[A 2.4] Regulacja zaworów
Ostatnio warsztat robił remont mojej froty...pomijam fakt totalnej fuszerki i partactwa tak, że teraz musze robić remont od nowa sam...(a chciałem zaoszczędzić czasu troszke to dałem do warsztatu)...w każdym razie chodzi mi o regulacje zaworów bo mechanicy w warsztacie dzwonili do mnie podczas remontu pytać o luzy zaworowe
przecież frota 2.4 ma hydrauliczne regulatory więc sie ich nei reguluje...pytanie tylko bo nigdy z takimi nei mialem do czynienia jak mocno dokręcić koniki ?? nie wiem czy mechanicy wogule dobrze to poskladali-na śrube wystającą z głowicy idzie konik potem taka półkolista podkładka i śruba ?? regulije sie tam coś ?? auto nie wkręcało mi sie na obroty 4tys max przy naciskaniu na gaz ok 20-30% jak wiecej obr spadaja do tysiaca...po zdjęciu pokrywy zaworów koniki ruszały mi sie na boki i miały luzy(silnik gorący) podokręcałem te śruby od koników tak w sumie lekko z czuciem i była lekka poprawa znaczy cały zakres obrotów sie "uwolnił" ale dalej przy lekkim naciskaniu na gaz tyle że juz do ok 90%nacisniecia przy pełnym obr nie rosły tylko były stale a po lekkim popuszczeniu gazu rosły...jak mocno dokręcić te śruby żeby było ok ?? POMOCY bo już nie daje rady z tą frota!!!!
