[A 2.4] Gaśnie na zimnym silniku
Postprzez horacy1982 » 19 wrz 2012 20:09:06
witajcie moja frontka gasnie mi na zimnym trzeba trzymac pedeal gazu wcisniety troszke...im temperatura rosnie tym lepiej chodzi,czujniki tem nowe...pomocy
horacy1982
Dołączył(a): 27 cze 2012 19:23:44
Re: gasnie na zimnym silniku?????
Postprzez bart322 » 19 wrz 2012 20:20:54
Jakies kody bledow wyblyskales?
bart322
Postprzez horacy1982 » 19 wrz 2012 20:38:45
podłączyłem pod kompa ale odnalesc sie niemoze, wymienilem kopółke,palec swiece ,map sensor,silniczek krokowy(lecz uzywke),czujniki temp(na zegar i ten na 2 piny)...napoczatku paliła benzyna i dymila na czarno,teraz po wymianie map sensora niedymi lecz jak jest zimna to niechce sie wkrecic szybko na obroty jakby ja chwile zalewało i gasnie..jak ja wkrece na obroty to chodzi lecz gasnie jak puszcze gaz,im temperatura wzrosnie tym jest lepiej jak ciepły silnik to trzyma obroty 900 i pali fajnie
horacy1982
Postprzez brum » 19 wrz 2012 20:56:12
Check się świeci?
Postprzez horacy1982 » 19 wrz 2012 20:59:06
nieswieci wogle....zarowka cała jest
horacy1982
Postprzez JaGrab3 » 22 wrz 2012 16:26:58
a odłącz przepływomierz (wtyczke), i wtedy zapal , czy będzie lepiej?
JaGrab3
Postprzez adam-wwy » 23 wrz 2012 02:23:52
horacy1982 napisał(a):nieswieci wogle....zarowka cała jest
Jak wcale nie świeci, a żarówka ok to przekaźnik przed lewym przednim reflektorem sprawdź bo może on coś paskudzi.
adam-wwy
Postprzez JaGrab3 » 23 wrz 2012 08:39:53
A masz gaz?
JaGrab3
Postprzez horacy1982 » 27 wrz 2012 19:29:32
niemam gazu jak odłacze przepływke to kuleje i dymi na czarno...po wymianie krokowca (kupilem 2 optimal i bosch)na jednym trzyma obroty 2000 na drugim 1800 najlepiej jest na starym jak zimny to trzyma 500 a jak złapie lekko temp to 1000
-- Dodano 30 wrz 2012 16:43:21 --
podłaczylem pod kompa zero błedow..
horacy1982
Postprzez adrianee36 » 30 wrz 2012 18:10:02
moze jakas dziora w dolocie ? nie ciagnie ci gdzies lewego powietrza ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez JaGrab3 » 30 wrz 2012 18:12:56
Dymi na czarno??? Tam masz coś grubo zwalone.
Dziura w dolocie, tez jak najbardziej prawdopodobna, ale benzyna i dymi na czarno?? To mi pachnie przedmuchami do dolotu...
JaGrab3
Postprzez adrianee36 » 30 wrz 2012 18:15:04
za bogata mieszanka i dlatego moze puszczac czarnego dyma.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez horacy1982 » 30 wrz 2012 18:50:59
problem jest tak jak mowisz z mieszanka bo na zimnym dymi jak sie podgrzeje chwilek chodzi normalnie oleju nie targa smierdzi na zimnym paliwem,rozebralem cały dolot i uszczelnilem,serwo tez ok
horacy1982
Postprzez adrianee36 » 30 wrz 2012 19:07:40
sonda ? ile pokazuje ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez JaGrab3 » 30 wrz 2012 19:09:57
Za bogata mieszanka i na czarno dymi?? No nie spotkałem się jeszcze, żeby mieszanka była tak bogata.
No nic co ciekawe, jak masz za bogato, to właśnie na zimnym powinno być lepiej, bo zimny silnik potrzebuje bogatej mieszanki.
Może masz coś z regulatorem ciśnienia na listwie, zapchany albo co, a jak się nagrzeje to zaczyna puszczać paliwo....
Komputer nie pokazuje błedów, ale da się z tego silnika odczytać wskazania korekt wtrysków i takie tam? Jak byś odczytał te parametry w czasie pracy to byśmy wiedzieli co i jak.
Ja mam obd2 więc tam nie ma problemu ale nie wiem jak to jest z frotką 1.
JaGrab3
Postprzez horacy1982 » 30 wrz 2012 20:10:39
jutro podjade jeszcze raz szczytac parametry dzis zauwazzlem ze po odpaleniu dlawila sie przez pierwsze 5-10sekund puzniej 500-600obr zalapanie temeratuy i normalnie 1000.najgorszy ten pierwsze odpalenie (na pol obrotu walu i chodzi) i zalewanie :niewiem: juz pallicho te obroty
-- Dodano 02 paź 2012 10:52:15 --
wymieniłem kolejny krokowiec...i niedymi na zimnym jak i na ciepłym...trzynma 1200 a po dłuzzszym czasie zejdzie na 1000
-- Dodano 02 paź 2012 10:56:16 --
lekki dol jak sie dodaje gazu do 2000obr co jest przyczyna??
horacy1982
Powrót do 2.4i
