[B 3.2] Wyniki badania kompresji
Re: Silnik 3.2V6 frotka B - wyniki badania kompresji
Postprzez JaGrab3 » 07 wrz 2011 13:17:58
Poszukaj linków, sam jestem ciekawy....
Na forum jeepa, chłopaki takie operacje robili, i w większości przypadków było lepiej.
Chyba znalazłem, koleś w zasadzie zrobił dokładnie to co ja. I miał takie same objawy po skończeniu czyszczenia (dym), ale przynajmniej u mnie zaskoczył silnik bez problemów...
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?f=4&t=39487&hilit=rodeo+oil+consumption
JaGrab3
Postprzez albi » 07 wrz 2011 16:58:25
JaGrab3 napisał(a):Poszukaj linków, sam jestem ciekawy....
no wlasnie ten watek mialem na mysli :D I gosciowi w koncu odpalil, podymil i bylo OK. A najwazniejsze zdecydowanie spadala mu konsumpcja oleju. Dlatego jestem bardzo ciekaw jak u Ciebie poszlo. W ogole znalazlem ten preparat xado (xado anticarbon - xado ANTYKOKS sie to nazywa) i zastanawiam sie nad wyprobowaniem tej procedury co jest u nich na stronie opisana - czyli wykrecamy swiece, wlewamy, czekamy, wydmuchac brud i wkrecic swiece i mozna jezdzic :) I zobacze co sie bedzie dzialo. Bo boje sie zeby silnika nie rozszczelnić :)
albi
Postprzez JaGrab3 » 07 wrz 2011 18:29:42
No właśnie tego używałem. Silnika to ci raczej nie rozszczelni, bo to jest poodawane od góry i w większości paruje.. przynajmniej tak to widziałem.
Ja postanowiłem juz to zrobic podwójnie, czyli i ten środek i nafta...
Co do oleju, to jednak coś spala, (nie jestem pewien czy ubyło, czy inaczej stał samochód), ale żeby dokładnie określić ile, to musze pojeździć.
A tu jeszcze ciekawostka...
http://www.ehow.com/how_5085773_clean-engine-very-old-school.html
JaGrab3
Postprzez albi » 07 wrz 2011 19:22:21
Hej,
spoko, spoko - spalac to bedzie ten olej :( Wazne zeby troche mniej :) Moj juz pali troche za duzo. W kazdym badz razie zamowie i sprobuje ten wersji uproszczonej :) I jeszcze pytanie przy okazji - ciezko swiece wykrecic?
albi
Postprzez JaGrab3 » 07 wrz 2011 19:49:00
hmm, no zależy jak kto to wcześniej zakręcił. U mnie świece lekko się wykręcały. Najgorzej jest z 3 garem, bo servo przysłania wejście i się trzeba namachać, żeby wykręcić....
Przy okazji, wyrównałem i zmniejszyłem odstęp między elektrodami - dałem 0.9mm
JaGrab3
Postprzez JaGrab3 » 13 wrz 2011 08:15:27
No i moge powiedzieć coś więcej. Zużycie oleju napewno się zmniejszyło, jednak nie ustało całkowicie. Aktualnie zuzycie wynosi ok 0.3/1000, wcześniej było to ok 0.7/1000. Pojeżdzę to dokładnie wyjdzie. Te szacunki to odczyty z bagnetu, czyli z duużą dozą błędu.
Możliwe jest to, że na jakichś garach puściły pierścienie olejowe, ale pewnie nie na wszystkich. Pojeżdzę jeszcze trochę, i przed następną wymianą powtórzę operację.
JaGrab3
Postprzez albi » 14 wrz 2011 23:48:35
Hej,
ja zamowilem i juz ten antykoks odebralem. Jak wroce z urlopu bede walczyl :) I tak wyszlo z tym zuzyciem niezle i sporo Ci sie zmniejszylo :)
albi
Postprzez JaGrab3 » 16 paź 2011 21:37:10
No i jak jakieś wyniki? U mnie zuzycie się zmniejszyło, ale ciężko ocenić dokładnie na ile, bo zużycie jest nierównomierne, jak przegonie go po autostradzie, przy obrotach tak powyżej 4 tys, to zużycie jest większe, niż np. przy jeździe po mieście, gdzie raczej nie przekraczam 3kkm.....
JaGrab3
Postprzez albi » 22 paź 2011 13:38:51
Hej,
nic jeszcze na tym polu nie dzialalem :( Dopiero dzisiaj odebralem autko od mechanika :D Jak juz dojde do siebie biore sie za tego antykoksa :)
albi
Re: [B 3.2] Wyniki badania kompresji
Postprzez JaGrab3 » 05 cze 2013 20:53:48
JaGrab3
Postprzez ali » 05 cze 2013 20:57:32
JaGrab3 napisał(a):http://xado.pl/autochemia/preparaty-do-silnika/dla-ukladu-olejowego/jet-100-usuwanie-nagaru-z-silnika
Może ktoś to sprawdzi?
