REMONT SILNIKA 3.2V6
Re: REMONT SILNIKA 3.2V6
Postprzez zuzel » 06 sty 2016 21:01:39
Witam i jak wasze naprawy :) dużo info ale o skutkach nic
pozdro
ps jak wszyscy mam problem z laniem oleju :D
frontera 3,2 2000 bp+lpg automat
zuzel
Dołączył(a): 14 lut 2013 20:03:27
Postprzez przemekcrx » 07 sty 2016 12:09:19
Ostatnio edytowano 09 mar 2016 22:17:38 przez przemekcrx, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez drech » 01 mar 2016 19:11:04
Skrzyni nie trzeba wyjmować. Jak odkręcisz wiskozę, to będziesz miał dużo miejsca na wyciągnięcie silnika
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 01 mar 2016 20:08:20
Ostatnio edytowano 09 mar 2016 22:17:51 przez przemekcrx, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez drech » 05 mar 2016 17:20:18
Może ktoś silnik przegrzał i skończyły się pierścienie zgarniające?
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 05 mar 2016 20:16:52
Ostatnio edytowano 09 mar 2016 22:18:03 przez przemekcrx, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez nesfor » 07 mar 2016 12:38:32
przemekcrx napisał(a):Zrobię fotkę i pokaże o co mi chodzi
Jeśli jest pierścień przegrzany możesz go modelować jak plastelinę a tak nie jest..
-- N 06 mar 2016 21:55:56 --
Czy ktoś coś słyszał o firmie PRIMA z Łodzi co dorabia pierścienie pod tłoki ???
-- Pn 07 mar 2016 11:44:59 --
Właśnie zamówiłem ful zestaw potrzebny by wyremontować swoje serduszko..
A te basnie i mity w linkach i wypowiedzi , to można w jeden worek i do Wisły wrzucić...
Hej, wcześniej pisałeś ze problem w pierscieniu zagarniającym i uszczelniającym ...
możesz dokładnie opisać co miałeś na myśli ?
nesfor
Postprzez RudeBoy » 07 mar 2016 13:14:46
przemekcrx napisał(a):Właśnie zamówiłem ful zestaw potrzebny by wyremontować swoje serduszko..
W worek i do wisły to będziesz wkładał jak po 2 latach od remontu Twój silnik nie będzie oliwy brał.
Postprzez drech » 07 mar 2016 17:57:08
przemekcrx napisał(a):A te basnie i mity w linkach i wypowiedzi , to można w jeden worek i do Wisły wrzucić...
Bądź bardziej konkretny, bo do Wisły mam 50km
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 23 mar 2016 21:20:20
Jedynie co teraz wam mogę powiedzieć że mój experyment ze zmianą konstrukcyjną pierścienia na zamówienie się powiódł :1:
Na chwilę obecną nie wziął grama oliwy patrząc na bagnet oliwy, poprzednio przy tych km komputer wyświetlał zbyt niski stan..
zobaczymy co dalej będzie..
Postprzez drech » 23 mar 2016 23:26:21
Niech zgadnę, zamiast oryginalnego składającego się ze sprężynki i dwóch cieniutkich blaszek założyłeś tradycyjnej budowy - jednoczęściowy?
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 24 mar 2016 08:13:08
Pierwszy szeroki
Drugi szeroki z fazką by ściągał oliwę
Trzeci ze sprężynką jednolity
Postprzez drech » 25 mar 2016 07:54:48
Ile taka przyjemność kosztuje? I gdzie dorabiałeś? W Łodzi?
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 25 mar 2016 08:17:35
Tak zrobili mi w Łodzi , tylko byłem tam osobiście z tłokiem i wytłumaczyłem im jakie chcę pierścienie i takie mi zrobili ..
Całość kosztowała mnie sporo ,ale warta tego latania i zachodu...
Postprzez nesfor » 25 mar 2016 15:58:44
przemekcrx napisał(a):Tak zrobili mi w Łodzi , tylko byłem tam osobiście z tłokiem i wytłumaczyłem im jakie chcę pierścienie i takie mi zrobili ..
Planujesz sprzedawac zestawy ? :)
nesfor
Postprzez przemekcrx » 25 mar 2016 20:05:16
heh mogę zrobić komuś remont :mrgreen: ale nie wiem czy finansowo wytrzyma klientowi portfel..
Zastanawia mnie jeszcze jedno...
czemu opisują że tłoki nie mają dziurek spływowych w rowku olejowym i trzeba nawiercać , a u mnie były normalnie otworki...
Ale rozj-ebało mnie to że zamówiłem ori nowe pierścienie isuzu i wyglądały identycznie tak samo jak wyciągłem swoje stare, to jakaś porażka te pierścienie w tych silnikach...
Gdybym złożył na tych nowych isuzu to by tak samo pożerał oliwę jak przed....
-- Wt 26 kwi 2016 08:56:03 --
Jesli ktoś wymienia lub kupuje uszczelki pod głowicę to niech sprawdzi czy są te same przetłoczenia wokół cylindrów bo reinz chyba ma wadę L -lewej uszczelki bo przekonałem się na własnej skórze , niby identyczne ale jednak nie.
Przejechałem ok. 1200 km i wydymało uszczelkę pod lewą głowicą -wyciekał płyn od strony rozrządu (brak przetłoczenia na kanał wodny) reszta jest ok.
Postprzez nesfor » 10 kwi 2017 21:22:10
Hej, dlaczego w EPC uszczelniacze zaworowe dla wlotu i wydechu sa inne ?!?!?
GM 642535 wlot
GM 642458 wydech ?
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 666,30672/
nesfor
Postprzez drech » 10 kwi 2017 21:52:48
Średnice trzonków zaworów różnią się, z tego co wyczytałem, o jakieś 2-3 setne mm.
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 11 kwi 2017 08:04:35
czy ta roznica moze miec wplyw na uciekanie oleju ? nigdzie nie spotkalem sie zeby sprzedawali rozne wersje?
nesfor
Postprzez przemekcrx » 11 kwi 2017 11:50:39
Zakładając gumki zaworowe ja akurat miałem 2 różne kolory
Po zmianie samych gumek przed remontem uszczelniła się góra, to zaczął masakrycznie pić dołem..
I robiłem cały silnik, u mnie wina była po stronie pierścieni.
Teraz na 10tys od wymiany do wymiany zejdzie mi do minimum i to mnie cieszy że nie wywaliłem kasy w błoto..
Powrót do 3.2v6
