[A 2.4] Kolizyjny rozrząd czy nie
Postprzez zwirek224 » 13 sty 2012 17:04:02
witam. posiadam opla frontere a 2.4i long.mam pytanie czy ten silnik jest kolizyjny czy nie?pomóżcie
-- Dodano 13 sty 2012 18:19:26 --
sprostowanie łańcuch pękł gdyż prawdopodobnie ścieło śruby od koła zębatego wałka rozrzadu. niechce zdejmowac głowicy w celu sprawdzenia zaworów czy je pogieło dlatego proszę was o pomoc czy ten silnik jest kolozyjny czy nie
zwirek224
Re: pękł łańcuch rozrządu-kolizyjny czy nie
Postprzez maciar » 13 sty 2012 19:15:06
Prosta sprawa ustaw któryś cylinder do góry i kręć wałkiem rozrządu jak pokręcisz jest szansa że będzie ok
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez JJKILLER » 13 sty 2012 22:30:10
2.4 jest bezkolizyjny, ale to nie znaczy że w skrajnych przypadkach nie może się coś rypnąć.
sprawdź tak jak maciar pisze
Postprzez adam-wwy » 13 sty 2012 22:54:56
Jak zerwał się w momencie gdy był na wysokich obrotach to mógł trochę oberwać, ale jeśli tak do ok. 3000obr. to wg. mnie nie ma szans, żeby coś się stało, chyba, że ktoś wcześniej splanował głowicę i zebrał za dużo materiału, ale to są rzadkie przypadki.
adam-wwy
Postprzez zwirek224 » 18 sty 2012 10:56:30
witam. no jednak dostał jeden zawór, licząc od rozrzadu to 4 cylinder zawór wydechowy. znalazłem troche prostrzy sposób na sprawdzenie zaworów troche banalny ale działa, luzujemy popychacze zdeby zawory były zamknięte , odkrecamy korektor wydechowy i ssący i krecimy rozrusznikiem, oczywiscie pomoc kolegi niezbedna, przykładamy pokolei rekę do otworów w głowicy od korektorów i sprawdzamy podczas krecenia czy dmucha powietrze. jezeli dmucha to wiadomo uszkoidzony zawór. pozdrawiam
zwirek224
Postprzez JJKILLER » 18 sty 2012 15:08:57
zwirek224 napisał(a):...jezeli dmucha to wiadomo uszkoidzony zawór. pozdrawiam
Niekoniecznie, dmuchać będzie też wtedy, jeśli na rancie zaworu zebrał się syf (np. z zabłoconego paliwa) to zawór nie będzie się domykał, dzięki czemu będzie przedmuch.
Postprzez RudeBoy » 18 sty 2012 15:48:38
Co i tak kwalifikuje głowice do zdjęcia...
Postprzez JJKILLER » 18 sty 2012 16:00:18
Niestety... :?
Powrót do 2.4i