Jak jeździsz na syntetyku lub dobrym półsyntetyku to takie preparaty mało daja bo te oleje maja sporo substancji myjących silnik.
Postprzez JaGrab3 » 05 cze 2013 21:09:03
Napisałeś tak bo taka jest opinia, czy czytałeś o olejakach w 3.2 i wiesz, że syntetyk im podoła?
To co napisałeś to prawda, jeżeli tylko 1 właściciel stosował syntetyk zaraz po dotarciu silnika. Niestety zwykle tak sie nie dzieje, bo norma do tego dla tego silnika to API SL no i 10W-40 - a więc zwykły minerał hydrokrak się łapie (tzw półsyntetyk :D) - i w większości taki był lany. Tutaj nie ma co polemizować, zaklejone olejaki już mamy, teraz chcemy je odkleić.
Parę postów wyżej opisywałem myk z zalewaniem naftą - po tej operacji spalanie oleju u mnie spadło, i teraz wynosi ok 0.5l/1000, średnio, bo w zależności od tego jak i gdzie się jeździ...
Co więcej aktualnie tez mam olej MOCNO myjący, bo jest to półsyntetyk od ciężarówki long life, mający TBN12 - i tutaj nie widzę, żeby cuda się działy, jak olej palił tak pali, ale fakt zaglądając przez korek wlewu oleju silniczek jest czyściutki :D.
Zarówno mnie, jak i pewnie innym użytkownikom 3.2 nie uśmiecha się rozbiórka silnika żeby wymienić pierścionki - dlatego szukamy chemii - która coś moze pomóc - ot co.
Ps. Czy ktoś już ustawiał te płytkowe regulatory zaworów w 3.2?
JaGrab3
Postprzez ali » 05 cze 2013 21:15:22
Wiesz moje spostrzeżenie wynosze z czasów jak praktykowałem mechanikę, wtedy na rynku zaczynały się pojawiać dobre oleje półsyntetyczne w normalnych cenach więc ludzie przechodzili z syfiatych minerałów na te oleje i mieli "kuku". Oleje wymywały nagar i w najlepszym przypadku siniki ciekły jak druszlak a w gorszym sie zacierały. Wniosek - myją
Postprzez JaGrab3 » 05 cze 2013 21:21:59
Oczywiście, że myją, ale nie aż tak, żeby poradzić sobie z otworami w olejaku isuzu :).
Poza tym, mycie nie jest kwestią syntetyka czy minerala, jest kwestią tylko i wyłacznie dodatków myjących. Jak wiadomo oleje do diesla mają więcej tych dodatków, ba sa nawet czyste minerale, używane jako płukanki do silnika (zalewasz go i jedziesz 500km).
Za oceanem jest tzw. shell rotella który jest (oprócz syntetyka) zwykłym minerałem 15W-40 ale ma TBN>12 no i jeszcze od cholery innych dodatków myjących - przez co opisywane sa przypadki wyczyszczenia olejaków w isuzu. NIestety tego oleju u nas nie mozna dostać ( w normalnej cenie).
Btw. jest to olej do ciężarówek .
Właśnie tym tropem poszedłem, i tez zalałem olej long life od diesla i to coś próbuje u mnie zmywac olejaki - ale coś za bardzo mu nie idzie....
JaGrab3
Postprzez ali » 05 cze 2013 21:25:06
JaGrab3 napisał(a):Oczywiście, że myją, ale nie aż tak, żeby poradzić sobie z otworami w olejaku isuzu :).
No fakt że jak alternatywę dla robiórki silnika można sie wszystkiego łapać ale co to da :niewiem:
Postprzez JaGrab3 » 05 cze 2013 21:26:24
JaGrab3 napisał(a):Parę postów wyżej opisywałem myk z zalewaniem naftą - po tej operacji spalanie oleju u mnie spadło, i teraz wynosi ok 0.5l/1000, średnio, bo w zależności od tego jak i gdzie się jeździ...
Nie masz wiary chłopie :)
JaGrab3
Postprzez ali » 05 cze 2013 21:29:45
Wiesz jakoś zawsze miałem szczęście do silników o małej konsumpcji więc spalanie oleju na poziomie 0.5l/1000 km wydaje mi się kosmsem :shock: No przepraszam miałem kiedyś poloneza z gazem który osiągnął taka konsumpcję (uszczelniacze trzoków zaworów) ale szybko to naprawiłem.
Postprzez JaGrab3 » 05 cze 2013 21:46:47
No to jak kiedys kupisz sobie v6 albo v8 to zaczniesz sprawdzac olej :).
JaGrab3
Postprzez nesfor » 18 cze 2014 13:15:17
potrzebuje wymienic sam filtr oleju, czy da rade zrobic bez spuszczania oleju ?
nesfor
Postprzez drech » 19 cze 2014 12:10:09
JaGrab3 napisał(a):Ps. Czy ktoś już ustawiał te płytkowe regulatory zaworów w 3.2?
Tak, trzeba mieć płytki o właściwej grubości.
drech
Pochwały: 19
Powrót do 3.2v6
