[B 3.2] Długo kręci zanim zapali
Re: [B 3.2] Długo kręci zanim zapali
Postprzez tupek » 13 lip 2017 23:20:56
Jest to błąd P1171 i ze dwa razy mi się pojawił przed wymianą regulatora ciśnienia paliwa.
Teraz tylko sporadycznie wyskakuje sonda (uboga mieszanka) ale chyba dlatego że nie mam katalizatorów (ktoś ukradł).
Będę wracał do domu to na trybie sport trochę go przegonię.
Filtr muszę wymienić bo chyba jeszcze jest ori GM.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez przemekcrx » 14 lip 2017 13:58:35
Wymień filtr paliwa botem będziemy gdybać ....Jak Ci chodzi auto na samej benzynie ma moc itd ...nie interesuje mnie co jest na LPG!!, a najlepiej gdybyś zakręcił zawór od gazu w butli!!!!!!!!!!!!!
Postprzez tupek » 15 lip 2017 13:16:32
Przegoniłem frote na benzynie i nie ma żadnych zamuleń nawet przy obrotach powyżej 3500.
Dzisiaj w ładnie zapala, ale filtr zmienię i podłączę manometr.
-- 15 lip 2017 19:21:58 --
Podpiąłem manometr od ciśnienia oleju za filtrem (filtr nowy).
Po jego wymianie miałem problem z odpaleniem ponieważ nie załączała się pompka po przekręceniu zapłonu, dopiero po długim kręceniu zaczęła pompować.
Daje film z testu.
https://youtu.be/AYi728m_jys
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 15 lip 2017 19:30:16
Miałeś ten manometr podpiąć na listwie.
Postprzez tupek » 15 lip 2017 19:48:55
Nie miałem kluczyka do wykręcenia zaworka.
Tylko jak widać na filmie nie trzyma ciśnienia układ i po przekręceniu kluczyka nawet go nie dobija.
Dopiero podczas kręcenia się pompa załącza i pompuje.
Pochwały: 20
Postprzez drech » 15 lip 2017 22:42:59
Na listwie czy za filtrem i tak wychodzi, że masz za małe ciśnienie na pompie. Powinno być min. 3 bary, a jest max. 2 jeżeli dobrze czytam skalę.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 16 lip 2017 08:20:10
No ta skala to jakieś chińskie dziwne kreseczki, bo jak bym nie liczył to nie wychodzi nic logicznego.
A ta poza tym to powinno dobijać chyba ciśnienie przed odpaleniem a tak to od razu zbija i dlatego nie odpala od szczała.
Tylko czy to wina pompki czy zwór ciśnieniowy nie spełnia swojej roli.
Dzisiaj na zimnym go przycisnąłem i czułem ze brakuje trochę mocy, ale może to tak ma być żeby skrzynię chronić.
Bo że na zimnym biegi ma zmieniać przy wyższych obrotach to wiem.
Pochwały: 20
Postprzez brum » 16 lip 2017 08:39:29
Pompa pracuje tylko jak się silnik kręci. Czyli nie wcześniej niż przy kreceniu rozrusznikiem.
Postprzez tupek » 16 lip 2017 08:48:43
Tylko że czasami pompka ( głównie po nocnym postoju) się załącza bo ją słychać.
A po krótkim postoju już jej nie słychać.
Pochwały: 20
Postprzez drech » 16 lip 2017 10:41:25
Po przekręceniu kluczyka na zaplon pompa ma chwilę pracować. I nic nie chroni przed niczym skrzyni. Jak dasz buta, to silnik ma się wkręcać.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 16 lip 2017 10:51:10
Wczoraj zaślepiłem tak dla zasady egr ale raczej nie ma z tym nic wspólnego.
Ciekawi mnie tylko dlaczego ciśnienie od razu spada po wyłączeniu silnika i dlaczego nie zawsze przed odpaleniem dobija ciśnienie.
Czy w pompce jest dodatkowy zawór utrzymujący ciśnienie?
Gdyby ktoś miał taka pompkę z koszem, to mógłby ja obadać czy nie ma tam jakiegoś ustrojstwa na wylocie.
Pochwały: 20
Postprzez drech » 16 lip 2017 11:38:18
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Podłącz na listwie manometr wyskalowany max. do 10 bar albo od razu zmień pompę.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 16 lip 2017 16:00:48
Jak się pogorszy to odkręcę bak, tylko najpierw muszę jakąś dobrą pompkę kupić.
-- 16 lip 2017 16:09:34 --
Drech zobacz u siebie czy po przekręcaniu zapłonu słychać pompkę.
Pochwały: 20
Postprzez drech » 16 lip 2017 18:15:08
Słychać na chwilę.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 17 lip 2017 08:13:10
tupek napisał(a):Jak się pogorszy to odkręcę bak, tylko najpierw muszę jakąś dobrą pompkę kupić.
Potwierdzam, słychać za każdym razem po włączeniu zapłonu pompkę na kilka sekund , kilka razy zdarzyło mi się że pompka nie ruszyła ale to jest wina przekaźnika pod maską.....
Wtedy auto kręci nie zapala. za 2gim razem pali na dotyk
Zdarzyło mi się to dosłownie kilka razy..
Przekaźnik też lubi przygrać w hu-ja
Postprzez tupek » 17 lip 2017 18:46:42
Przekaźniki zamieniałem bo też podejrzewałem w nich winę, ale nie przyniosło to rezultatu.
Więc chyba pompka się przywiesza.
-- 10 sie 2017 22:31:51 --
Czy ciśnienie na listwie powinno się utrzymywać po zgaszeniu silnika czy od razu powinno spaść?
Bo zamontowałem zaworek zwrotny ale i tak nie zapala od strzała.
Pochwały: 20
Postprzez ArturoS » 28 lis 2017 10:10:40
Czytam was z zapartym tchem a tu nagle wątek się urywa :wsciekly:
No i co dalej, co żeście powymieniali?
ArturoS
Dołączył(a): 04 mar 2017 13:05:17
Postprzez tupek » 28 lis 2017 17:50:56
Stwierdzam że należy opuścić bak i sprawdzić wtyczkę pompki czy jest dobry kontakt.
Ale pewnie wina będzie leżała po stronie pompki.
Po przekręceniu kluczyka załącza się przekaźnik pompki i wtedy powinna dobić ciśnienie przed rozruchem, tylko że moja działa jak już silnik obraca i zanim dobije to z 3 sekundy lub dłużej.
Czasami pompka załączyła mi się przed rozruchem i odpalił na dotyk.
Przy okazji zrzucania zbiornika proponuję wymienić przewody paliwowe ponieważ stare ruszone długo nie wytrzymają.
W poprzednie frocie założyłem przewody w oplocie stalowym i byłem spokojny.
-- 28 lis 2017 20:28:43 --
Tu jest filmik jak i kiedy u mnie działa pompa.
Powinna najpierw dobić ciśnienie.
https://www.youtube.com/watch?v=AYi728m_jys
Pochwały: 20
Powrót do 3.2v6
