brum napisał(a):Bo tak działa 2gen na śrubę jeśli nie było nic kombinowane.
Podyskutuj sobie z instrukcją. Mi się nie chce.
http://www.ac.com.pl/pub/files/Instrukc ... rdg2L9iXRQ
brum napisał(a):Odpiąć wtyczkę od kosza pompy.
Wytnij dziurę w bagażniku lub zdejmij zbiornik.
Sprawdź czy jest napięcie między kablami. Napięcie się pojawia tylko podczas kręcenia rozrusznikiem.
nie równo pracowała, schodziła z obrotów i gasła. Postanowiłem wypinać po kolei czujniki. Po odpięciu czujnika przepustnicy zrobiło się jej lepiej, wymontowałem dziada, wyczyściłem piny, trochę przegazowałem, Wpiąłem i co? I działa. Trzyma obroty ok 1000, na benzynie i gazie. Ale na zimnym trzeba ją przegazować. Dlaczego to pisze, a no po 4 latach walki, odwiedzin u magików, wywalonej kasie we wszystko nareszcie ożyła
. Powodzenia panowie
