[A 2.4] Nie pali na 4 cylinder
Postprzez boniek1 » 25 paź 2012 18:47:10
Witam wszystkich fanów Frotek,mam następujący problem.Mianowicie taki że ostatnio zmieniałem uszczelkę pod głowicą bo gotowało wodę,i postanowiłem przy okazji zmienić pierścienie.Po złożeniu wszystkiego okazało się że nie pali na 4 cylinder a wcześniej było ok ,głowica robiona,świece nowe,kopułka ok,i to co dziwne to ciśnienie na 1-10.5, 2-11,3-11, 4-0 nawet zegar nie drgnie poradźcie co może być przyczyną? pozdrawiam Boniek.
boniek1
Re: Nie pali na 4 cylinder 2.4 motor
Postprzez RudeBoy » 25 paź 2012 19:20:39
Papier ze sprawdzania szczelności głowicy masz? Jeżeli głowica była robiona i sprawdzana na szczelność to chyba spaprałeś zmianę tych pierścieni. Mogłeś je połamać przy wkładaniu... Jedno jest pewne jak cisnienie = 0 to bez targania głowicy się nie obejdzie.
Postprzez adrianee36 » 25 paź 2012 21:04:42
jak masz 0.00 to chyba cos nie tak i to konkretnie, chyba pierscieni zapomniałes załozyc , bo nawet jak bys jeden złamał to i tak powinno cos pokazac.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 25 paź 2012 21:43:11
adrianee36 napisał(a):jak masz 0.00 to chyba cos nie tak i to konkretnie, chyba pierscieni zapomniałes załozyc , bo nawet jak bys jeden złamał to i tak powinno cos pokazac.
albo zaworów nie ma...
Postprzez kondi » 26 paź 2012 06:50:01
dopóki głowicy nie zrzuci mozna by książke napisać co może być a co nie .... napewno cos jest spartolone
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez sylwian70 » 26 paź 2012 11:31:02
spieszył się i czegoś nie dokręcił lub nie założył albo źle załozył :glaszcze: np.łańcuch rozrządu
sylwian70
Postprzez RudeBoy » 26 paź 2012 11:42:44
sylwian70 napisał(a):np.łańcuch rozrządu
nie skutkowało by to 0 kompresją na tylko jednym cylindrze
Powrót do 2.4i
