ale zanim założyłem ta pompke była założona pompka poza zbiornikiem od golfa gti i po wymianie wtrysków tez nie chciał odpalic na benie a pompka dawała 3 bary a jak odpaliłem na lpg i przełączyłem na bene to auto zaczęło kopcić i przebierać w sumie chodził jak traktor .
sauber15 napisał(a):Sprawdziłem dzisiaj ten zaworek paliwo mocno tryska jak się go wdusi. Odpaliłem go na gazie i po chwili przełączyłem na bene pierwsze dwa podejścia to zgasł za trzecim razem na wolnych obrotach chodził elegancko jak i na większych ale jak chciałem ruszyć to zaczął strzelać a jak stoi to chodzi równiutko, Ale nadal nie wiem czemu nie chce odpalić na benzynie jak jest zimny jak jest ciepły to odpala nie wiem co go boli
Hades82 napisał(a):witam mam problem z czujnikiem polozenia walu nie ma iskry a cefka jes oki jaka opornosc powinien miec ten czujnik
sauber15 napisał(a):pomkę która kupiłem okazała sie za słaba zaledwie 1,2 bar i załozyłem spowrotem pompke od golfa gti . Jak jechałem do domu od mechanika na benzynie to frotka szła elegancko bez żadnych problemów ale zapalil sie chek a po przełacznie na gaz chek gasnał , nastepnego rasnka była próba odpalnie na zimnym silniku na benie i zero reakcji nie odpalił i pojawiły sie te same objawy co przedtem mocno dymi i przerywa ale jest ustawione na 3 bar .
Używaj przecinków!
Zula napisał(a):Rany!Używaj przecinków!
Odpal i wyjmij jeden. Jak silnik nie zgaśnie, to od pompy jest ten drugisauber15 napisał(a):Witam, moja Frotka w końcu odpala na benzynie ,kupiłem oryginalną pompę paliwa założyłem i autko chodzi
Mam jedno pytanie , który przekaźnik jest od pompy paliwowej bo przy przednim reflektorze mam dwa i nie wiem który jest od pompy ?
,wszystko poskładałem cewka działa, iskra na świecach jest. Po "kręceniu" od razu zobaczyłem świece, powinny być delikatnie wilgotne, a są suche. czyli wtryskiwacze nie podają, bo ciśnienie jest ok. i teraz pytanie, czy jest jakiś sterownik wtryskiwaczy i gdzie się on znajduje , czy to po prostu wtryski odmówiły posłuszeństwa, jeżeli tak to czemu wszystkie na raz ?
brum napisał(a):Ciśnienie na listwie jest?
horacy1982 napisał(a):U mnie tak jak kolega pisal przekaźnik miedzy lampa a chlodnica nie stykal a tez się naszukałem.
