[B 3.2] ciężko odpala na zimno
Re: [B] 3.2 ciężko odpala na zimno
Postprzez s4e » 03 paź 2013 06:40:08
Oj, raczej nie było takiego ryzyka 8-) :)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez eric » 04 paź 2013 12:32:41
s4e napisał(a):...Jednak winny ...parownik bez tłoczka w elektrozaworze
Tak z ciekawości pytam .... masz działający elektro-zawór na butli?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez s4e » 04 paź 2013 13:21:45
Tak.
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez PCIENIAS » 13 paź 2013 16:35:32
Od momentu montażu "Gazowni", po niedługim czasie miałem ten sam problem. Już miałem coś dłubać i kombinować, aż tu nagle problem znikł:) Mija jakiś czas i zaczyna się robić to samo. Grzebie, szperam, gazowcom ujii kładę. Biedaki kombinują ze 3 dni biedaki i stwierdzają że z gazem wszystko jest OK. Dla mojego czystego sumienia odpinają wszystko co związane z Gazem. No i lipa z dnia na dzień Frota pali na zimno coraz gorzej. 30 do 90sekónd kręcenia i kopeć nieprzepalonej benzyny. Wqurw totalny!!! trzeba będzie zdejmować kolektor i szukać:-( tylko nieme kiedy. Aż tu nagle, podczas pięknego poranka, spaceruje do garażu z myślą kiedy szlak trafi rozrusznik. A Frota bach od pierwszego strzała chodzi!!! Jedyne co zrobiłem to dzień wcześniej zatankowałem benzynę. Po przeprowadzeniu eksperymentów i obserwacji terminów tankowania, okazało się że:
- po 3 do 4 tygodni od ostatniego tankowania benzyny Frota zaczyna coraz gorzej palić.
- dostaje świeżą etylinkę i problem znika natychmiastowo.
- a więc gazomanniacy :) tankujcie se Froty świeżą benzynką za parę złoty minimum raz na 3 tygodnie:)
PCIENIAS
Postprzez JaGrab3 » 13 paź 2013 18:59:42
Dziwne jest to co piszesz, ja tankuje raz na 1-2 miesięcy, wcale nie zauważyłem jakiegoś pogorszenia odpalania wraz ze starzeniem sie paliwa....zapala ZAWSZE na RAZ, kręcenia ok 1s.
Może problem u ciebie jest taki, że raz na 3 tygodnie otwierasz wlew paliwa i spada podciśnienie, przez co pompka daje rade :). Jak pompa jest na wykończeniu, albo jest nieszczelność w okolicy pompy nie daje cisnienia odpowiedniego....
JaGrab3
Postprzez PCIENIAS » 14 paź 2013 11:31:05
Wydajność pompy i Odpowietrzenia zbiornika, były sprawdzane jeszcze przed Gazowcami. Dla mnie też to trochę dziwne że paliwo tak szybko traci właściwości, ale to jedyne co zaobserwowałem. Nie zatankuje mendy przez miesiąc i zaczyna coraz ciężej palić na zimnym. Dostaje świeżej benzyny i jest Git.
PCIENIAS
Postprzez Argail75 » 22 lis 2013 22:21:07
OK ... to teraz ja ..... a więc .... jak autko postoi ( szczególnie jak się zmieniły temperatury na mniejsze zewnętrzne ) autko nie za bradzo chce zapalić. Objawy : przekręcam kluczyk by kontrolki się zaświeciły , przekręcam na START i zero reakcji ale słysze po prawej stronie jak jakiś sterownik usiłuje podać impuls na zapłon. Takich prób kilka i czasem dzieje się tak że na ulamek sekundy szarpnie silnikiem ( auto na luzie ) jak by miała kaprys odpalić ale jak by coś ją coś rozłączyło . Za którymyś tam razem odpali ale chce wiedzieć gdzie szukać przyczyny. Poprosze szanownych kolegów o pomoc .
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez JaGrab3 » 22 lis 2013 22:23:39
Akumulator naładuj
JaGrab3
Re: [B 3.2] ciężko odpala na zimno
Postprzez s4e » 27 lis 2013 10:24:57
Rozrusznik zregeneruj, jego cewkę wymień.
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Argail75 » 26 cze 2014 16:01:18
Przymierzam się do wymiany rozrusznika. O czym mam pamietać ? Co odkręcać , poodpinać i poluzować ?
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez s4e » 26 cze 2014 21:41:22
Z tego co pamiętam, odkręć łącznik rurek od podciśnień i odpowietrzeń, przewody od rozrusznika, następnie lewarkiem unieś na poduszkach silnik zapierając się o belkę i dzwon skrzyni. Odkręć rozrusznik, małe fiku-miku żeby dobrze go ułożyć i wyjdzie. Akumulator na wszelki wypadek odłącz.
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez RudeBoy » 26 cze 2014 21:48:07
s4e napisał(a): Akumulator na wszelki wypadek odłącz.
Nie na wszelki wypadek tylko koniecznie :!: :!: :!:
Postprzez s4e » 26 cze 2014 21:49:59
Ja nie odłączałem 8-)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez RudeBoy » 26 cze 2014 21:57:39
Jak lubisz mieć kabel 24mm ze złączem pod prądem na wierzchu...
Jakby Ci go chyciło gdzieś do masy to zanim byś odłączył akumulator miałbyś już burdel pod maską :)
Postprzez s4e » 26 cze 2014 22:00:17
:shock: Akumulator to nie spawarka wirowa, jak ktoś nieuważny to najwyżej zaiskrzy :4lk: Ustawianie radia jest bardzo denerwujące :glaszcze:
Nieważne, w instrukcyji mówio, żeby odłaczać :boss:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Argail75 » 26 cze 2014 22:16:33
Nie bardzo wiem po co mam podnosić silnik na poduchach :( . Mam w planie zdemontować ten kawałek wydechu po lewej stronie i mieć luz na wyjecie rozrusznika . Uprzedzono mnie by uważać na Sonde. Dlatego mam w planie zdemontować nadkole by miec dostep do łączenia przy kolektorze. Żeby nawet nie wykręcecać Sondy , tylko z całą rurą zdjać .
Odpiąć aku. ZAPAMIETANE !!!
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez szymon.ha » 27 cze 2014 01:12:27
Powiedziałem co trzeba dokładnie zrobić, tylko teraz się zastanawiam jaki wplyw może mieć BL na dostęp do śrub tłumika przez wnękę koła.
Postprzez s4e » 27 cze 2014 01:48:57
:o wyjmij jeszcze caly silnik, bedzie prosciej. Poduszek nie odkrecasz, zapracuja na gumie. Ale rob jak chcesz. 10min vs pol dnia jak poukrecasz sruby na kolektorze...
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez RudeBoy » 27 cze 2014 03:17:08
s4e napisał(a)::shock: Akumulator to nie spawarka wirowa
Widziałem klucz "13" stopiony i przyspawany do klemy i kolektora wydechowego. Wierz mi, że da się :)
Postprzez cinek1983059 » 27 cze 2014 07:22:05
RudeBoy ma racje akumulator to podstawa jak nie chcesz sobie syfu narobić,zobacz jaki duży prąd ma akumulator, 25A już wystarczy żeby klucz do klemy przyspawać a co dopiero 100A ,czy jaki tam masz akumulator?
Powrót do 3.2v6
