młotkiem próbowałem i lipa, wycialem dziurę w podłodze tak więc zbyt dużo ruchu nie mam
O to właśnie mi chodziło. Waląc z góry pod dużym kątem nic sprawie nie pomagasz a ryzyko ułamania wypustki albo pęknięcia całej nakrętki jest duże.
Re: Potrzebna pomoc
Postprzez brum » 17 mar 2017 10:32:42
Trzeba było większą dziurę wyciąć :D
Re: Potrzebna pomoc
Postprzez orzel160984 » 17 mar 2017 12:39:50
Kupiłem dwa ściągacze do filtrów, takie z łańcuchem, przerobiłem na jeden dłuższy, dziura jest nawet ok, ale ciężko podejść ze ściągaczem, poszła cała puszka WD, niewiele to dało, zaczął padać deszcz, kobieta marudzić, musiałem się poddać, zastanawiam się czy nie oddać dla mechanika czy walczyć dalej. Mam pytanie, do kosza idzie wtyczka, są na niej dwa kable żółty i czerwony, u mnie żółty jest oderwany, a pompa pracuje normalnie. Dziękuję wszystkim za pomoc
orzel160984
Dołączył(a): 17 mar 2014 22:02:09
Re: Potrzebna pomoc
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2017 12:50:08
Dwa kabelki są od zasilania pompy a dwa od czujnika poziomu paliwa. Zamiast mechanika poszukaj kogoś z większą parą w dłoniach :idea: Tak myślałem, że kluczem nie podejdziesz, bo jak nie ma bodyliftu to bak jest blisko podłogi.
Możesz też dorobić sobie klucz z rury o odpowiedniej średnicy (plastik lub metal) ponacinanej odpowiednio, żeby weszła w wypustki. Na górze rury wiercisz dziurę na śrubokręt lub jakiś pret i wtedy odkręcisz to na lajcie. Mechanik pewnie zrobiłby to samo, ale za więcej $$$.
Re: Potrzebna pomoc
Postprzez szymon.ha » 17 mar 2017 13:24:14
Temat do usunięcia, zła nazwa tematu....
Re: Potrzebna pomoc
Postprzez orzel160984 » 17 mar 2017 13:38:57
Przepraszam za nazwe, zamówiłem Klucz do ściągnięcia nakrętek z pompy, całe 80zl ale zrobię, jak by komuś był potrzebny to pisać śmiało
orzel160984
Powrót do 2.4i
