Strzela w przelywomierz, dlawi sie na benzynie. Gaz igla.
Postprzez Pioterek227 » 25 paź 2014 11:07:10
Witam:)
Posiadam Frote A Long 2.4i z 1992r. Mam problem z praca silnika na benzynie po wymianie sondy lambdy. Mianowicie pali na dotyk ale na wolnych obrotach chodzi jakby naprzemian raz na 3 cylindrach a za chwile na 4. Przy mocniejszym dodaniu gazu gasnie. Delikatniej wcisne gaz to strzela w przeplywomierz. Wczoraj zauwazylem ze jeszcze do tego benzyna mi wylatuje przez tlumik. Gdy sie nagrzeje przezuci sie na gaz to pracuje idealnie. Kod check to 71: Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napiecie. Frota wczesniej miala zamontowana instalacje gazowa II gen. Po zakupie od razu wsadzilem sekwencje. Bylo wszystko ok. do wymiany sondy lambda (tzn z benzyna ok ale gaz pracowal nie rowno, po wymianie sondy gaz ladnie pracuje a benzyna nie). Spalanie gazu mi sie podnioslo z 16 do 22l. To "tylko" jeden mankament jesli chodzi o lpg.
Pioterek227
Dołączył(a): 25 paź 2014 10:42:18
Re: Strzela w przelywomierz, dlawi sie na benzynie. Gaz igla
Postprzez brum » 25 paź 2014 12:02:13
Wymień czujnik i sprawdź wiązkę do niego.
Postprzez Pioterek227 » 25 paź 2014 13:00:16
Tylko gdzie ten czujnik sie znajduje?
Pioterek227
Postprzez brum » 25 paź 2014 14:34:02
W przepływomierzu.
Postprzez Pioterek227 » 25 paź 2014 15:14:19
Dzięki:) A spałanie lpg po tym zabiegu sie zmniejszy?
Pioterek227
Postprzez brum » 25 paź 2014 15:26:34
Powinno się zmniejszyć.
Postprzez Pioterek227 » 25 paź 2014 19:18:44
Godzinę temu dotądzalem znów kody błędow. Smoknal blad 71 a pojawił sie 73. Niskie napięcie przepływomierza. Przepływomierz do wymiany?
Pioterek227
Postprzez HeadHunter » 20 mar 2018 19:27:32
Odświeżam.. mam to samo.
Wymieniłem przepływomierz ale nic to nie dało.. błędy przepływki i czujnika temp nadal są.
Jak sprawdzić wiązkę idącą do przepływki? jakie wartości mają mieć piny?
Jak sprawdzić ten czujnik w przepływce?
Gdy odpinam wtyczkę od przepływki na działającym silniku nic się nie zmienia.
Jest:
Frontera A 2.4 - 94r
Tuscani - 05r
Celica V - 91r
Alhambra 2.8 v6- 01r
HeadHunter
Dołączył(a): 20 gru 2017 12:50:57
Powrót do 2.4i
