[B 3.2] Stukanie w cylindrze
Re: [B 3.2] Stukanie w cylindrze
Postprzez Ziemian1107 » 22 gru 2016 17:01:56
Jutro kompa zapne sprawdzę podczas jazdy wszystko ok tylko ten check nie daje spokoju
-- 29 gru 2016 17:49:48 --
Ziemian1107 napisał(a):Jutro kompa zapne sprawdzę podczas jazdy wszystko ok tylko ten check nie daje spokoju
Witam święta były to nie było kiedy jedyny błąd jaki wywala to p0308 ?
Ziemian1107
Dołączył(a): 30 sie 2016 21:54:41
Postprzez drech » 29 gru 2016 18:33:42
P0308? Internety podpowiadają, że to wypadanie zapłonu na ósmym cylindrze. Co Ty tam masz pod maską???
Może spróbuj odczytać błędy innym softem?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 29 gru 2016 18:59:47
Haha no kuźwa zwykły V6 :shock: dziwne objawy ją bo na bardzo rozgrzanym potrafi zgasnąć podczas dojazdrzania do świateł i co zauważyłem jak jest rozgrzany i go zgasze i chce zapalić to ciężko odpala?
A do diagnostyki używam Delphi ds150 a inny soft to co masz na myśli tech?
Ostatnio edytowano 29 gru 2016 19:18:10 przez Ziemian1107, łącznie edytowano 1 raz
Ziemian1107
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 29 gru 2016 19:04:21
Nie masz jakiegoś lewego powietrza?
Postprzez Ziemian1107 » 29 gru 2016 19:19:43
Hmm mogę mieć bo falują obroty na P i D jak stoję na światłach tylko gdzie?
Ziemian1107
Postprzez drech » 29 gru 2016 19:34:34
Ziemian1107 napisał(a): inny soft to co masz na myśli tech?
Chodzi mi o inne oprogramowanie np.
http://www.easyobdii.com/free-download/
Lewe powietrze to najłatwiej złapać na łączeniu kolektor-głowica.
drech
Pochwały: 19
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 29 gru 2016 19:34:43
Uszczelka pod korektorem ssącym? Mi od tego zapłon wypadal na jednym z cylindrów.
Postprzez Ziemian1107 » 29 gru 2016 19:47:16
Remont silnika miałem nowe wszystkie uszczelki?
-- 29 gru 2016 19:50:18 --
Będzie to chodzić z moim interfejsem?
Ziemian1107
Postprzez drech » 29 gru 2016 19:54:37
Nie wiem, z chińskimi chodzi. Program jest darmowy, nie zaszkodzi spróbować.
A uszczelki pod kolektorem są do :dupa: z założenia. Ja sobie zrobiłem z 2mm papieru i od tamtej pory mam spokój.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 29 gru 2016 19:59:05
To co mówisz karton i silikon zda egzamin
Ziemian1107
Postprzez przemekcrx » 29 gru 2016 22:07:01
sprawdz plakiem czy sssssssssssie lewe powietrze :D
Postprzez Ziemian1107 » 29 gru 2016 22:22:59
przemekcrx napisał(a):sprawdz plakiem czy sssssssssssie lewe powietrze :D
Plakiem na silnik ? W gardziel ok, ale na silnik?
Ziemian1107
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 29 gru 2016 22:34:13
No a jak inaczej sprawdzisz?
-- Cz 29 gru 2016 22:34:16 --
-- Cz 29 gru 2016 22:34:17 --
Postprzez brum » 29 gru 2016 22:38:17
Gumową rurka która jest lepsza od plaka lub plakat i rurka.
Postprzez przemekcrx » 29 gru 2016 23:01:32
Jak będziesz psikał plakiem fajnie by było jak by była rurka jak w WD40 i dajesz w okolice wtrysków do okoła kolka powinien wejść na obroty samoczynnie jak jest nieszczelność..
chyba że gumki na wtryskach masz do :dupa: czasami też tam może być problem
Postprzez Ziemian1107 » 30 gru 2016 00:26:03
Operacja planowana na jutro rano :evil2:
-- 30 gru 2016 17:16:58 --
Niestety operacja nie udała się bo jak zwykle nie było kiedy :wsciekly: Ale zapałem 30 litrów benzy i spalanie wyszło mi 15/100 :shock: a mam automat :shock: nie wiem czy to jakieś czary czy co bo przy lewym powietrzu chyba by było większe? O wiele większe nie podłączałem jeszcze gazu bo po remoncie chciałem pojeździć na benzynie. Wcześnie spalanie było pb w granicach 20l, a gazu 24l. O co tu chodzi?
Ziemian1107
Postprzez drech » 30 gru 2016 17:20:23
Dopóki nie odczytasz poprawnie błędu to jak szukanie po omacku.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 03 sty 2017 20:44:31
Problem z świecącym checkiem rozwiązany podłączyłem spowrotem LPG i jak ręką odja, jest tak jak być powinno na gazie samochod to szatan wcielony, podejrzewam że wtryski mam do wymiany albo do czyszczenia w myjce :boss:
Ziemian1107
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 03 sty 2017 21:09:33
Jeśli wtrysk by lał to nawet na gazie by tak było bo pompa pracuje zaesze. No chyba że wtrysk stoi.
Re: Szymon.ha
Postprzez Ziemian1107 » 03 sty 2017 21:31:52
szymon.ha napisał(a):Jeśli wtrysk by lał to nawet na gazie by tak było bo pompa pracuje zaesze. No chyba że wtrysk stoi.
Bardzo możliwe bo jak kupiłem auto to na benzynie strasznie kulał jak dodawałem gazu kichal prychal dopiero jak się nagrzal to było ok może się zawieszal nie wiem wkazdym razie jest ok :D
Ziemian1107
Powrót do 3.2v6
