[A 2.4] Rura dolotu
PostNapisane: 23 sty 2012 23:58:44
przez Eskimos
Krótko: czy w rurze dolotu w silniku 2.4 jest czujnik temperatury zasysanego powietrza (a jeżeli nie, to czy w tym silniku taki czujnik jest i gdzie), czy to po prostu jest zwykła rura i podejdzie cokolwiek? W tej chwili mam "rurę" wyrzeźbioną głównie z taśmy izolacyjnej i nie chce tego ciąć póki działa, ale docelowo chciałbym jednak zrobić dolot po ludzku :) Obdzwoniłem dzisiaj trzech rozbieraczy frotek i żaden się do takiej rury nie przyznał, a jeden stwierdził, że to towar deficytowy, bo nagminnie kruszeją i pękają. Prawda to? Gdzie takiej rury szukać i ew. czy da się ją czymś zastąpić?
Re: [A 2.4] Rura dolotu
PostNapisane: 24 sty 2012 01:33:45
przez JJKILLER
Czujnik temp. powietrza jest przy przepływomierzu, nad filtrem powietrza a nie w rurze. Ta rura jest spoko do zastąpienia wężem do wyciągu od trocin (ALLEGRO) tylko nie pamiętam średnicy (chyba fi60?) Wąż jest mocny, silikonowy, tylko trzeba z niego wyciągnąć po dwa zwoje drutu wzmacniającego na końcach, naciągnąć na wyjścia i skręcić cybantami.
Najlepiej zmierz średnicę na przepustnicy oraz na wyjściu z filtra powietrza i do niej dobieraj bo Ja teraz nie pamiętam ile to tam było mm.
np. http://allegro.pl/waz-folia-pcv-do-wyci ... 69430.html
PostNapisane: 24 sty 2012 11:10:39
przez Eskimos
JJKILLER napisał(a):Czujnik temp. powietrza jest przy przepływomierzu, nad filtrem powietrza a nie w rurze.
Znaczy wewnątrz przepływomierza, w tej aluminiowej obudowie? I wtyczka jest wspólna z tą od przepływomierza? Bo w górnej połówce airboxu nie mam nic, nawet żadnego zaślepionego otworu.
Git, dzięki.
PostNapisane: 24 sty 2012 11:58:47
przez JJKILLER
Eskimos napisał(a):Znaczy wewnątrz przepływomierza, w tej aluminiowej obudowie? I wtyczka jest wspólna z tą od przepływomierza? Bo w górnej połówce airboxu nie mam nic, nawet żadnego zaślepionego otworu.
Dokładnie tak jak piszesz.
