REMONT SILNIKA 3.2V6
Re: REMONT SILNIKA 3.2V6
Postprzez drech » 28 kwi 2017 17:50:31
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 04 maja 2017 11:31:57
Hej, czy slychac prace zebatek w rozrzadzie ? Czy to sie jakos sprawdza ?
nesfor
Postprzez drech » 04 maja 2017 12:04:05
Jakich zebatek? Tych na wałkach rozrządu nie powinno być słychać.
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 04 maja 2017 12:10:40
drech napisał(a):Jakich zebatek? Tych na wałkach rozrządu nie powinno być słychać.
Tak tych, wiem że tam jest mechanizm do kasowania luzu jednak na postoju slysze cos jakby prace zębatek , czy to mogą byc jakies lozyska z rolek ?
nesfor
Postprzez drech » 04 maja 2017 13:31:37
Jeżeli to dźwięk z łożyska, to mozesz spróbować odpalić silnik bez paska wielorowkowego. Sam rozrząd z nowymi rolkami nie powinien wydawać niepokojących odgłosów.
drech
Pochwały: 19
Postprzez nesfor » 24 wrz 2017 21:27:58
Padła mi prawa głowica na zaworze wydechowm(pomyl;ilem sie), małe wprowadzenie - 13 000 km temu podparl mi sie zawor ale wymienilem plytke i przejedziłem spokojnie az do niedawna, kiedy znowu podparl mi sie ten sam zawór, wsadziłem juz najmniejsza plytke 2,25 ( 2,20) i zero kompresji :(
Podejrzewam gniazdo zaworu lub sam zawór ( podejrzane szybkie zuzycie wg mnie.... )- koszt glowicy kolo 800 - reszta uszczelek,srub,itd na jenda głowice cos kolo 800 czyli jakies 1600 same czesci plus planowanie jakies 100-200 ( nie wiem ile kasuja za to).
Ogolnie mam juz 270 kkm nabite - nie wiem czy auto nie przejechalo wiecej .. kompresja pozozstalych garów w okolicy 10 Bar, luzy w granicach.
Obawiam sie ze jak zrobie jedna glowice to moze pasc druga lub dól , a ze to polowa ceny drugiego silnika zastanawiam sie czy nie rozsadnije kupic drugi silnik ale to tez moze byc bomba zegarowa.
Lub najgorszy scenariusz sprzedac, tylko ile może byc warte auto z takim uszkodzeniem ?( mam automat sprawny, skory,klima, wersja limited) .... ?
Ostatnio edytowano 25 wrz 2017 07:29:37 przez nesfor, łącznie edytowano 1 raz
nesfor
Postprzez szymon.ha » 24 wrz 2017 21:33:08
To słaba ta kompresja, ja mam 14, czyli tyle ile podaje manual że powinno być. Poniżej 10 to już remont.
Myślę że sprzedaż z uszkodzonym silnikiem to 4 max 5k.
Postprzez brum » 24 wrz 2017 21:49:26
W silnikach V nie robi się jednej głowicy jeśli siadła uszczelka. Tu jest trochę inna sytuacja.
Postprzez nesfor » 26 wrz 2017 07:45:21
czy srube mocujace glowice odkrecac przez dzwignie czy lepiej kluczem udarowym ?
nesfor
Postprzez przemekcrx » 26 wrz 2017 12:13:56
Za co ty się bierzesz???
Udarem śruby od głowicy? :baran:
Za chwilę będzie temat :Jak wykręcić urwaną szpilkę głowicy z bloku V6 :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez brum » 26 wrz 2017 12:44:01
Ryzyko że się urwie śruba i tak jest :P
Kolejność śrub i moment też są ważne.
Z tym udarem to grubo :D
Postprzez nesfor » 26 wrz 2017 19:13:55
oj tam oj tam, nie wiem to sie chcialem spytac :P :)
-- Śr 27 wrz 2017 19:46:41 --
szymon.ha napisał(a):To słaba ta kompresja, ja mam 14, czyli tyle ile podaje manual że powinno być. Poniżej 10 to już remont.
Nie żebym sie czepiał ale Twoje 14 barow nie daje mi spać,
wg TIS frota z silnikiem 3.2 z 2000 roku ma współczynnik kompresji 9,4 : 1
co po przemnożeniu przez 1,25 daje kompresje nominalna w bar ( w moim przypadku to 11,75 Bar) ?
nesfor
Postprzez szymon.ha » 27 wrz 2017 19:50:38
Mierzyłem i tyle mam. Po za tym znajdź sobie w manualu jak chcesz, bo nie dam rady teraz zdjęcia wkleić.
-- Cz 28 wrz 2017 08:45:29 --
Masz w linku podane ciśnieni:
https://drive.google.com/open?id=0B9X-Z ... 3drQUw2aGc
Dla większej ilości infomacji znajdź sobie manuala bo byłby przydatny jak silnik rozbierasz na części pierwsze.
Postprzez Jake » 28 wrz 2017 08:20:07
nesfor napisał(a):oj tam oj tam, nie wiem to sie chcialem spytac :P :)
Rzeczywiscie! Ciekawe.
Cisnienie atmosferyczne "normalne" to 1013hPa, co daje 1,03kg/cm^2 ,wedlug obrazka wstawionego przez szymona stopien sprezania to 9,1 to daje 9,373 czyli nawet mniej niz Tb. Skad w takim razie bez turbiny bieze sie wyzsze cisnienie sprezania? Cos jest wybitnie niespóje..
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez szymon.ha » 28 wrz 2017 10:30:59
Nie wiem, ale mierzyłem sam i te 14bar jest.
Postprzez Jake » 28 wrz 2017 10:57:37
Nie no jasne, ja wierze! Tylko juz nad czysta teorie sie zastanawiam. No i chyba mam rozwiazanie zagadki. Sprezanie mieszanki w cylindrze to nie jest izoprzemiana (tj. zmieniaja sie wszystkie parametry p,V i T), silnik działą w cyklu Otto, a suw sprezania jest to przemiana politropowa.
Ponizej juz moje luzne dywagacje:
Na bazie równania stanu gazu -> pV=nRT, po przekształceniu p=(nRT)/V, gdzie nR sa wartosciami stałymi, wiec p~T/V (czytać jako: p zalezne od T nad V), czyli przyrost cisnienia spowodowany jest zarowno malejaca objetoscia w komorze cylindra, jak i wzrostem temperatury w cylindrze w skutek sprezania.
Chyba :P Bo to calkiem amatorski tok rozumowania, niepoparty zadnym autorytetem XD
Jake
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2017 11:32:26
No dokładnie, bo mieszanka nie jest gazem doskonałym a przemiana nie odbywa się w próżni tylko w cylindrze.
U mnie w V6 miernik pokazuje 15-16bar. Pomiar nie jest powtarzalny, więc miernik sam z siebie na pewno zbytnio precyzyjny nie jest.
Postprzez brum » 28 wrz 2017 11:57:15
Minimum dla tego silnika to 10bar / 145psi. Silnik 175KM - 8.8bar / 128psi
Większe ciśnienie jest spowodowane np tym że się doszczelnia olejem na pierścieniach. Ot i cała tajemnica.
Postprzez szymon.ha » 28 wrz 2017 12:10:53
Brum to nie o olej chodzi. Bo jak policzysz ze wzoru to nie ma opcji że część spierdala przez pierścienie ale olej później to doszczelni.
Postprzez brum » 28 wrz 2017 12:15:23
Bawcie się dalej wzorami :P
Powrót do 3.2v6
