REMONT SILNIKA 3.2V6
Re: REMONT SILNIKA 3.2V6
Postprzez drech » 11 kwi 2017 12:40:26
nesfor napisał(a):czy ta roznica moze miec wplyw na uciekanie oleju ? nigdzie nie spotkalem sie zeby sprzedawali rozne wersje?
Szczerze wątpię żeby miało to znaczenie. Reinz produkuje różne uszczelniacze.
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 12 kwi 2017 08:58:15
a słuchajcie w jaki sposób zużywają się zawory - wydłużają się czy kurczą (luz zaworowy się zmniejsza czy zwiększa)?
nesfor
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2017 09:00:12
Luz się zwiększa. Słychać to jako klepanie, zwłaszcza na zimnym silniku.
Postprzez drech » 12 kwi 2017 09:15:56
Ponadto może się zużywać prowadnica zaworu jak i sam zawór.
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 12 kwi 2017 09:32:36
na pierwszym garze mam 3 Bar :( i mam skromną nadzieje ze to tylko podparty zawór ..... :( (jeszce nie zagladalem pod pokrywa z powody braku czasu...)
nesfor
Postprzez drech » 12 kwi 2017 12:36:30
:glaszcze:
Mam do sprzedania głowicę po planowaniu i sprawdzeniu szczelności. Tylko nie pamiętam którą ;-)
Daj znać jakbyś był zainteresowany, to sprawdzę.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 12 kwi 2017 12:43:54
nesfor napisał(a):na pierwszym garze mam 3 Bar :( i mam skromną nadzieje ze to tylko podparty zawór ..... :( (jeszce nie zagladalem pod pokrywa z powody braku czasu...)
Czasami nie jest za ciasno pod zaworami??? kombinuj szczelinomierz i wpierw bym proponował przemierzyć luzy.
-- Śr 12 kwi 2017 12:45:16 --
jrzeuski napisał(a):Luz się zwiększa. Słychać to jako klepanie, zwłaszcza na zimnym silniku.
Jacek nie we wszystkich przypadkach , siada zawór na gnieździe i luzu braknie
Postprzez nesfor » 21 kwi 2017 10:39:54
czy mozna czyms innym zastapic srube pokrywy zaworow ?
nesfor
Postprzez drech » 21 kwi 2017 10:44:08
Pewnie zwykłą śrubą z kołnierzem o tym samym rozmiarze gwintu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 24 kwi 2017 21:11:57
nesfor napisał(a):Hej, dlaczego w EPC uszczelniacze zaworowe dla wlotu i wydechu sa inne ?!?!?
GM 642535 wlot
GM 642458 wydech ?
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 666,30672/
znazlem ciekawostke w EPC, oszczelniacze sa rozne a prowaddnica sa takie same dla ssacych i wydehowych :)
i jeszce jedno, w epc opla minimlana kompresja 10 Bar, w manualu hondy jest 128 psi czyli jakies 8,83 Bar
https://drive.google.com/open?id=0B4Ud7 ... 1lCTVV0TGc
WTF ?!?!??! komu wierzyc ?
Ostatnio edytowano 25 kwi 2017 08:23:37 przez nesfor, łącznie edytowano 1 raz
nesfor
Postprzez jrzeuski » 25 kwi 2017 08:21:57
Co za różnica jakie jest minimum? Czy 10 czy 8,83 to i tak słabo. Przy 5 bar pewnie też odpali i pojedzie. Tyle, że bez połowy kucy ;-)
Postprzez RudeBoy » 25 kwi 2017 08:28:49
Nie koniecznie.
Czasem się zmniejsza. Nawet nie czasem tylko często.
Wyciera lub wypala się przylgnia i gniazdo zaworu.
Postprzez adrianee36 » 25 kwi 2017 11:38:08
Filozofy mechaniki ... Do książek, luz zawsze sie zmniejsza bo wyklepuja sie gniazda zaworowe\zawory. :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 25 kwi 2017 14:45:33
adrianee36 napisał(a):Filozofy mechaniki ... Do książek, luz zawsze sie zmniejsza bo wyklepuja sie gniazda zaworowe\zawory. :mrgreen:
Nie no czasem się zwiększa jak się wałek wytrze...
Postprzez adrianee36 » 25 kwi 2017 15:10:11
Chyba jak oleju nie ma, albo jeździsz chinskim quadem. :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez mazurkas007 » 25 kwi 2017 15:37:34
Jak mialem frotke 3.2 i brała olej (cierpliwość mi się skończyła przy 0,5l na 1000km) to oddalem do serwisu opla. Przed remontem kompresja była na poziomie 8,3 - 8,5 jeśli dobrze pamiętam. Wymienili wszystko co sie dało wymienić w silniku na nowe, żadne regeneracje czy zamienniki. Ze starych części zostały głowice ( szlif ) i wałki rozrządu. Nawet szkalnki kazałem wstawić nowe. Dół (wał + panewki ) nic nie robili, rozebrali i złożyli bo wszystko było ok. Poskładali, wyregulowali i dali rok gwarancji.
Zapłaciłem za remont silnika prawie 10.000 i nastepne 150.000 oleju nie brał, dalej nie wiem bo auto sprzedałem. Wszystkie części były z serwisu opla ale na pudełkach było logo Isuzu.
To tylko na pociechę dla kolegi, że problem brania oleju przez remont silnika ogarnąć się da.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez RudeBoy » 25 kwi 2017 18:39:58
adrianee36 napisał(a):Chyba jak oleju nie ma, albo jeździsz chinskim quadem. :mrgreen:
Albo wieśwagenem z pompowtryskami :D
Postprzez nesfor » 27 kwi 2017 09:34:50
Hej potrzebuje Waszej pomocy bo utknołem ...
https://www.youtube.com/watch?v=seW4HWkwb3Y
Nie rozumiem tego momentu ( 5 minuta 51 sekund na filmie) , kiedy gościu ma nałożony już pasek i przekręca wałem zgodnie ze wskazówkami zegara aby spasować się do oznaczęn po lewej stronie zębatki wału, ale przecież wcześniej ustawiał ta zębatkę na znaki po prawej stronie, kreska na wysokości szczerbinki, to przez to pokreceni ten znak juz nie będzie zachowany ?!?
nesfor
Postprzez jrzeuski » 27 kwi 2017 10:11:35
Na moje oko to chodziło tu o to, żeby napiąć całą prawą część paska. Inaczej wał sam by się obrócił po zwolnieniu napinacza po lewej a wtedy mogłoby się okazać, że jest przesunięcie o jeden ząbek. On to sprawdził przed zamontowaniem napinacza, więc sobie oszczędził demontażu i ponownego ściskania go.
Postprzez nesfor » 27 kwi 2017 10:38:27
thx :)
-- Pt 28 kwi 2017 17:23:40 --
Czuje sie jak po maturze, pierwsze raz wlasnorecznie zmienilem rozrząd w swoim monster :)
nesfor
Powrót do 3.2v6
