Czyli raczej sprawna. Poszukaj zaworu przelewowego, bo może się nie domyka. Powinien być tam, gdzie się zaczynają przewody powrotu paliwa do baku.nesfor napisał(a):nie mam manometru ale trudno jest mi zatkac rurke palcem jak dzial pompka,
Znaczy się dostaje sygnał z czujnika położenia wału?brum napisał(a):Zaczyna w momencie kręcenia.
Bo na pewno nie ze stacyjki czy rozrusznika.
oddalem do serwisu bo dzis wogole dziwnei mi auto sie zachowywalo na autostradzie. jechlaem max 140 na lpg czy pb do tego jakos muloate sie zrobilo
U mnie jak idzie paliwo z powietrzem, to na jałowym chodzi idealnie, ale pod obciążeniem przymula i się dusi. Odpala przy tym normalnie.nesfor napisał(a):Mam pytanie teoretyczne, czy może byc taka sytuacja ze cisnienie bedzie trzymane ale w ukladzie bedzie podawane paliwo z babelkami powietrza -czy to moze powodowac problemy z odpaleniem tylko w takim przypadku powinien byc problem na jalowym a z tym nei mam problemu.
