[A2.4]Problem z mocą
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 15 paź 2009 19:07:16
Zalałem lepszego paliwa (orlen) wymieniłem filtr paliwa i dalej bez zmian. Więc zabieram się za sprawdzanie świec. Chciałem wyjąć drugą od przodu ale łapiąc zagumę na świecy i dotykając silnika lecą iskry i nie zdjąłem. Biore się za kolejną, iskier nie ma silnik nie równo zaczyna pracować, zakładam i jest ok. Ostania od przodu łapie zdejmuje i prąd mnie popieścił ale lekko a trzymałem się jakoś chłodnicy i miałem kombinerki ( raczej dobre bo elektryk je kiedyś zostawił), zdjąłem chyba pracował inaczej i dotykając gumy od fajki nawet jak nie była podłączona do silnika to strzelały iskry. Więc rozumiem że na przewodach jest przebicie? I Wymienić na nowe?
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 20:14:27
Wymienisz przewody na świecach i będzie gitara.
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 15 paź 2009 20:28:35
Świece i kable WN
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 20:37:55
Na świecach ma przejechane 10tys to w sumie mogą zostać,pod warunkiem że są dobre.
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 20 paź 2009 18:05:40
Dzisiaj zmieniłem kable i jakby trochę lepiej ale z za bardzo dalej nie jeździ, więc może wymienił bym jeszcze świece ale na jakie?
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 20 paź 2009 19:05:34
Dam ci znać jutro jak sprawdzę. chyba że dziś ktoś ci pomorze.jakie świece.
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 20 paź 2009 19:25:56
Bo na allegro i w internecie znalazłem od 2.50 do 50zł za sztukę, chciałbym jakiś kompromis, nie najtańsze ale też nie najdroższe, ale żeby byly dobre w miare.
Re: Problem z mocą
Postprzez Wookash » 20 paź 2009 19:32:25
Ja kupowalem GM albo MG niepamietam jaka cena. Wymienilem z przewodami i filtrem powietrza teraz samochod jak jest zimny gasnie na wolnych obrotach. Musze go przygazowac i po okolo kilku minutach zaczyna normalnie pracowac. U mnie to chyba wina rury od filtra powietrza bo juz mocno popekana w najblizszym czasie ja polatam tasma moze pomoze. Co do twojego problemu to moze jeszcze cos z zaplonem moze kopulka.
Wookash
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 20 paź 2009 22:37:07
Kup te za 2.50 napewno będziesz zadowolony...kupujecie auto terenowe i chcecie oszczędzać? Tego się nie da pogodzić.....
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 20 paź 2009 22:41:47
Podałem jaki zakres jest w internecie... Napisałem także jakiej firmy taki kompromis aby wyszedł, cena/jakość
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 20 paź 2009 22:46:56
Ja kupiłem oryginał GM za 7 zł....
Re: Problem z mocą
Postprzez ballula » 21 paź 2009 07:57:00
Ja od ponad roku mam takie : http://www.allegro.pl/item751129062_v_line_23_bkr5ek_opel_daewoo_ngk_japonskie.html i frotunia jest bardzo z nich zadowolona :)
ballula
Re: Problem z mocą
Postprzez Ewa » 21 paź 2009 17:53:32
Jak post wyżej - NGK są OK :D
Totalitaryzm jest najbezpieczniejszą formą demokracji...;)
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 21 paź 2009 22:51:11
Daj znać jak wymienisz te świece czy wszystko ok.
janusz64
Re: [A2.4]Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 28 paź 2009 15:40:55
Wymieniłem świece i nadal to samo, ale zauważyłem że strzeli tylko raz może dwa jak jest zimny, a później już nie gdy jest rozgrzany raz idzie dobrze a raz np przyspiesza się, zmiana biegu dostaje muła i potem próbuje jakoś ciągnąć.
Postprzez janusz64 » 28 paź 2009 16:59:20
Chyba musisz skontaktować się z kimś na miejscu co łapie temat.Wildze że na odległość to jest ciężko pomóc.A szkoda kasy żebyś cały czas wymieniał co ci się podpowie.
janusz64
Postprzez szymon.ha » 28 paź 2009 18:14:48
Chyba na to wyjdzie choć kable były trafione bo nieźle przebijało, myślałem może też o przepływomierzu ale nie wiem.
Postprzez janusz64 » 28 paź 2009 19:23:32
Przepływomierz możesz przemyć nie zaszkodzi,ale delikatnie pędzelkiem , naftą lub benzyną , i wydmuchaj powietrzem.żebyś w nim niczym nie dłubał, bo go uszkodzisz,a na pewno nie jest tani.
Jak tego nie robiłeś, to może sam za to się nie bierz.
janusz64
Postprzez flowers » 28 paź 2009 19:52:17
Czy jest ktoś z okolic w-wy bliżej praskiej strony co ma frotę z silnikiem 2,4i z LPG lub bez cobym mógł sprawdzić czy moja frotka ma "powera" jaki powinna mieć. Chodzi mi o małą przejażdżkę dla porównania :idea: :)
flowers
Postprzez szymon.ha » 28 paź 2009 20:03:00
Może wpadnie wam jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić bo jedank że na kable i świece wydałem 135zł łącznie, to u emchanika by to było już ze 300zł, a jakoś wolę oszczędzać w miarę możliwości. Choć zauważam coś takiego że np mam 3 tyś obrotów i normalnie powinien jechać a on ledwo się kula.
Powrót do 2.4i
