[A 2.4] Gaśnie w trakcie jazdy
Postprzez krzysiek2620 » 07 paź 2012 19:18:08
Witam,mam problem auto jedzie na gazie i w trakcie jazdy wyłączy się z gazu i auto gaśnie tak samo jest na paliwie,auto postoi chwile i jedzie normalnie .Co możne być ,ze tak się dzieje a dodam jeszcze,ze przekaźnik ten co jest obok lampy jest lekko przytopiony.
krzysiek2620
Re: gasnie w trakcie jazdy
Postprzez freedy-kruger » 07 paź 2012 20:11:29
Ten przekaźnik jest tylko od pompy paliwa, podejrzewam moduł zapłonowy ci siada.
BYŁ - Turkusowy Sport 2.0
JEST - Wisienkowy Long 2.5
freedy-kruger
Dołączył(a): 14 wrz 2009 20:20:00
Postprzez thral666 » 08 paź 2012 17:12:08
freedy-kruger napisał(a):Ten przekaźnik jest tylko od pompy paliwa, podejrzewam moduł zapłonowy ci siada.
Nie wiem jak w 2,4 ale w 2.0 ten przekaźnik miałem obluzowany, to jak na gazie jechałem po dziurach to gasł. Wyczyszczenie styków pomogło więc chyba nie jest odpowiedzialny tylko za pompę.
thral666
Postprzez krzysiek2620 » 08 paź 2012 23:11:56
Witam za pompę paliwa na pewno ja myślę,ze jeszcze za iskrę na świece możne się mylę.ale ja mam pompę paliwa założona na ramie przed bakiem i mam na osobnym prądzie bezpośrednio prąd z akumulatora na włączniku i ostatnio czyściłem styki na tym przekaźniku i zrobiłem taki test ,wyciągałem przekaźnik załączyłem pompę paliwa paliwo ciagło na wtryski ale nie chciał zapalić ja myślę ze przekaźnik działa na pompę w baku i na iskrę,ale nie jestem pewny w ten czwartek będę miał taki przekaźnik z innej frotki to zobaczę co się będzie działo bo mój to topi obudowę,słuchajcie a czujnik położenia wału ???????
krzysiek2620
Postprzez brum » 09 paź 2012 09:40:13
krzysiek2620 napisał(a):a czujnik położenia wału ???????
jak będzie wadliwy to nie będzie iskry.
Postprzez marcinur » 09 paź 2012 09:41:55
krzysiek2620 napisał(a):Witam,mam problem auto jedzie na gazie i w trakcie jazdy wyłączy się z gazu i auto gaśnie tak samo jest na paliwie,auto postoi chwile i jedzie normalnie .Co możne być ,ze tak się dzieje a dodam jeszcze,ze przekaźnik ten co jest obok lampy jest lekko przytopiony.
U mnie było podobnie - z tym, że auto gasło (przerywało) na dziurach. I winny był przekaźnik o którym mówisz. Wyczyszczenie styków pomogło - zero problemów.
marcinur
[A2.4] Samochód zgasł
Postprzez Rak » 11 mar 2015 09:20:57
Witam!
Jechałem trochę szybciej przez leżącego policja i lekko podskoczyłem. Silnik chodził, ale nie reagował na pedał gazu, chwilę pochodził i zgasł. Mimo prób zapalenia, kręcił ale nie odpalał.
Czy ktoś miał podobnie?
Co to może być?
Frota jest po totalnym remoncie silnika. Obecnie jest tylko problem z tym, że za dużo zupy leje do trzech cylindrów i nie daje rady tego przepalić. Auto ma założoną instalacje LPG. Ale po remoncie nie została jeszcze podłączona.
Rak
Dołączył(a): 09 wrz 2014 03:25:07
Re: [A2.4] Samochód zgasł
Postprzez Jake » 11 mar 2015 10:20:32
Nie chce byc odebrany jako niemiły, ale czy wczoraj identyczny temat nie trafił do kosza?
Podstawowe rzeczy sprawdzales?
-iskra?
-dopływa paliwa?
-linka przepustnicy nie zerwana/odczepiona - przepustnica otwiera sie?
Ostatnio edytowano 11 mar 2015 17:47:33 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez trout86 » 11 mar 2015 11:20:55
posprawdzaj kable na cewce, może się zluzowały. a pompa daje ciśnienie?
trout86
Postprzez szaman » 11 mar 2015 12:12:25
niewiem czy w 2.4 jest tak samo..... ja w 2.0 mialem problem z przekaznikiem przy lewej lampie... poprawiłem połączenia i jest gites... a przerywał właśnie po przejechaniu po dziurach
szaman
Postprzez bomba78 » 11 mar 2015 13:12:08
szaman napisał(a):niewiem czy w 2.4 jest tak samo..... ja w 2.0 mialem problem z przekaznikiem przy lewej lampie... poprawiłem połączenia i jest gites... a przerywał właśnie po przejechaniu po dziurach
przekaznik jest tez odpowiedzialny za kompa :))
jak wyjmiez przekaznik caly silnik staje nawet na instalacji 1 generacji lpg :)
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: [A 2.4] Gaśnie w trakcie jazdy
Postprzez Rak » 15 mar 2015 13:04:24
Dziękuje.
Okazało się że to był luz na gnieździe.
Ale mam pytanie czy to jest normalne że przekaźnik jest gorący po 15-20 minutach jazdy?
Rak
Postprzez brum » 15 mar 2015 13:19:02
Słabo styka masa lub plus.
Postprzez Rak » 01 sie 2015 12:50:25
W koniec końców okazało się że to komputer się przegrzewał i był do wymiany.
Rak
Zapala się Check przestał odpalać
Postprzez Lukasz27ns » 13 gru 2020 13:58:41
Witam mam taki problem ostatnio po przejechaniu po wielkich krawężnikach zaczął zapalać mi się check i gaśnąć samochów
Swirował na obrotach i gasł uspokoilo się dodam ze pracuje na gazie i nabenzynie minęło kilka dni zrobilem z 200km dzis trochę po terenie myjnia i w drodze do domu padł check zaczął szybko mrugać samochód zdusiło szczeliło w dolocie i zjechalem na pobocze sprawdziłem dolot węże wszystko ok czasem cos chyta ale gaśnie miał ktoś podny problem ?
Lukasz27ns
Dołączył(a): 06 gru 2020 20:37:48
Re: Zapala się Check przestał odpalać
Postprzez Semir » 13 gru 2020 14:49:05
Możliwe że imo zaczęło szaleć.
Postprzez Lukasz27ns » 13 gru 2020 15:21:37
Gdzie znajdę kablem kostki od IMO może coś się rozpieło
Lukasz27ns
Postprzez Semir » 14 gru 2020 12:58:38
W tym nie pomogę.
Nie miałem za wiele styczności
z tym silnikiem.
Postprzez Lukasz27ns » 14 gru 2020 20:17:19
Witam problem rozwiązany był to przekaznik cały zaśniedział bodajrze odpowiada on za pompe paliwa znajduje się obok przedniej lampy z lewej strony.
Lukasz27ns
Powrót do 2.4i
