[A 2,4] sadza z tłumika
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 18:29:14
mam problem na zimnym silniku wylatuje mi sadza z tlumnika czego to może być przyczyna ??
oto jak wygląda ziemia po odpaleniu silnika
http://images.tinypic.pl/i/00334/ntmaxpis4qze.jpg
dodam ze jak się nagrzeje problem znika
i na gazie jak był zimny tez tego nie było
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: [A 2,4] sadza z tlumnika
Postprzez brum » 18 lut 2013 18:36:36
zły skład mieszanki. przyczyn może być wiele.
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 18:47:28
a i dodam ze strzela co jakiś czas w tlumnik :(((
bomba78
Postprzez brum » 18 lut 2013 18:53:12
zły skład.
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 18:59:45
a jak to wyregulowac bo ja zielony jestm :(
bomba78
Postprzez brum » 18 lut 2013 19:06:44
na komputer i trzeba szukać co padło.
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 19:08:17
tylko w tym proble ze umnie nigdzie niema gniazda diagnostycznego :(
bomba78
Postprzez brum » 18 lut 2013 19:17:24
musi być.
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 19:18:09
wszytko wyjeli kolo lamp i nigdzie nic nie znalezli :( ani przy prawej ani przy lewej
bomba78
Postprzez brum » 18 lut 2013 19:22:07
ja bym szukał.
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 19:25:17
zawsze jest w komorze silnika ???
bomba78
Postprzez JaGrab3 » 18 lut 2013 19:34:00
Kolego, czy jak odpalisz na zimno, czy silnik pracuje równo?
Czy ta "sadza" czy to nie jest przypadkiem olej?
JaGrab3
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 19:36:04
no równo ty bym nie powiedział skacze silnik po obrotach . miedzy 500-1000
a nie olej bo normalnie to z kostki zamiotłem a olej bym raczej rozmazał :(
bomba78
Postprzez JaGrab3 » 18 lut 2013 19:48:52
Zobacz filtr powietrza, może już całkiem zapchany.
Ew. możesz mieć wode w paliwie, trzeba by dolać denaturatu, żęby toto dopalić.
Ew. sama sadza może być poprostu skutkiem mułowatego jeżdżenia na niskich obrotach no i wydech zarósł :) - szczególnie jak olej był brany. Trzeba przegonić po obrotach.
Sam zły skład mieszanki raczej powodowałby jakieś kopcenienie a nie samą sadzę.
Weź wykręć jeszcze świece, jak one wyglądają, czy są okopcone ...
JaGrab3
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 19:56:20
filtr ,przeplywomierz i wtryski byly wymieniane bo stare byly padniete bo frotka nie widzial paliwa z rok lub dluzej i palona byla caly czas na gazie nawet w zime za pomaca wrzatku po parowniku. teraz wymienilem na bossa a jutro jade na regeneracie parownika.
bomba78
Postprzez JaGrab3 » 18 lut 2013 20:00:35
O matko, to nieźle ktoś sobie doinwestował....
Możliwe, żę w układzie paliwowym masz gruzy, no i oczywiście w baku, trzeba by to gówno co tam jest zlać, bak wyczyścić, wymienić filtr benzyny i dopiero odpalać.....
Wymieniłeś filtry - to znaczy które?
JaGrab3
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 20:16:52
bak byl suchy i wyczyszczony. i dodam ze pali od dotyku.
tylko jezdzic sie za bardzo nie da :( strata mocy i strzal
i bylem wlasnie zobaczyc jeszcze raz te gniazdo diagnozowe
i niema nawet sladu co by mi to przypominalo
ani z lewej lampy ani prawej i w kabinie tez nic niema.
moze ktos ma fota jak to wyglada i gdzie dokladnie tego szukac
bomba78
Postprzez JaGrab3 » 18 lut 2013 21:17:24
Strata mocy i strzał??? O jaki strzał chodzi?
JaGrab3
Postprzez bomba78 » 19 lut 2013 08:57:55
w tlumniku az ogien idzie :(
bomba78
Postprzez jrzeuski » 19 lut 2013 09:05:47
Gubi Ci iskrę i stąd spadek mocy a niespalona mieszanka leci w wydech. I w końcu zostaje zapalona spalinami z działających cylindrów powodując wybuch w wydechu i ogień z rury. Zainteresuj się czujnikiem położenia wału, bo to pewnie on jest sprawcą czasowego braku iskry.
Powrót do 2.4i
