[A 2,4] Sprzęgło?? wysprzęglik?? czy może coś innego ??
Postprzez CichyKr » 27 lut 2015 22:46:23
Witajcie
Moją Frotke (A 2,4) dopadła kolejna przypadłość a mianowicie gdy stoję pod domem wbije 1-ke puszcze sprzęgło, autko sobie nadal stoi w miejscu jak dodaje gazu nadal stoi dopiero jak naprawdę ostro dam po "garach" księżniczka łaskawie próbuje się zebrać, podkreślam próbuje :D biegi wchodzą ładnie
Macie jakieś propozycje porady ??
osobiście obstawiam sprzęgło ale ze względu na cenę wole spytać o wasze sugestie
CichyKr
Dołączył(a): 01 maja 2012 21:20:46
Re: Frota A 2,4 Sprzęgło?? wysprzęglik?? czy może coś innego
Postprzez brum » 27 lut 2015 22:51:14
Jak odpowietrzone to sprzęgło do roboty.
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2015 22:57:20
Gdyby to byl diesel to bym powiedział, ze dwumasa sie skonczyla a tak to tylko tarcza sprzęgła do wymiany/regeneracji.
Postprzez CichyKr » 27 lut 2015 23:07:24
Wielkie dzięki za utwierdzenie mnie w moich przekonaniach :)
A nie orientujecie się ile może kosztować regeneracja sprzęgła??
CichyKr
Re: [A 2,4] Sprzęgło?? wysprzęglik?? czy może coś innego ??
Postprzez cinek1983059 » 28 lut 2015 09:23:33
regeneracja tarczy około 70-100zł łożysko 160zł
Postprzez CichyKr » 08 mar 2015 21:19:03
Drodzy koledzy i koleżanki
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tarczy sprzęgła
Bo znalazłem ( w katalogu intercarsu --> http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... 0221-.html ) dość ciekawa/zastanawiającą informacje a mianowicie że tarcza sprzęgła od Lublina 2 platforma 2,4d które ma taki opis na stronie intercarsu :" LUK tarcza sprzęgła 240mm OPEL FRONTERA 2,2/2,4 95-98 Pasuje do Lublin Holden z silnikiem 2.2 benz" i kosztuje o połowę mniej niz tarcza dedykowana do naszych Frotek. wymiary sie zgadzają 240mm ilość zębów też 24, jednak jest jedna drobna różnica a mianowicie w tej tarczy od Lublina profil piasty to 23X25,6, a w naszych Fronterach A 2,4 profil piasty to 23X25,2. i teraz pytanie do kogoś kto się bardziej orientuje w sprawach technicznych ode mnie ( bo az tak na mechanice sie nie znam) czy te 0,4 w wymiarach piasty coś zmienią ???
Szukam jakiegoś rozwiązania bo " nie uśmiecha" mi się wydanie1200zł na kompletne sprzęgło albo 700zł na samą tarcze jak bym mógł to zrobić o połowę taniej. A aktualnie mam mały pomór w samochodach w domu i będę miał tylko jeden dzień na zrobienie sprzęgła w mojej Frocie i dlatego muszę mieć części "przygotowane" i nie będzie czasu na oddanie do regeneracji :(
Będę wdzięczny za każda podpowiedź
Pozdrawiam Cichy
CichyKr
Postprzez Edi066 » 09 mar 2015 09:22:45
Regeneracja trwa z dwie godziny.Umów się http://www.sprzegla.com/kontakt/kontakt ... owski.html na konkretną datę i godzinę , poczekasz z dwie godziny i masz nówkę tarczę za 100 PLN.Lepiej wyjdziesz na tym jakościowo , bo robią to naprawdę profesjonalnie.Radzę jeszcze zawieźć docisk na przetoczenie i sprawdzenie sprężyn - koszt całości max 200 PLN.
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez ali » 09 mar 2015 09:31:48
CichyKr napisał(a): nie będzie czasu na oddanie do regeneracji :(
Pozdrawiam Cichy
Na klasztornej zaraz koło ronda masz firmę co regenerują, ja tam robiłem swoje. Zrobione profi i długo to nie trwa
Postprzez krogul » 01 wrz 2015 19:16:53
Hej mam pytanie co do sprzęgła jak na wciśniętym sprzęgle odpale biegi wchodzą super puszczę wcisne i jest dupa nie wchodzą . walcze bo zmienilem pompke i od powietrzne wszystko wyregulowany luz i nie wiem docisk padł ? Niby są oznaczenia na pomoce jest 3\8 i 5\8 jakoś tak wina pompki za mało wypycha wysprzeglik czy wyciągać skrzynię?
krogul
Dołączył(a): 06 gru 2014 21:16:19
Postprzez diabeł » 04 wrz 2015 06:05:52
jak odpowietrzałeś pompkę. było to może tak że wymieniłeś pompkę na nową ( używaną ) nalałeś płynu i deptałeś w pedał? jak tak to wymień sobie gumki w pompce.
pompy sprzęgła w oplu odpowietrza się ciśnieniowo ( puszczasz niewielkie ciśnienie w zbiorniczek z płynem oczywiście i luzujesz odpowietrznik ) lub podciśnieniowo ( pod poluzowany odpowietrznik podpinasz przewód specjalnego pistoletu wymyślonego do tego celu ) w obu przypadkach kontrolujesz poziom płynu.
z pompkami masz rację. są dwa rodzaje, wymiary. jak dobrze pamiętam to i na wysprzęgliku też masz podany rozmiar. musisz to sparować.
diabeł
Postprzez krogul » 14 wrz 2015 15:37:27
Dzięki za poradę ale wytargalem skrzynię i zmienilem tarczę sprzęgła okazała się cienką i całowała tak stwierdził po wyparciu . teraz sprzęgło jest super pozdrawia forumowiczow :beer:
krogul
Postprzez Moine » 05 paź 2015 16:57:36
Witam.
Pytanie dotyczące wysprzęglika.
Objawy: po wciśnięciu pedału został w połowie, biegi cieżko było wbić, ale wchodziły.
Mechanik stwierdził, że to wysprzęglik (cieknie) i chciał wymienić.
Tutaj pojawia się problem.
Brak dostępności.
Szukałem tutaj : http://www.sprzegla24.pl/ProductDetails ... 45,-1,5747
ale brak jest ogólnie całkowity.
Pytanie : są jakieś zamienniki ??
Pozdrawiam.
Moine
Moine
Dołączył(a): 10 cze 2015 19:13:30
Powrót do 2.4i
