[3.2]falowanie obrotów i dziwny dźwięk
Postprzez jacekw » 10 mar 2018 17:44:25
Wita .potrzebuję pomocy od miesiąca zaczęły mi falować obroty .przygasają światła i rozjaśniają się światła. Poza tym dochodzą jakieś dziwne dźwięki ze skrzynki po prawej stronie komory silnika (sterownik silnika ?) jestem zielony w temacie i nie wiem co to jest. Nie mogę zamieścić filmu na forum może by to pomogło w wytłumaczeniu.
jacekw
Dołączył(a): 12 maja 2016 10:28:12
Re: falowanie obrotów i dziwny dźwięk
Postprzez szymon.ha » 10 mar 2018 23:49:20
W ten sposób raczej nikt się nie domyśli, ale sterownik silnika jest pod radiem.
Postprzez Wiciu_S » 11 mar 2018 10:06:25
Wrzuć linka np do YT z filmem ;) Jak falują obroty, to może być silnik krokowy, chociaż dziwnych dźwięków być nie powinno :?
Wiciu_S
Re: [3.2]falowanie obrotów i dziwny dźwięk
Postprzez jacekw » 13 mar 2018 20:42:21
Mam nadzieje że będzie widoczny fil i coś poradzicie.
https://www.youtube.com/watch?v=6_nfkDa ... e=youtu.be
jacekw
Postprzez jrzeuski » 13 mar 2018 21:08:02
Nasypałeś do silnika kulek z łożysk czy zamontowałeś licznik Geigera pod maską? :D
-- 13/03/2018 21:10 --
A tak serio to zdejmij pasek i pomacaj wszystkie rolki czy luzu nie mają. Tak potrafi grzechotać alternator z rozsypanymi łożyskami, co by pasowało do migotania świateł.
Postprzez przemekcrx » 13 mar 2018 22:43:04
A mi to wygląda na któryś przekaźnik bo tam blisko trzyma fona a tam są ciśnieniowe
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 15 mar 2018 19:15:08
Ja bym stawiał że coś po prostu rezonuje, o ile dźwięk pochodzi z okolic które są nagrywane.
Jeśli jest to łożysko, coś z osprzętu bądź w silniku to częstotliwość powinna wrastać wraz z obrotami silnika.
Może coś wpadło do puszki filtra powietrza i rezonuje bo jest podrywane przez pęd powietrza.
Myślę że trzeba znaleźć konkretnie źródło dźwięku skąd pochodzi.
Postprzez tupek » 22 mar 2018 12:15:15
Żeby na filmiku był jeszcze dźwięk podczas dodawania gazu - czy odgłosy cichną.
U mnie na postoju przy wrzuconym D i wciśniętym hamulcu słychać terkotanie w kabinie - okazuje się że jet uszkodzona zapinka listwy grila pod prawym światłem i rezonansuje, przy dodawaniu gazu dźwięk ustępuje.
Posłuchałbym rady i zrzucił pasek osprzętu i posłuchał silnika.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jacekw » 15 kwi 2018 10:17:33
Udało się namierzyć ten wspaniały odgłos. Nie wiem jak to się fachowo nazywa napiszę że to: ,,głośnik ,syrenka'' alarmu. Słaby jest do niej dostęp na chwilę obecną odciąłem kable zaizolowałem i cisza :D. muszę ją wykręcić i rozebrać.
Pozostała kwestia falowania obrotów.Muszę trochę poczytać i coś zaradzić.
jacekw
Postprzez dandek88 » 15 kwi 2018 11:45:51
Sprawdź pierwsze czy nie ma gdzieś lewego powietrza. Plakiem po wężach i jak zwiększa się obroty to masz dziurę. Dwa rocja bym sprawdził albo dołożył masę - to na przyglądanie świateł, pozniej miernik i sprawdź czy alternator dobrze ładuje.
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez tupek » 16 kwi 2018 17:19:24
Z falowaniem też obstawiałbym podciśnienie.
Ostatnio sam wymieniłem wężyki podciśnienia idące od kolektora do parownika lpg i silnik zaczął ładniej pracować.
Z wężykami jest problem bo lubią pękać wzdłuż przy króćcu i nie widać pęknięcia a lewe ciągnie.
Teraz założyłem silikonowe i zobaczę ile wytrzymają - poprzednie były w oplocie i wytrzymywały ze 3 miesiące.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jacekw » 01 maja 2018 17:06:17
nie będę zakładał nowego tematu. ten samochód doprowadzi mnie do nerwicy. jadac wczoraj coś zaczęło gruchotać w silniku prawdopodobnie się wysr... i czeka mnie remont. https://www.youtube.com/watch?v=7a5f7Vb70BU.
Panowie jakie czekają mnie koszty naprawy.macie może jakiegoś magika do tego samochodu żeby go ogarnął (Siedlce mazowieckie)
jacekw
Postprzez tupek » 01 maja 2018 18:04:53
Zdejmij pasek osprzętu i dopiero posłuchaj.
A może rolka lub pompa rozrządu zdechła.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 01 maja 2018 21:21:31
tupek napisał(a):lub pompa rozrządu zdechła
Chyba jakiś czeski błąd tu się pojawił.
jacekw napisał(a):Panowie jakie czekają mnie koszty naprawy.
Hmm zależy skąd weźmiesz graty i ile weźmie mechanik.
Np czy sam wyciągniesz i włożysz silnik czy on to zrobi.
Nastaw się na kwotę ok 5 tyś i lepiej mieć jakiś zapas.
Same głowice to koszt ok 1 tyś.
Oleje filtry nowy rozrzad, pasek osprzętu.
Warto sprawdzić sprzęgło itd.
Graty warto brać z USA ceny są dużo lepsze niż w PL.
Powrót do 3.2v6
