[B 3.2] Działanie sond.
Re: [B 3.2] Działanie sond.
Postprzez szymon.ha » 07 lip 2014 10:15:54
Powinna pasować, bo sondy z bosha jak ostatnio wymieniałem, to widzę że też pasują do matiza właśnie, więc te do matiza powinny pasować.
Ja jakoś ponad miesiąc temu wymieniałem od razu dwie sztuki, to zapłaciłem jakoś 300 parę, za obydwie.
Teraz chciałbym zapytać czy gdzieś można dostać tą sondę za katalizatorem?
Postprzez jafcio » 07 lip 2014 10:21:12
mi pisze ze padł "bank 1" ciekawe ktora to
od kierowcy czy od pasażera
no i czy po przerobce z anglika w sondach się nie pozmieniały strony :)
-- Dodano 07 lip 2014 10:24:54 --
szymon.ha napisał(a):Powinna pasować, bo sondy z bosha jak ostatnio wymieniałem, to widzę że też pasują do matiza właśnie, więc te do matiza powinny pasować.
korci mnie ta od matiza. maxgeara za 80zł /szt są w "hurcie" ...cena naprawdę dobra i kusząca.
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez szymon.ha » 07 lip 2014 10:47:47
Z tego co mi wiadomo to bank1 to od strony pasażera.
Czy jest możliwe żę elm błędnie opisuje błąd sondy? Tzn. pokazuje jakiś błąd i w opisie podaje że to sonda 1, że niby wolno reaguje. Tylko że ta sonda jest nowa i na wykresie raczej szybko pracuje, sądzę że to raczej błąd tej drugiej bo przewody na niej mam łączone tak że po prsotu je skręciłem i sądzę że to raczej wpływa na to że powolnie działa.
Re: Odp: [B 3.2] Działanie sond.
Postprzez brum » 07 lip 2014 10:54:50
Może masz zamienione wtyczki. Odłącz jedną i zobacz.
A gwint sobie sprawdź wpisując gwintownik do sondy w allegro
Postprzez szymon.ha » 07 lip 2014 11:12:41
Na 100% nie są zamienione. Co do gwintowania to wkręciłem i po prostu mam nadzieje już długo nie odkręcać tego :D
Postprzez drech » 07 lip 2014 15:17:48
jafcio napisał(a):doszły mnie słuchy że pasuje sonda od ... Matiza 0.8 pojemności...
szymon.ha napisał(a):Z tego co mi wiadomo to bank1 to od strony pasażera.
szymon.ha napisał(a):Czy jest możliwe żę elm błędnie opisuje błąd sondy? Tzn. pokazuje jakiś błąd i w opisie podaje że to sonda 1, że niby wolno reaguje. Tylko że ta sonda jest nowa i na wykresie raczej szybko pracuje, sądzę że to raczej błąd tej drugiej bo przewody na niej mam łączone tak że po prsotu je skręciłem i sądzę że to raczej wpływa na to że powolnie działa.
Sonda za katalizatorem to sonda nr 2 i ona ma dawać napięcie stałe 0,45V, więc ona nie faluje.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 07 lip 2014 21:05:19
Raczej tej firmy nie polecam ,kupując z tej firmy to raczej zanim to założysz to jest już popsute lub nie działa ... :killer:
Madgajwera możesz kupić :boss: ale filtr powietrza..
Postprzez JaGrab3 » 08 lip 2014 07:15:55
A klasyczna NGK nie podejdzie tam z gwintem?
Mam w klamotach jakąś jeszcze z czasów galanta....
JaGrab3
Postprzez smike » 08 lip 2014 14:54:00
JaGrab3 napisał(a):A klasyczna NGK nie podejdzie tam z gwintem?
mam załozone takie:
http://wajbex.pl/partscatalogue/0440-ngk-sonda-lambda-opel-frontera-b-6b--3-2-i-6b1vf-6b1-6-1998-10-,10-00084-03879-09991-0002-03922-0100010,0102747-0440-0015-03922-000004672-OZA341~6W2~1NGK.aspx
nie polecam:
- bosch (padły po roku),
- ac delco,
- używek...
sprawdziłem u siebie, oszczędność pozorna :wink: , szkoda nerwów :<:
smike
Postprzez szymon.ha » 19 lip 2014 07:17:05
Jesli 2 sonda rrzyma caly czas 0.45 v to dlaczego tak trudno ją oszukac aby nie bylo bledu po wycieciu katalizatora? Wystarczylo by wtedy podac tam napiecie o.45v i tyle.
