[A 2,4] Check restart po nocy
Postprzez bomba78 » 13 cze 2013 17:18:13
witam
Miał ktoś taki przypadek ze po nocy musi wyjąc przekaźnik pompy (pompa i bezpiecznik jest wyjęty) i włożyć znowu żeby Check się zapalił i po jeździe jest cały tak nagrzany ze aż się ta smoła czy co to jest się topi.
a cala czynność muszę robić na przekręconym zapłonie i nie za każdym razem się zapali :(
Pompę i wtryski mam odłączone bo nie mam centralki odłanczajacej wtryski i jezdze cały czas na gazie
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: [A 2,4] Check restart po nocy
Postprzez damianEK691965 » 13 cze 2013 18:10:19
rozbierz przekaźnik i zobacz co jest w srodku ew wyczyść styki wysusz i powinnio pomóc
:D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez bomba78 » 13 cze 2013 18:12:55
nowy kupiłem i to samo
bomba78
Postprzez damianEK691965 » 13 cze 2013 19:50:44
coś z kabelarkami musi być może zobacz wiązkę pod chłodnicą co leci jest opcja że coś się przetarło albo ma jakieś przebicie :glaszcze:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez bomba78 » 24 cze 2013 16:53:45
damianEK691965 napisał(a):coś z kabelarkami musi być może zobacz wiązkę pod chłodnicą co leci jest opcja że coś się przetarło albo ma jakieś przebicie :glaszcze:
przeszukana cala komora silnika i nic nie znalezione:( problem nadal isnieje
bomba78
Postprzez brum » 24 cze 2013 16:55:44
Dzieje się tak na lpg i pb? jeśli na lpg to odłącz wtyczkę przy pompie i wtedy zobacz.
Postprzez bomba78 » 24 cze 2013 17:21:52
brum napisał(a):Dzieje się tak na lpg i pb? jeśli na lpg to odłącz wtyczkę przy pompie i wtedy zobacz.
tylko na lpg
bo beny nie mam nawet baku :D
wiec kable są odłączone i bezpiecznik wyjęty
i kostki od wtrysków tez żeby nie chodziły na sucho.
bomba78
Postprzez brum » 24 cze 2013 17:24:40
i jak jest odłączone to się grzeje?
od dawna tak jest?
Postprzez bomba78 » 24 cze 2013 17:58:37
brum napisał(a):i jak jest odłączone to się grzeje?
od dawna tak jest?
caly czas sie grzeje :( od jakis 3 tygodni tak codzienie odpalam :(
a tak wyglada cala procedura :((
bomba78
Postprzez brum » 24 cze 2013 18:04:13
A zrób masę między silnikiem a akumulatorem i budą a akumulatorem. Tylko żeby była dobra.
-- Dodano Pn 24 cze 2013 19:06:25 --
a wtryski raczej będziesz miał do wymiany skoro są odłączone na stałe.
Postprzez bomba78 » 24 cze 2013 18:34:23
brum napisał(a):A zrób masę między silnikiem a akumulatorem i budą a akumulatorem. Tylko żeby była dobra.
masz racie wiozłem taki przewód 1cm miedziany i tylko dotknąłem od razu zapalił :)
wiec muszę kupić 1 metr dobrego przewodu, zarobić i gdzie najlepiej go przykręcić ??
brum napisał(a):a wtryski raczej będziesz miał do wymiany skoro są odłączone na stałe.
na pewno będą bo mechanicy kazałem im odłączyć paliwo to odłączyli emulator bo padł i mam na krotko lpg.
ale na początku nie odłączyli w ogóle wtyczek i cały czas chodziły na sucho z tydzień. dopóki się nie kapnełem ze podaje lewe powietrze i samochód głupieje
a za paliwo już 3 płaciłem i non stop to samo za male ciśnienie paliwa, a może to tez wina tej masy :(((
bomba78
Postprzez brum » 24 cze 2013 18:46:47
Sprawdź jeszcze kilka razy czy masa pomogła. A jeśli tak to cieszy mnie to :wink:
masę na budę masz pod zbiorniczkiem wspomagania, oczyść ją dokładnie. A masę na silnik daj gdzie CI łatwiej. Np wykręć jakąś śrubę z silnika(najlepiej żeby byłą bezpośrednio do bloku/głowicy) i daj pod nią kabel z końcówką "oczko" a później przykręć.
Brak dobrej masy może spalić niektóre rzeczy w aucie.
Postprzez bomba78 » 24 cze 2013 20:40:17
jednak lipa i po 30m odczekania dalej ten sam objaw :( :((
dziś wymontowałem kostkę bo była cala taka zdeformowana i końcówki zaśniedziałe i nadal to samo :killer: :killer: :killer:
muszę odłączać kabe nr. 1 lub 3 na zmianę aż zaskoczy :killer:
bomba78
Postprzez damianEK691965 » 03 lip 2013 18:39:53
zaglądałeś już do przekaźnika wg mnie coś ze sterowaniem tego bedzie
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez kotxxd » 04 lip 2013 21:08:08
Bomba ja przy swojej fronterce 2.4 przekaznik mam podłączony pod te drugie pole czarne spróbuj tam bo one sa mostkowane z tego co mi wiadomo moze sprawdz jeszcze wiazke pod plyta akumulatora mi sie ostatnio tam przetarla i niezle cyrki mialem wlasnie z przekaznikiem zaplonu ;p pozdro
kotxxd
Dołączył(a): 30 gru 2010 14:13:58
Postprzez bomba78 » 04 lip 2013 22:07:04
okazało się ze kompa ruszyłem i wszytko wróciło do normy :) był trochę wypięty po skakaniu po dołkach:D w lesie :D
bomba78
Postprzez damianEK691965 » 04 lip 2013 23:40:16
hehe nie trzeba było tak od razu :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Powrót do 2.4i
