tupek napisał(a):Tylko że ja testowałem już ze 2 zamienniki i nie dawały rady
przemekcrx napisał(a):tupek napisał(a):Tylko że ja testowałem już ze 2 zamienniki i nie dawały rady
Kto bogatemu zabroni
Dr Max napisał(a):Witam,
Jaką temperaturę cieczy chłodzącej osiąga silnik w waszych pojazdach?
W moim wg. wskazań na tablicy rozdzielczej wynosi ok. 78-79 stopni C.
Wymieniłem na nowy, myśląc że coś jest nie tak. Na starym termostacie była wartość 76,5 stopnia C.
Zakupiłem taki sam, również z wartością 76,5 stopnia. Po wymianie na nowy temperatura jest bez zmian, tj. dochodzi do 79 stopni.
Nigdy nie zagłębiałem się w tym temacie. Zawsze jak miałem problem z temp. w innych pojazdach, tzn. jak temp. spadała do 70 stopi C, to wymieniałem na nowy i wszystko wracało do normy, tj. do 90 stopni C.
Ps. termostat zakupiłem bezpośrednio u producenta na Alibabie. Koszt 2 USD + wysyłka 25 USD + odprawa celna 25 PLN.
Dr Max napisał(a):Wniosek jeden. Jak rozumiem temp. cieczy ma wynosić 80 stopni. Dziękuję zatem za pomoc. Pozdrawiam
marek230482 napisał(a):To ja zasieję ziarnko niepewności. Moja trzyma 90 na blacie. No może 89 termostat mam nowy oryginalny GM. Choć trzeba nadmienić, że mój licznik przechodził reanimację lutowniczą i nadal mu się zdarza "zaskoczyć" z opóźnieniem po odpaleniu.
Dr Max napisał(a):marek230482 napisał(a):To ja zasieję ziarnko niepewności. Moja trzyma 90 na blacie. No może 89 termostat mam nowy oryginalny GM. Choć trzeba nadmienić, że mój licznik przechodził reanimację lutowniczą i nadal mu się zdarza "zaskoczyć" z opóźnieniem po odpaleniu.
Wg informacji, jakie otrzymałem od mechanika ten termostat (nazwijmy go "pasujący") oferowany był w dwóch wersjach, tj. 76,5 st.C oraz 87 czy 89 st.C (nie pamiętam). Właśnie ten 89 st.C dedykowany był do aut grupy GM (Daewoo / Chevrolet).
Ps. mój licznik w ostatnich tygodniach również przechodził operacje lutownicze (prędkościomierz, obrotomierz i reszta żyły własnym życiem). Drugiej reanimacji dokonano dzisiaj. Podczas przejazdu od elektryka do stacji paliw działał jak należy. Po zatankowaniu i zresetowaniu dziennego licznika przebiegu znowu prędkościomierz się zawiesił. Ponowne wciśnięcie przycisku (być może to przypadek) spowodowało że ożył. Już sam nie wiem czy to taki samochód czy fachowcy...
