Coś nie tak z powietrzem...
Re: Coś nie tak z powietrzem...
Postprzez Risc » 17 gru 2019 21:00:24
Kup sobie klinkieryt, łatwo ja dorobić.(pod kolektor kupiłem nówki a do przepustnicy sobie dorobiłem)
W mojej jak kupiłem to uszczelka pod kolektorem była z kartonu (masakra)
EGR tylko od spodu chyba klucz 22, jak już wyciągniesz kolektor to zobacz czy nie masz zapchanej rury w kolektorze od EGR, mój był zazylcowany.
Ale długim drutem i benzyną go wymyłem (choć i tak zadławiłem EGR przy wydechu.
Z miedzi może być ciężko, kupne są metalowe na przylgni do głowicy i kolektora a środek z tworzywa, dość grube.
Risc
Dołączył(a): 04 gru 2010 17:18:34
Postprzez sebano79 » 17 gru 2019 21:21:22
E tam. Zanim przyjdą uszczelki to szybciej płynu upuszczę. Muszę skrócić wąż przy chłodnicy bo cieknie więc i tak czeka mnie dolewka.
Co do EGR to dorabiałem już z miedzi do nissana tyrana i było ok. Poza tym sporo blachy jeszcze zostało. I zamierzam zaślepić przy zaworze, nie kolektorze.
Na dziś koniec . Jutro się pobawię.
Ok, już jest jutro :-))
Znalazłem winowajcę:
I mam pytania:
1. od czego jest ta rurka w kolektorze? Jest prawie cała zapchana
2. I ta przy przepustnicy. Ale tą odetkałem:
sebano79
Postprzez przemekcrx » 18 gru 2019 22:04:52
Jutro mogę Ci sprawdzić na swojej
Widze że oliwa idzie już wszedzie normalnie trupem mi to śmierdzi ;)
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez sebano79 » 18 gru 2019 22:07:35
Weź mnie nie załamuj. Mam ją kilka miesięcy. Wcześniej jeździłem sportem A z idiotoodpornym C20NE
sebano79
Postprzez Risc » 19 gru 2019 07:03:53
Ta rura w kolektorze to właśnie od EGR, ta mała ta chyba podciśnienia do zaworka od oparów z zbiornika.
Autor postu otrzymał pochwałę
Risc
Postprzez sebano79 » 19 gru 2019 08:54:42
Risc napisał(a):Ta rura w kolektorze to właśnie od EGR,
A już chciałem ją przepychać :D
Niech zostanie zatkana. Dzięki za info!
A nawiązując do oleju w kolektorze, gdzie w 3,2 jest separator odmy? Cały układ odpowietrzania to tylko te dwa gumowe węże idące od dekli do dolotu?
sebano79
Postprzez Risc » 19 gru 2019 16:21:33
W deklach zaworowych masz te separatory.
Risc
Postprzez sebano79 » 19 gru 2019 21:00:00
Risc napisał(a):W deklach zaworowych masz te separatory.
[ Odtwórz plik QuickTime ] odma by chris.mp4 [ 3 MiB | Przeglądane 5495 razy ]
-- So 25 sty 2020 18:36:58 --
Trochę pojeździłem i znowu te same objawy. Tym razem oring pod wtryskiwaczem. Wideo w załączniku. tylko za cholery nie mogę nadal znaleźć tych uszczelek. A wolał bym je kupić zanim znowu unieruchomię auto. Może chociaż ktoś zna wymiary, to kupię zamiennik?
[ Odtwórz plik QuickTime ] VID_20200125_174958.mp4 [ 386.51 KiB | Przeglądane 5470 razy ]
sebano79
Postprzez szymon.ha » 25 sty 2020 20:59:37
Wydaje mi się że jest 9x2,5mm, nie pamiętam dokładnie jakie ale bardzo nietypowy, w żadnym ogólnie dostępnym zestawie oringow nie ma takiego, trzeba by szukać w jakimś sklepie specjalistycznym, więc ja założyłem dwa różne aby się jakoś uszczelniło.
Postprzez Ikis » 26 sty 2020 07:56:42
Ikis
Postprzez sebano79 » 26 sty 2020 08:24:38
Wygląda na to , że frocia znowu postoi parę dni w garażu...
Dzięki Panowie!
sebano79
Postprzez Risc » 26 sty 2020 08:27:13
szymon.ha napisał(a):Wydaje mi się że jest 9x2,5mm, nie pamiętam dokładnie jakie ale bardzo nietypowy, w żadnym ogólnie dostępnym zestawie oringow nie ma takiego, trzeba by szukać w jakimś sklepie specjalistycznym, więc ja założyłem dwa różne aby się jakoś uszczelniło.
W Gdańsku na Narwickiej kupisz, brałem u nich komplet na wtryski 6 góra i 6 dół, od ręki za parę złotych.
Risc
Postprzez szymon.ha » 26 sty 2020 10:27:52
W kulce też są od ręki pewnie dostępne, ale przeciętne sklepy nie mają od ręki.
Postprzez Ikis » 26 sty 2020 12:01:35
Zwróć też uwagę na zakres temperatur roboczych 0-ringów z mojego linku a tych z "zestawów" lub innych sklepów. Chyba lepiej kupić coś co wytrzyma...
Ikis
Postprzez sebano79 » 03 lut 2020 19:28:18
W końcu wymieniłem oringi. Okazało się , że w sklepie w tym rozmiarze były 4 rodzaje w zależności od materiału. Doczytałem, że do paliwa najlepsze będą z FTP ... Rozmiar faktycznie 9x2,5. Kupiłem takie i jeszcze komplet 9x3 - ale te już nie weszły. Rano zobaczymy, jaki będzie efekt. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi!
sebano79
Postprzez tupek » 04 lut 2020 21:43:28
Nie zapomnij opisać czy naprawa się powiodła.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez sebano79 » 04 lut 2020 22:01:14
No niestety, nadal szarpie na zimnym choć znacznie mniej. Ale korekty wtrysku już bliżej zera a było po kilkanaście procent. Muszę szukać dalej, bo jeszcze coś nie gra.
sebano79
Postprzez Risc » 05 lut 2020 06:05:24
Swiece sprawdzone ? Ewentualnie luz zaworowy ?
Auto zagazowane ? może obwód wyłączania wtrysków jest uszkodzony?
Risc
Postprzez sebano79 » 05 lut 2020 07:48:24
Świece tylko wizualnie. Siedzą NGK pfr5d-11. O dziwo 3 nowe i 3 stare. Chyba od tego zacznę. I od krokowca. Czyściłem go, ale wolne też czasami są za wysokie i chwilę trwa zanim spadną. Może nie pracuje już płynnie. Oczywiście nowego krokowca poza aliexpress też nie mogę znaleźć :wsciekly:
sebano79
Postprzez tupek » 06 lut 2020 21:59:30
Najpierw nowe świece załóż.
A na benzynie też szarpie?
tupek
Pochwały: 20
Powrót do 3.2v6
