[A 2.4] Napinanie pasków klinowych
Postprzez Eskimos » 18 lut 2012 04:02:14
W jaki sposób napinane są paski klinowe kompresora klimy i pompy wspomagania? Bo wychodzi, że jakąś okrutną rzeźbę mam, a chciałbym zrobić jak trza.
Po pierwsze, pasek kompresora klimy nie miał u mnie żadnego napinacza (WTF?). Między kołem pasowym wału, a kołem kompresora wystaje w dół jakiś wspornik, na którym zapewne powinna być rolka napinająca, ale żadnej rolki nie ma i pasek po prostu był założony na 2 koła i jakoś to działało...
Z kolei pompa wspomagania nie ma takiej śruby napinającej jak ja tym zdjęciu: http://dl.dropbox.com/u/9814162/2117348184.jpg (bo rozumiem, że tak to powinno wyglądać, tak?), tylko ma rolkę napinającą (taką jaka akurat idealnie pasowałaby na dół, do napinania paska klimy) na takim dziwnym, nie wyglądającym fabrycznie ramieniu-wsporniku. I teraz dumam tak: gdyby tę rolkę dać na dół, to rozwiązałby się problem napinania paska klimy, ale co wtedy ze wspomaganiem? Szukać pompy ze śrubą napinającą, czy jak?
A może to tak ma być, tylko czegoś nie zakumałem po drodze? :niewiem:
Eskimos
Re: [2,4] Napinanie pasków klinowych
Postprzez fly_jabko » 18 lut 2012 07:27:53
Ja klimy nie mam, ale przy pompie wspomagania rolki napinającej też nie mam...
fly_jabko
Powrót do 2.4i
