[B 3.2] Sonda lambda
Re: [B 3.2] Sonda lambda
Postprzez tupek » 27 sie 2020 14:21:14
To już jakaż konkretniejsza odpowiedź.
Gdyby jeszcze jakieś numery tych sond podać.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 27 sie 2020 16:31:51
No oczywiście że nie ma żadnego problemu by sondy kupić.
Tylko że tupek twierdzi że tylko oryginalne najlepsze.
Postprzez tupek » 27 sie 2020 20:55:19
No bo najlepsze i temu nikt nie zaprzeczy.
Tylko że nówki raczej nie dostępne to można pokusić się o zamienniki jeżeli parę postów wyżej pisze że jak na razie się sprawdzają.
Ja po prostu z zamiennikami mam bardzo złe doświadczenia.
Pochwały: 20
Postprzez Risc » 30 sie 2020 16:24:08
tupek napisał(a):To już jakaż konkretniejsza odpowiedź.
dokładnie to kupiłem,
Risc
Dołączył(a): 04 gru 2010 17:18:34
Postprzez przemekcrx » 01 wrz 2020 07:03:28
szymon.ha napisał(a):No oczywiście że nie ma żadnego problemu by sondy kupić.
Dlatego założyłem używki i chodził kilka lat bez problemu ;)
Postprzez rob38 » 27 cze 2021 15:12:50
Witam, mam problem z sondami lambda, podłączyłem interfejs i wyszło na Pb na wolnych obrotach, czujnik 1 bank 1 oscyluje 0,1-0,8V, czujnik 1 bank 2 oscyluje 0,1-0,8V, czujnik 2 bank 1 oscyluje 0,06-0,1V, czujnik 2 bank 2 oscyluje 0,81-0,83V. Jeśli dobrze to interpretuję to problem dotyczy sondy za katalizatorem, tylko pytanie która to czy po stronie pasażera czy kierowcy, no i czy to zapchany katalizator? Czy poprostu nie oczyszcza spalin i dkatego takie wartości. Objawy są takie że na wyższym biegu pod obciążeniem szarpie, bardziej na lpg niż na benzynie, na wolnych obrotach pracuje tak jakby czasem mu zapłony wypadały, świece wymienione, cewki zamieniane stronami, kompresja w marcu sprawdzana jest ok, równa. Zawory na stronie pasażera sprawdzone wyregulowane po stronie kierowcy jeszcze nie sprawdzałem, lipny tam jest dostęp i jakoś mam awersję do grzebania przy tym. Pytanie zasadnicze który bank jest który i czy jakkolwiek wskazania takie na sondzie za katem mają wpływ na pracę silnika, czy poprostu katalizator do wymiany
rob38
Obrazki: 7
Dołączył(a): 08 lut 2018 11:45:28
Powrót do 3.2v6