Postprzez Edi066 » 26 maja 2015 21:09:04
Witam.
jak namierzyć najłatwiej przyczynę nie działania przednich sond ? Mam założone nówki i pod kompem wykrywa , że nie pracują :niewiem: auto jest w trybie awaryjnym cały czas... jeździć sie da , ale gazu nie ożywię dopóki nie zrobię benzyny... te za katami zmostkowałem i pokazują pięknie stała wartość 0,44...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez szymon.ha » 26 maja 2015 21:12:09
Może ktoś próbował wpiąć się instalacją gazową do wiązki sondy co by było ją widać na komputerze gazu i teraz jak masz kompa gazu odpiętego to nie ma połączenia między sondą a ecu.
Podłącz może gaz i sprawdź czy sondy coś pokażą, bądź prój wiązkę i patrz co gdzie idzie.
Postprzez drech » 26 maja 2015 21:22:09
Kabli od sond nie wpina się szeregowo do gazu, ale warto sprawdzić instalację.
Czy sondy, które masz są na pewno właściwe? Oprócz tego, że powinny mieć cztery kable, to powinno być przejście pomiędzy kablem idącym do masy (najczęściej szary) i masą sondy.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Edi066 » 27 maja 2015 06:49:46
Sondy mam NGK - niby oryginalne numer brałem z forum Rodeo z USA... jedna kosztowała ponad 400 PLN - myślałem , że rozwiąże problem ale pomogło tylko trochę... gaziarz u którego byłem też mówił coś o podpiętych sondach pod komp gazu i doradził mi , żeby przeciąć kable z wiązki (od gazu) fioletowy i fioletowo - czarny... :niewiem:
Mam plan , żeby dzisiaj próć całą wiązkę od wtyczek aż po ECU... w ciul tego :( tylko mam jeszcze jeden mały problem - nie mam kompa , który pokaże mi wykres działania sond.Najbliższy jest ponad 40km. Mam za to małego dziada , który pokazuje mi tylko błędy...
Czyli drzeć całą wiązkę od wtyczek sond po komputer , czy da się to jakoś zmierzyć miernikiem ?
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez brum » 27 maja 2015 07:22:40
Prace sond zmierzysz miernikiem.
Postprzez cinek1983059 » 27 maja 2015 08:47:56
brum napisał(a):Prace sond zmierzysz miernikiem.
dokładnie wpinając się pod czarny przewód
Postprzez Edi066 » 29 cze 2015 06:38:30
I nic... sondy dalej stoją... Kupiłem nawet Boshowskie i nic. Przejście jest - sprawdzona wiązka po samo ECU i :dupa: macie jakieś pomysły ? Próbowałem nawet przy odkręconych sondach i podłączonych pod wiązkę - grzeją... Dziwi mnie tylko , że brak jakichkolwiek błędów tylnich sond - nawet jak są wypięte nie wyskakuje żadne P...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez szymon.ha » 29 cze 2015 09:03:06
Ale czym te sondy badasz? Może ten interfejs to po ch.... jest, bądź tylko wiązka we wtyczce, no jeśli błąd się nie pojawia to może wszystko ok tylko nie widać tego.
Postprzez Edi066 » 29 cze 2015 09:43:27
Błędy są 134 i 154 prace sond bada gaziarz , co ma komputerek i wyraźnie widzi , że przednie sondy stoją i nie ma do czego ustawiać LPG. Wiązka przedarta , przebadana - jest połącznie wtyczka sond - ECU silnika (miernikiem wycjhodzi )...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez szymon.ha » 29 cze 2015 09:48:16
Ale bada je poprzez komputer gazu czy auta?
Bo np u mnie w stagu nie mam podpiętych sond i nie widać jak działają, ale interfejs do auta pokazuje je. Bo zakładam że masz komputer isuzu i nie ma jak się z nim połączyć, więc korzystać z komputera gazu?
Powrót do 3.2v6
